Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Рад бы указать существенный фактор, но к сожелению не знаю о нем, или что-то не понимаю.
    На реле стаба не обращал внимание. Не слышал, чтобы щелкало реле. Но то что стаб иногда странно стал работать, я писал.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если у Вас есть возможность, попробуйте подключить все это в другом месте, на работе например. Если и там не заработает, то это что то с комплектующими компьютера (скорее всего все же блок питания). А если все заработает, ищите этот существенный фактор, который может быть где угодно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Это показание к установке реле контроля напряжения.
    Стабилизатор имеет смысл ставить когда эти же 280 вольт присутствуют постоянно или слишком часто.
    Причем реле контроля напряжения желательно ставить независимо от наличия стаба.
  4. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
  5. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    Ресанта тянет, при таком входном, конвектор нобо 1,5 квт+ чайник на 1,8.
  6. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    У нас с входом вообще печаль, зимой стабильно 80.
    Взял стаб VOTO, от 45 входящее, на 20 ква, придет, потестируем.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @AlexGTT, а обязательно каждое предложение писать отдельным сообщением?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так ведь надо же и думать когда-то...:close:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Умные мысли преследовали его, но он был быстрее
  10. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    Первые сообщения почему то только так.
  11. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    Написал все разом, с фото, сообщение не отправилось.
  12. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    По поводу эксплуатации ресанты спн 8300-раздражает только щелканье при стабилизации напряжения, щелчки достаточно громкие, стабилизатор установлен в жилом помещении.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ресанта это табу, даже за бесплатно не надо, проходили, меняли, чинили, горели.
  14. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Всем добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста момент: поставил себе 3 стабилизатора однофазных Энергия Вольтрон 8000 ВА на каждую фазу. При включении электрического котла 9квт через 380В через некоторое время выбивает вводной автомат (25А)- все три фазы подключены к стабам и к котлу правильно первая вторая третья все подключено правильно а вводной автомат выбивает через некоторое время работы котла. И ещё Заметил такое дело когда сегодня начал понижать температуру на котле стали скидываться киловатты и вводной вырубило. При чем при всем кроме котла ни чего не работает. И ещё сегодня к розетке подключил ветродуйку 2-1квт и при включении начал переключать с 2квт на 1 кВт и на оборот и вводной вырубило, ветродуйку подключил к 1 фазе первого стаба на остальных розетках и соответственно 2 и 3 фазы все хорошо. Может ли это все озночать что один стабилизатор бракованный и вырубает вводной автомат?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо уяснить, что стаб повышает напряжение за счёт увеличения тока. А автомату 25А напряжение не важно, ему главное - ток. Если напряжение 150В, поднять его до 230В можно только с током 16А на выходе. Иными словами 150В*25А = 230В*16А, то есть имеем только 3.5кВт на фазе. Чтобы это уяснить, может быть полезен вольтамперметр: https://www.forumhouse.ru/useralbums/517831/view-image/DUDM-17.jpg
