Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это что? Частичное включение только по входу?
  2. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Ну я в плане зимы, приезд по выходным 2 через 2, а щиток в большом летнем доме, те холодном
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня, в холодном сарае - мастерской (стены - металл профнастил) уже года три стоит энергия 10000, электромеханический. Там температура буквально на 3 градуса выше, чем на улице. Проблем нет. При этом он зимой вообще без нагрузки, т. е. внутренне тепловыделение минимальное. Неоднократно зимой пользовался сваркой, стабилизатор все броски отрабатывал.
    Релейная Ресанта простояла сезонов 10 в зимнее время в неотапливаемом доме.
    Все боятся минусов, но еще никто не обратил внимание на эксплуатация стабилизатора в жару. Это значительно опаснее.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Самое простое, достаточно точное и наглядное - Яндекс розетка, будете видеть в любое время параметры, если фазы три, то нагляднее на каждую фазу по розетке.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    и в то же время- такое "не шибко безопасное"... (ИМХО)
    Интереса ради решил взглянуть на паспорт изделия...без маркетинговых слёз на это смотреть просто невозможно. "Игрушка" для определённого сегмента пользователей, но не более того. Нежели приобретать ЭТО для постоянной визуальной оценки состояния эл. параметров (хотя бы одного напряжения) - рядовому пользователю из соображений безопасности лучше порекомендовать более-менее нормальное РН в розеточном/DIN исполнении. И с защитой, и с исполнением в целом у них всё на 3 порядка выше, нежели у этого "поделия". Разумеется, если пользователю НЕ ТРЕБУЕТСЯ дистанционное управление и примитивный дистанционный мониторинг каких-либо показателей.
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А что у этой розетки с безопасностью не так (я без подкола спрашиваю)? Воткнул в розетку и наблюдай за параметрами сети... не будешь же 24/7 с тестером сидеть мерить, ну может у кого и есть такая возможность ;)
    Я подобными изделиями (правда именно этого производителя розетки пока нет) уже два года мониторю свою сеть (в деревне и городе), у меня правда еще график изменения напряжения строит - можно смотреть не только в моменте, но и ретроспективно.
    По поводу удобства/возможности что-то (подходящее под ТТХ подобной розетки) дистанционно включить/выключить спорить бессмысленно.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    *Как минимум- в паспорте нет сведений о предельно допустимом диапазоне входных напряжений, что уже непрозрачно намекает на целевую аудиторию данного девайса. К сожалению, не видел номиналы ёмкостей данной розетки, ровно как и какой именно IC- драйвер используется для питания её "логики"- в виду чего есть масса опасений за то, что же будет с данной розеткой, когда ей на вход прилетит 300+VAC.
    *схемно. Реализация защиты по входу- сильно проще, нежели у РН (из числа более-менее хороших). Банально- добротного варистора/группы варисторов (как у розеточных вариантов защитных устройств от АРС). Само реле рвёт только 1 контакт (только L или N). Нет дросселей/реакторов, биметаллического выключателя в качестве примитивной независимой защиты от перегрузки по току. Пользоваться этим можно, но рекомендовать другим- вряд ли. Если, конечно, на первом месте стоит безопасность жилища, а не "свистоперделки" (ничего не имею против них- у каждого свои потребности в чём- либо).
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо за развернутый ответ.
    Честно говоря, в Вашем ответе для меня оч много специальной терминологии, кое-что не понял. Но понял, что у тех, кто разбирается в эл-ке это изделие, видимо, вызывает "вопросы".
    Предположу, что если учесть озвученные Вами моменты, связанные с безопасностью и пр., то изделие уже не будет стоить 800-1000 руб., да еще и иметь на борту wi-fi.
    Ни к чему никого не агитирую, у моих знакомых подобные девайсы (этого производителя) стоят, знаю точно выдерживали перепады от 160 до 290 - такие перепады зафиксировали мои розетки, работают (в деревне) в основном с обогревателями (отопление на эл-ве).
    Для понимания наших перепадов, зафиксированных моей розеткой - фото ниже - это только на одной из 3-х фаз, на участки заведено (по документам) 15 кВт.
