Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На даче часто пониженное напряжение, до 170. Через дешёвый маломощный релейный стабилизатор включены микроволновка и гриль, которые при пониженном напряжении не греют нифига, и посудомоечная машина. Стабилизатор висит над кухонным столом и включается только при потребности. Щёлкание за шумом работающей техники не слышно.
    Всё остальное - без стабилизатора; свет не моргает, поскольку в более или менее современных источниках света есть встроенные стабилизаторы тока.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам не нужен стабилизатор
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, в таких ситуациях только для членов Общества Любителей Трудностей. Которые стоя в гамаке...
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если главная проблема в шумной работе релейного стабилизатора, технически решается:
    1. Установка стабилизатора в помещение с хорошей звукоизоляцией: котельная, подвал, кладовая и т. д.
    2. Для шумных аппаратов иногда используют звукопоглощающие кожухи, например из металла или дерева, обшитые минватой, поролоном или другим материалом, с достаточным для охлаждения протоком воздуха, в том числе с принудительной вентиляцией
    3. Самый радикальный и дорогой вариант, использование инверторов, тиристорных и других статических преобразователей.
  5. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Поделюсь своим.
    Приехал позавчера не дачу, в доме прохладненько, пошёл проверять газовый котёл, а он отключен.
    Стабилизатор напряжения выдаёт ошибку "Н", по паспорту - превышение напряжения.
    Решил перегрузить, заработал, на входе 148-149 В, поработал пару минут и опять в ошибку, похоже скачки были больше 160 В.
    Пришлось ехать покупать "Штиль", у него верхний порог 300 В.
  6. Astralium
    Astralium
    Astralium
    Добрый вечер.
    Выбираю стабилизатор для котла Bosch Gaz 6000 W 18. Выбор пал на Энергия APC 500 (220В) и Штиль IS350 (230В).
    Оба хорошие судя по обзорам и характеристикам и подходят для котлов.
    Но такой вопрос у Энергия APC 500 выдает 220 -+2%, для котлов где требуемое 230В напряжение, с погрешностью 2% у стабилизатора, то это допустимо как я понял. Но вот что касается насоса встроенного, встречал на просторах интернета отзывы, что если подающие напряжение 220В то насос будет работать не в полную мощность исходя из заявленных характеристик.
    Так вот насколько это повлияет на работу насоса если у стабилизатора вых. 220В? Существенно или нет.
    Штиль конечно лучше, и выход 230В но и стоит в 1,5 раза больше.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он при 200 вольтах будет работать. Если котел сертифицирован для России, то должен работать. Стандарт допускает отклонение в 10%.
    Какая разница где насос стоит в котле или отдельно. Множество домовладений не имеет стабилизатора на насосе отопления.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "хороший" по ТТХ из них только 1 - Штиль;
    подходят то оба... но Энергия всё-таки менее предпочтительна в принципе. Хоть и газовый котёл с ней работать будет вполне адекватно (до появления первых серьёзных проблем с реле у Энергии/при крайне частых и значительный перепадах напряжения на входе);
    вот тут вы немножечко ошиблись...у Энергии погрешность на выходе не 2%, а 4 (по паспорту);
    при покупке будьте внимательны, т. к в продаже присутствуют варианты данного стаба с выходным напряжением 220/230/240V;
    да, они сейчас не особо радуют своей стоимостью (не только они). С другой стороны- принципиально иное (схемотехнично) устройство, в сравнении с той же Энергией...их даже сравнивать нельзя, потому что аппараты на абсолютно разных уровнях.
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Вот прочитал комментарии, и захотелось рассказать свою историю покупки стабилизатора. Года 3-4 назад, у нас с напряжением было довольно-таки сложно -ниже 180вольт в напряжённые моменты (это в жару и в мороз). Пару лет назад напряжение стало 180-195 -тоже не очень хорошо. И в прошлом году я понял - вот он настал момент для покупки хорошего стаба (лет 7 назад сгорел релейник 5кВт ресанта- попробовал сам поменять транзисторы, но видать проблема глубже). Много лопатил информации, в итоге купил Вольт-инжиниринг 9кВт на 16 ступеней (сейчас бы другой купил). Было очень приятно, видеть, что лампочки почти не моргает и наблюдать цифру 218-222. Но счастье не продлиться долго - месяца через 4 в деревне у всех нанашей линии вынесли счётчики на столбы - теперь напряжение редко опускается ниже 220, а чаще на уровне 230-240. И как бы я негативно ни относился к комментариям GBS electric и других, категорически не воспринимающих установку стаба и твердящих, что надо бороться с энергетиками а не покупать стаб. Теперь я согласен с ними, разве что не буду настолько категорически - все же стабы ситуативно имеют право на жизнь - временно во время борьбы с энергетиками, когда денег много и хочется смотреть на цифру 220, либо там на строй площадках и т. п. Теперь я тоже понимаю, что надо жаловаться на энергетиков а стаб покупать как времянку. Хотя эта борьба часто долгая и сложная.
    П. С. теперь прошу совета у знающих ребят. Учитывая, что у меня уже есть неплохой стаб, а напряжение иногда поднимается и до 265 Вольт (редко, но иногда наблюдал в ночное время) - стоит ли оставить стаб в работе или отключить его? Т. к. в деревню приезжаю на выходные, и бороться с энергетиками нет времени и желания, т. к. в принципе напряжение нормальное
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уже потратился, так, что думаю, что лучше оставить. Или вместо него ставить РН. Опять тратить деньги;)?
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Здесь наверное меня больше интересует вопрос - насколько вредно оборудованию 260 вольт? И если покупать реле напряжения - какой верхний предел рекомендуете?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лет 10 прожил на даче при 265 вольтах. :ogo:
    Без претензий со стороны холодильника, телевизора и прочих болгарок. :pioner:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда на девайсах пишут 100-240, это перечень номиналов конкретных систем, куда сей девайс воткнутым быть может, а вовсе не допусков девайса по напряжению!
    Допуски - 10% от номинала. А Гондурас, да, меня тоже беспокоит. Но я не чешу!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    253 Вольта, согласно "ГОСТу".
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Отключить и забыть. Списать потраченные деньги как расходы на образование.
