Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Такое может происходить при проблемах с заземлением, если к компу подключено ещё что то, например колонки, принтер. Ещё так ведут себя блоки питания у которых электролиты начинают вздуваться.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Отключал от ПК все. Блок питания вскрывал, кондеры не вздутые, запитывал на столе, все три напряжения выходные 12в 5в 3,3в в норме. Не, это не компы, лампочки моргают переодически.
    Заземление сам делал, три штыря из арматуры, соединены, сварены полосой, узо срабатывают при проверке.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А на самой материнской плате кондеры живы?
    Так компьютер запустился в итоге?
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Нет один не запустил пока. Вентиляторы работают, но нет сигнала на монитор Второй через стаб запускается без проблем. Без стаба может запустится со второго, третьего раза. Кондеры впорядке.
    Вот хз, думал бесперебойник попробовать, или инстаб. Не хочется бесполезную покупку сделать.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Действие первое: осознать, что верхняя граница нормального напряжения есть 230В +10% = 253В. И производители бытовой техники про это знают. Отключение УЗМ, соответственно, имеет смысл настраивать при паранойе на 260В, при здоровом отношении на 270В. При 250 даже пищать не о чем.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Память вытащите, поменяйте. Батарейку то же можно попробовать поменять.
    Срок ему подошел, а проблемы сети просто это ускорили.
    Если комп без стаба не запускается, то у Вас точно совсем плохо с сетью, или есть еще какой то фактор, Вами не указанный.
    Если стаб релейный, и после него составить релейный бесперебойник, то комп будет постоянно зависать при переключении. Такой бесперебойник надо будет включать минуя стаб, но тогда не будет запускаться компьютер с первого раза.
    И еще проверьте напряжение stby (фиолетовый провод).
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проблемы возникают (но не всегда), когда когда принтер, компьютер или монитор подключены в удлинитель с заземлением, а сам удлинитель подключен в розетку без заземления.
    Замерьте напряжение между заземлением и N и L.
    А монитор пробовали менять?
  8. vermurash
    vermurash
    vermurash
    Ага. А в случае, если электрики наши не набрехали и реально будет к 280 подбираться (своими глазами не видела, честно), тогда это показание к стабилизатору?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Показание к проведению электриков в чувство и понуждению к выполнению своей работы
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Может закрепить в этой темы сообщение, что стабилизатор это либо временный, либо запасной, либо ситуативный случай. И информацию куда, как и кому писать заявление/жалобу на плохое состояние сети?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не обладаю подобными полномочиями
    Вы совсем юридически безграмотны? Тому, с кем у вас договорные отношения. А если он не реагирует - в надзорные органы по защите прав потребителей. А в случае и их несоответствующей реакции - в надзорные органы по защите прав граждан вообще
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Монитор менял, провода менял. Монитор и ПК включены без удлинителя в розетки с заземлением.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Дело не в электриках. Электрик это небольшой винтик огромной машины. Смотрим глубже. Политика, экономика, финансы, техническое развитие. Образование кадров. Наличие кадров для образования...
    Как говорит мой один знакомый тоже учёный, три класса образования:"У них что ни вопрос, то петля!" И это выражение практически подходит к любому направлению.
    Воевать сложно, затратно, не перспективно... Надо созидать
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чушь. Это не война. Здесь достаточно побряцать оружием. Причём в результате получается созидание. А вот всякие стабилизаторы - путь разрушения
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Компьютеры работают в широком диапазоне напряжения питания. Они и со сдохшими электролитами могут месяцами работать, если с сетью проблем нет. Просто не включаться. Холодильник более требовательный. У Вас или проблемы с материнской платой (блок питания Вы проверили) или есть существенный фактор в системе электроснабжения, который Вы не указали. Без стабилизатора не запускается, а со стабилизатором работает, причём сам стабилизатор может даже ничего не делать, так как входное напряжение в норме. Получается, что стабилизатор исправляет ещё что то, кроме напряжения сети. А реле стабилизатора часто щёлкают?
