Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я не настолько технарь что б узнать какое реле стоит в солпи что б понять его ресурс, если у кого есть информация дайте знать. От этого и будем плясать. Без понимания этого ресурса обсуждать нечего он может быть как несколько лет так и много десятков лет.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    там не года, а количество циклов вкл/выкл, а это уже от условий эксплуатации зависит
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дело не только в реле. Вы пытаетесь привести напряжение в доме в норму, но при этом сами и устраиваете провалы напряжения. Хорошо, если это происходит редко, а если каждые 3-5 секунд.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ну количество циклов я точно не считаю да и иногда он раз в час щелкнет а в предпраздничные дни это щелкание каждые пару минут.
    Я так понимаю инверторный штиль от этого избавлен
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а я яй...
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    как говорится в рамках нашей ветки форума- "нет реле и сервоприводов- нет проблем")
    (реле в составе инверторного стаба, разумеется, имеются, но для в корне иных задач, -не для регулировки напряжения на выходе стаба путём переключения секций обмоток трансформатора, которого тут тоже нет)
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Никогда не было проблем и вот опять) Построили первую АС, начали агитпром, переходим на электро отопление. При старых сетях(
    В декабре дружно заморгали дешёвые светодиодные лампочки "белсвет". Филипс и Тошиба светили норм. Холодильник изменил тональность. Достал мультиметр и увидел что напруга от 260в до 200 пляшет. Компьютер один мой лег. Блок питания проверил, все три напряжения на выходе в норме (дальше пока не разбирался, веник перекинул на другой комп, информация сохранилась) Вызвал электриков. Хитро в усы поулыбались, перекос, мутатор мыть надо, это вот электроотопление у кого-то... Перекинули на другую фазу, Вроде как получше вначале было, сча тоже вижу непонятки. Напруга от 205-235. Но компьютер запускается через раз, включил его через релейный стабилизатор, снял с газового котла на пробу. запускается нормально.
    Вот чешу репу, чё делать? Измерил ток на ПК, при запуске 0,73А. При работе 0,8- 0,5А.
    Не знаю как решать проблему, или локально или масштабно?
    Кстати релейный стаб на газовом котле тоже чудить начал. Иногда на табло высвечивается на выходе 205, смотрю на вход тоже 205. Или к примеру и на входе и на выходе по 235в Постоит немного стаб, и снова на выходе 220. Что за чудеса?
    Спасите и сохраните боги-электрики от лукавого пожалуйста!
  8. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Хм... пока ждём ответа знающих электриков, такое ощущение, что беда не в самом напряжении - по крайней мере у компьютера, т. к. у них диапазон напряжения обычно 100-240 вольт. А вообще норма 198-244В или 107-253 вольт. Возможно, дело в резких скачках.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У вас все нормально. Напряжение должно быть в пределах 207-254В.
    Скачки постоянные - возможно, у кого-то сварка работает. Тут смотреть-выяснять надо.
    Это похоже на баги стаба. Потому что на таких обычно всегда на выходе 220, независимо от того, что там на самом деле :)
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Не думаю что сварка. Предполагаю электрокотел (ы). Напруга гуляет, но не так скачкообразно как от сварки. Она постоянно гулят немного, или на нижних пределах 205±5 или на верхних 233±5. Или 220±5
    PS Вот наблюдал сча за сетью. В течении 15 минут. За это время гуляет от 218 до 229.
  11. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Да по стабу может он и сам тово... Раньше проблем с напругой не наблюдал, поэтому лет пять назад ставили бошевский газовый котел, ну и привезли мне с ним и этот стаб. Я понимаю что стаб отстой, но проблем то не было. Поэтому стаб стоит и стоит, все работает. Я даже от бензогенератора запитываюсь, если сеть отключают, все работало. Сеть редко выключают.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Норма!
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У всех бы так гуляло... :|:
  14. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я стараюсь описать все что происходит. Чтобы спецам можно было бы поставить диагноз и прописать таблетки. Может не сети, а мне:aga:
    Не так же просто у меня комп один лег и второй с теми же симптомами, но пока живой... Да и напруга вылетала на 260. Лампочки мигали как на елке
  15. vermurash
    vermurash
    vermurash
    Доброго всем дня :hello:
    Посоветуйте совет пож. Имеется свежепостроенный домик в СНТ, подключены 15кВт три фазы. Смотрим на щиток и видим в среднем следующую историю - одна фаза 219 редко выше 220, вторая фаза 220-230 и третья регулярно 245+. С нерегулярной периодичностью (иногда 20 раз за полдня, иногда ни разу в день), УЗМ третьей фазы начинает пищать, показывать 250+ и отрубать нафиг питание всего, что у нас на этой фазе висит. Как назло висит там холодильник и много чего еще, все это начинает отключаться, потом включаться, пищать, загружаться - нервирует, в общем. Набор напряжения плавный, видно как циферки ползут вверх 246-247-248-247-248-249-250-251-252, ну типа того. Выше 250 держится не долго, менее минуты попрыгает 250-252 и начинает плавно опускаться, в дальше ккк повезёт, может через минуту опять начнёт ползти, может нет. По словам электриков, которые нам собирали щиток, в июне у них на глазах чуть ли не 280 было. По их же словам, одному соседу на участках они уже поставили по стабу на каждую фазу и нам надо 3 штиля и будет счастье (ага, за 200тыс еще бы).. По опросам соседей, коих на трех фазах у нас в СНТ немного (большая часть по старинке), у нас перекос фаз на всем СНТ и народ поставил стабилизаторы типа Ресанты и забил на это дело.
    Я начала с жалоб на качество ЭЭ, но сдаётся мне, добиться каких-либо действий со стороны Мосэнерго если и удастся, то не скоро. Из идей возникло махнуть местами две фазы, тк лучше уж пусть свет с розетками отрубается, чем холодильник с насосом. и плюс поставить стабилизатор на эту злополучную фазу. Трехфазных потребителей у нас котел, который в течение пары месяцев не потребуется, тк все-таки дожмем газ (стабилизатор на газовый котел уже рядом с этим котлом на стеночке висит).
    Что еще можно сделать и что повесить, дабы сберечь свои нервы и электрооборудование?