    Поэтому в этой теме, пока почитываю, как с этим бороться, "в сети" не отправляйте - этот путь понятен, долог и тернист) photo_2023-01-12_15-43-18.jpg
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    то, что выдерживает те же 298V- уже можно сказать "хорошо". В насколько продолжительном режиме- это другой вопрос. С другой стороны- выдержит ли повышение входного (аварийное состояние сети) вплоть до 310-380В... инструкцию всё-таки производителю стоило бы написать в более развёрнутом виде, "по правилам хорошего тона". С одной стороны- мелочь, с другой же- юридическая тонкость, которая в отдельных случаях способна будет оставить условного "пострадавшего" без замены устройства на новое/ без компенсации за последствия пожара, вызванного его возгоранием. Повторюсь,- ничего не имею против того, что кто- либо находит полезным данный девайс в своём быту.
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Товарищи, правильно понимаю, что неплохим вариантом стабилизации может быть однофазный стабилизатор от Штиль (3:1)? Судя по описанию на сайте, по моему непрофессиональному мнению - то, что надо Ссылка
    Напомню, перепады, зафиксированные лично мной на одной фазе несертифицированными средствами от 160 до 300, основное время напряжение около 190-200 (ночью 210-230, 240), но когда идет самый "разбор" - после окончания р. д., утро и выходные, праздники, то напряжение в районе 170-180 - обогреватели еле греют, СВЧ - прям слышно как еле-еле работает, недорогие LED-лампочки из ЛМ тоже видно как "притухают", летом сосед варил сваркой, так лампочки порой "выключались" и т. п.
    Одна из фаз (похоже наименее нагруженная в нашей деревне) практически всегда в районе 250 вольт, две другие 180-210, но с вышеуказанными просадками до 160-170.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @VVKTVR, Есть один неприятный момент. При потере одной фазы работать не будет. Нужен обход этой ситуации. А так да, вполне неплох.
  12. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    А вот подскажите пожалуйста знатоки!
    Купил и установил стаб релейник ресента на 12 кВт, достал он меня своими щелчками и морганием, отключил пока, полез форум лопатить. Попал на эту тему. Изначально думал, что у меня или неисправность или неправильное подключение, а оказывается так оно и должно быть. При том, что напруга не особо просажена, даже совсем не просажена, 235-225 вольт, ставил стаб на всякий случай, вдруг просядет. Единственное-плавает между этими значениями, не скачками, а плавно, и стаб на это реагирует переключениями. Неприятно, отсюда вопросы.
    1) Эти моргания не являются неисправностью, значит обратно в магаз его не сдать?
    2) Можно что нибудь сделать, чтобы не моргал и не щелкал? Щелчки ещё хрен с ним, но вот моргания...
    3) чисто риторический вопрос. Если она такая моргающая технология, эти релейники, нахрена их вообще выпускают? Где их вообще можно использовать с пользой, а не во вред?
    Для себя решил-пока через байпас запустил, благо зимой народу в садах мало, проблем с напругой нет. А вот летом или придется терпеть моргания, или покупать тиристорник, а этот продавать. Опять-таки... Продашь, а потом обратно привезут и на голову этот стаб наденут.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    1. Он так и должен работать
    2. Ничего не сделать, только заменить на другой тип, В принципе, если очень резких скачков нет, и изменения плавные подойдет и электромеханический (только выбирайте с нормальными щетками)
    3. Вам не повезло, напряжение плавает на границе переключения. Эти стабилизаторы дешевые, вот их и покупают. Иногда бывает напряжение стабильное, но пониженное. Это будет самый дешевый способ решения проблемы.
    На стройке удобные. Стройку часто начинают еще до решения вопроса с качественным вводом. Вот строителям и устанавливают, испортят не так жалко, как тиристорный ии инверторный.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Типичная ошибка участников темы. Увы.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    пока есть "потребитель" - будет и предложение. Законы рынка никто не отменял.
    если приобретёте тиристорник/симисторник с малым количеством ступеней переключения- моргания света будут так же неизбежны. Разве что- без щелчков) (за исключением гибридов)
