Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В быту можно не заморачиваться и байпас из вилки с розеткой достаточно
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... но наши "академики" не ищут лёгких путей:aga:
    когда я снимаю свой стаб, то не заморачиваюсь, и соединяю концы автоматом с соответствующим номиналом:super:
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я так сделал из вилки с розеткой, но стаб никак не ломается. А то без отвертки переткнул бы
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я побоялся из розеток делать - нагрузки бывают сильные...
    лучше болтового зажима не придумал ещё...:|:
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Для байпаса как такового вполне себе можно использовать соответствующие переключатели ручные... (под соответствующую нагрузку, разумеется,- страничкой ранее уже промелькали они на одном из фото) Без всякого рода прочего "колхоза". Хотя глядя на нынешнюю "ценовую игру"- `kolhoz edition` вполне себе имеет право на существование. Как минимум- как временное решение с перспективой дальнейшей замены на "что-то" более презентабельное. Или же в ряде стабилизаторов напряжения- просто перевести вручную, используя соответствующий переключатель байпаса на самом стабе (не ожидая автоматического перехода на этот режим со-стороны автоматики). Но, ИМХО,- отдельное решение с выделенными переключателями- более практично (на случаи выхода из строя стаба с последующей его отправкой на гарантийный / постгарантийный ремонт).
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а о байпасе речь и не идёт... требуется временное соединение, для которого дорогостоящее оборудование, в виде трехпозиционных переключателей, нет средств и желания их вкладывать...
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот именно. Иметь возможность быстро отключить (снять) на ремонт стаб. Причем не каждый год это может случаться, если вообще случится. Можно вообще не заморачиваться, а сделать как Suvorovsk пишет
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В качестве накопленного опыта.
    Занимаясь бесперебойным электроснабжением старался закладывать в схему тот самый внешний рубильник, перекидной или с блокировкой, подробности не буду тут приводить. Смысл применения состоял в полном отключении ИБП для ремонта и обслуживания. И этот внешний байпас так и назывался - сервисный. При том при всем, что ИБП нёс в себе электронный автоматический байпас и внутренний механический.
    В быту можно делать проще
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В электрошкафу вход и выход на стабилизатор выведены на клеммник, пока нет стабилизатора - на клеммнике перемычки.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Из-за отсутствия байпаса в стабилизаторе, поставил за 650руб реверсный переключатель на 63А. При необходимости можно спокойно отключиться от стабилизатора и работать без стабилизатора.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот нормальный переключатель для стаба и для чего угодно: АВВ Е214-16-101.
    Толщина - 9 мм, ставится на ДИН рейку.
    Этот - на 16 А. Есть и на больший ток.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Максимум на 25А такие, что мало.
  14. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    У кого то например через пост выше судя по фото еще советский счетчик электроэнергии установлен а он и 25А долго не выдержит.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не...:) Это 6-ой год, как музейный экспонат. Заставили все счетчики на улицу вынести. Теперь все там, а снимать старый? Придется дырку закрывать, а так висит и висит, есть не просит :) Думал сначала всё снять, переделать красиво... А зачем? В этом месте дома я появляюсь только с одной целью: общего вкл-выкл, ну и оно мне надо? Кстати такой стабилизатор Вольт Гибрид 7квт я бы советовал размещать, где не сильно слышно сработку реле. Щелкает негромко, но лучше ну его... А вот вентилятор, да еще 2шт - это рев зверя, самолет...
