Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    как бы то ни было, рекомендовать такое откровенное... не стоило бы. "Китайщина" в самом отрицательном смысле этого слова. Почему у некоторых она исправно работает годы напролёт- не более чем удачное стечение обстоятельств. "Для себя", в гараж- не вопрос. Если, конечно, вас данное изделие устраивает и ст. з рабочих параметров, и с т. з пожарной безопасности.
    смотрите сами...если для модели 7000ВА (5.5кВт) при Uвх=135В на выходе стаба будет не более чем 4.4Квт... если совокупное потребление имеющейся нагрузки будет бОльшим- разумеется стоит смотреть на модели бОльшей выходной мощности. Но вдовесок ко всему обратите внимание в паспортах изделий и на значения входного тока, т. к оно будет пропорционально расти с понижением напряжения на входе.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В непрерывном щёлканьи реле с последующим выходом их из строя.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    при щелкании его в котельной которая на первом этаже на расстоянии 3х метров пока не слышно, при расположении в гараже в чем проблема - пусть щелкает. Реле щелкать будет это конструктивная особенность почему он обязательно от этого должен выйти из строя?
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо все более менее понятно. кроме в чем проблема пожарной безопасности солпи?
    Понятно для себя если разорюсь смогу тогда поставлю штиль и с такими запасами надо ставить 10000 что даже при просадке была гарантия
    вопрос по установке стабилизатора - у него идет принудительное охлаждение. С штиль проблема меньше он по толщине 10 см, солпи 20 см и просят установить его в нишу но тогда мы частично вентканалы в нее утапливаем. Понятно что ниша сильно шире будет но этот фактор как учитывать?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поражаюсь я с ценовой политики компании Штиль. Купил в 2021 году (в феврале) Инстаб 7000 за 33.900 руб. Сейчас зашел на их сайт - он уже стоит 55 тысяч с копейками. Это прошло только 2 года. Не хилая такая наценка за 2 года...:no::(:ogo:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Конкретная проблема у вас - это дряхлая сеть и/или подстанция перегружена, вы своим стабилизатором ее только усугубляете. Еще несколько таких же "гениев" борьбы с просадкой путем увеличения нагрузки 10-киловаттным стабом - и либо алюминий догорит, либо транс испустит дым. В итоге вся деревня погрузится в темноту на несколько дней... Что ж, дерзайте!
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    не могу сказать за конкретно доставшийся вам экземпляр стаба, но как это и свойственно большинству стабов такого же типа (если не брать во внимание соответствие сечению проводов, намотки трансформатора и номиналов/качества самих реле)- но сделать так, что на выходе у вас будет сильно завышенное напряжение (пусть даже и считанные секунды)- вполне сможет. И уж насколько выдержит это подключённая нагрузка- сами понимаете, предсказать заочно невозможно (без дотошного знания первичных цепей всех нагрузок). Ну а что может быть со стабов случае "прихода" на него 380В- тут тоже большой вопрос, т. к всё будет ограничиваться номиналами элементов фильтра первичной цепи б. п с. у конкретно взятого стаба (линейный преобразователь IC, плёночники МКР Х2 в зависимости от типа корпуса, "электролиты"). Да и в целом, большая часть существующих электромеханических моделей в целом- в некотором смысле пожароопасна.
    Ну и касательно рекомендации Штилей... сейчас их приходится рекомендовать крайне редко, т. к стоимость их изделий для большинства среднестатистических покупателей непомерно высока. Конкретно.
    если бы я делал подобное "для себя" - даже без расчётов, "на глаз" - достаток пространства для вент. каналов (входной и выходной поток воздуха) должны быть без "ущемлений", вне зависимости от типа стабилизатора и его производителя. Если подойти к этому щепетильнее- можно задаться вопросами того, сколько CFM прогоняет на 100% оборотов конкретно взятый вентилятор с учётом их количества, но данные по используемым вентиляторам далеко не всегда видны через вент. решётку изделия, а разбирать стаб- значит лишиться на сие гарантии. Можно спросить у производителя, но и это возможно не всегда (не всегда тех. отдел охотно делится подобными деталями). Поэтому гораздо проще сделать "на глаз", но не так, чтобы между условной "стенкой шкафчика и корпусом стабилизатора в зоне всасывания воздуха" расстояние было только под диаметр среднестатистического указательного пальца...
  8. Banan4lk
    Banan4lk
    Banan4lk
    Спасибо за ответ. Проверил теорию. Был прав. Происходит этот странный момент ровно через сутки после включения стабилизатора. Написал обращение в офф группу ВК, написал им на почту и оставил заявку с техническим вопросом через их оф. сайт.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну и нормально - в таком случае поменяют на новый. Как говорится: лучше ужасный конец, чем ужас без конца...
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну мы же не знаем где и из чего он собирается... да и отсутствие конкуренции влияет на цену
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо :hello::hello:
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по поводу рекомендации штиля да ценник на трехфазную сеть 200 тр отпугнет многих и будут стаб ставить только на одну какую то фазу где проблемные потребители, или возьмут тот же китай. Но я так понимаю альтернативы особой нет или дорого или дешево, среднего сегмента особо не вижу.
    по нише пространство до мест забора воздуха планировалось оставить в районе 10 см
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    именно. Энергетики говорят примерно так же - без аварии денег никто не даст на новую подстанцию, а эту латать уже надоело, сыпется все можно офис в ней уже делать. Поэтому и генератор прикупил потому как то нет света то он появился но часть фаз 155 выдает, опять пинок энергетикам опять ремонтные работы и 198 хорошо если. Вот все эти периоды занимают не один день, и усугубляются в праздники когда приезжает еще народ.
    Приходится думать только о себе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что у каждого реле есть ограниченный ресурс по количеству переключений, который обычно указывают в документации на реле, но, по-моему, никогда не указывают в документации на стабилизаторы...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Всегда рад помочь. Обращайтесь
