Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы заняли позицию терпилы и ждёте. Ну ок.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы ждём, когда Вы ответите на наводящие вопросы:
    1. Каковы текущие показатели качества энергии?
    2. Ну и таки да, зачем Вы платите за некачественный товар? Если не платите, то так и скажите.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какие действия вы уже предприняли для проведения показателей качества электроэнергии в норму поставщиком услуг?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Суть стабилизации по подъёму напряжения - в уменьшении оплаченной нами выделенной мощности.
    То есть, мы отдали условно 150 тыс. за 15кВт, а получаем только 10кВт. И ещё платим за это...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Серега2021, стабилизаторы напряжения нельзя "советовать". Их надо рассчитывать/ подбирать по всем параметрам и требованиям, обязательно включая параметры Вашей сети. Иначе опять будут проблемы.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    в данный момент периодически напруга падает что у соседей не включается микроволновка и лампочки заметно тускнее работают. у некоторых соседей прибор контроля напряжения на фазе высмтавлен на минимум что б не отключался при просадке сети. Я пока строюсь этой проблемы не ощущаю но решить ее на будущее надо сразу. Когда наши энергетики сделают все что б работало хорошо стабилизаторы будут висеть видимо просто так, но сроки этого будущего гадать не буде
    Рассказывать куда писали какие ответы получали и когда у нас будет приведено все в норматив нет желания вопрос был решения конкретной проблемы.
    ну как вариант перефразирую вопрос Стабилизатор напряжения SLP-8000ВА кто пользует? как качество ? хотелось бы такого же как было у этих стабов 13 лет назад. Охлаждение у него идет по бокам как я понимаю - можно ли его разместить немного утопив в стенку сделав нишу в блоках?
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    На фазу 5 КВТ брал 8000ВА солпи - релейник. Все норм, для инвертора запас говорят надо делать больше чем для релейника. Сколько ?
    5квт на фазу могу превышать вводной позволяет, на сколько та же модель Стабилизатор напряжения Штиль IS 7000 соответствует? Пока из минусов только цена как я понимаю?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы хотите именно релейный стабилизатор?
    Вот точно релейники комфорт не обеспечивают.
    Тогда берите любой. Ресанту Вы сами отсекли. Энергия примерно те же деньги стоит.
    Вы не написали состояние сети. Напряжение падает до какого предела. Сколько по времени но держится низко. С какой скоростью падает, какие скачки напряжения, и в каком интервале происходят.
    Вас устраивают Ваши релейники. К ним здесь отношение крайне отрицательное, как и к самой идее стабилизации без попытки решить вопрос с качеством ЭЭ. @Андрей-АА, правильно написал стабилизаторы нельзя советовать, они подбираются под задачи. Вы не дождетесь одобрения никаких релейников здесь. Фактически Вы приняли уже решение по марке, Купите, они все одинаковые, здесь скорее лотерея. И Ресанты работают десятилетиями.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    при выборе вариантов среди Штилей- учитывайте вот этот график зависимости входного напряжения от максимально выдаваемой выходной мощности стабилизатора. Взято из паспорта изделия:
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    желательно, т. к перегрузка со-стороны системы управления контролируется в инверторниках гораздо чётче, нежели у большинства релейно- сервоприводных вариантов. "Идеал"- 2х кратный запас, но с учётом существующих некоторых из потребителей, способных потреблять в моменты пуска в 3-4 раза больше своего номинального значения... на деле при правильном расчёте потребления всеми электроприборами в квартире/доме вполне себе можно обойтись инверторником с запасом по выходной мощности в 20-50%. "Впритык" брать не рекомендую (но как понимаете- вам это никто не запрещает, хоть производитель и напоминает о подобном в паспортах изделий).
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    От сети зависит
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот это самое главное. Ели напряжение стабильное, но вне нормы, то релейник подойдет. А если оно скачет +/- 10 вольт за секунду. то от релейника скорее будет дискомфорт, чем польза.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ресанту и энергию мы отметаем, не сложилось. На наших обьектах они не приживаются. Часто возят в сервис. Поэтому отказались их ставить. Счас смотрю как себе в дом так и по работе.
    Релейник счас выбираю поэтому указал Солпи у них инверторов вроде нет или я не нашел. Да и обьект где согласятся на штиль попадается реже. Но оба варианта хотелось бы иметь для предложения поэтому и смотрим релейник Солпи или штиль если переплата 150 тр не отпугнет...
    Релейник например у меня планируется в гараже, там шум не важен. Сеть падает как правило до 140, но оба варианта этот диапазон перекроют.
    Решать вопрос о качестве ЭЭ зависит не только от меня растягивается по времени и возможно будет решено но пока отноение к стабилизатору поставил и забыл о проблеме - проблема решена значит это были затраты на период решения проблемы .
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я бы ориентировался на 135 ниже не встречал что б было. При выборе релейника возможно 8000ВА было перебором но оно работало и нареканий не было, при выборе инвертора 7000 или 8000 надо выбирать или больше?
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а в чем дискомфорт?
