Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Вы знаете я как бы не специалист но автомат смогу поменять, но я уяснил что вводной автомат менять не стоит но может быть так что стабилизатор глючит? Ну или что ещё может быть. Сейчас я буду устанавливать Блок контроля сети вот этот блок может помочь в данной проблеме?
  2. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Так что делать то куда лесть? Что искать?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вы только представьте какой ток должен быть при однофазном вводе, чтобы реализовать потенциал заказанного вами стаба при таком входном напряжении.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    за то бесплатно)
    идите к энергетикам
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А*140В/230В = 14А вот такой ток может дать стабилизатор на выходе при напряжении 140В на входе.
    Этого в принципе должно хватать на 9кВт котёл (по 3кВт на фазу).
  6. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Подскажите пожалуйста что тогда может нужно установить Блок контроля сети? Почему выбивает вводной автомат. И ещё вчера было всё выключено я включил ветродуйку на 2 кВт потом переключил на 1квт и опять вырубило вводной автомат ?
  7. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Совсем согласен я все понимаю но не могу понять почему выбивает без стабов или через байпас все работает методом отключения каждого стаба через байпас т. е. один через байпас другие два работают и так все перепробовал методом исключения тоже выбивает
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Линия ляжет, и песец. Судя по цифрам, тут СНТ.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо бы увидеть информацию по напряжениям.
    Напряжение на входе без нагрузки.
    Напряжение на входе с ветродуйкой 1 кВт.
    Напряжение на входе с ветродуйкой 2 кВт.
  10. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Та на входе в дом напряжение колеблется от 140-190 хоть с котлом хоть с ветродуйкой и без них т. к. во круг дома все с электрокотлами
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы я хотел узнать общее поведение напряжения, то не стал бы расписывать по пунктам.
  12. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Проблема ушла поставил автомат на 32А
  13. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    А провода с каким сечением, выдержат?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Причина:
    Следствие:
    Просто для понимания некоторых причинно-следственных связей в этом мире.
  15. 1234254
    1234254
    Провожу ревизию щитка, который когда-то давно собирали электрики, делающие в доме проводку под ключ. Схему не оставили... Хочу схему отрисовать. Что, как и с чем включено. все проследил.
    Начал фиксировать и впал в ступор. Имеем однофазный ввод. Есть отдельная земля от закопанного контура. Есть стабилизатор однофазный. Знаю, что часть нагрузкми (№1 и №2) специально планировалось пустить мимо стабилизатора. Нагрузку №3 и №4 - планировалось посадить на стабилизированное питание.
    Но напрягло то, что ноль снаружи посадили на шину, с которой пустили его на ввод стаба и с выхода стаба ноль идет на ту же шину...
    Подключение (как сейчас собран щиток) изобразил на схеме как вар. 1. Получается, что нестабилизированная фаза на нагрузку 1 и 2 разделена со стабилизированной фазы нагрузки 3 и 4. А вот ноль стабилизированный и нет - объединены. Это нормально?
    На варианте 2 я изобразил предполагаемую схему с двумя отдельными шинами ноля. Может все таки так правильно?
    Или вообще нужен вариант 3?
    Схема в реальности гораздо обширнее. автоматов поболее. В том числе и дифы есть. Но подключение ноля именно как на вар. 1. Хочу разобраться именно с нулем. Получаем ли мы на нагрузке 3 и 4 стабилизированное напряжение в работающем сейчас вар. 1?
    Приложил паспортную схему подключения стабилизатора и три варианта проключения щитка.
    За терминологию плиз не пинать. Как смог объяснил :aga:
