Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В мире есть куча стабилизаторов, у которых Nin и Nout конструктивно представляют собой одну точку.
    https://www.shtyl.ru/support/faq/item/podklyuchenie-stabilizatora-s-odnoj-klemmoj-nejtrali-i-zazemleniya/
    Здесь надо смотреть полную схему стабилизатора. Эти нули могут быть соединены внутри устройства, несмотря что клеммы две. А могут и не быть :)
  2. 1234254
    1234254
    Полную схему не знаю где раздобыть. Вот ссылка на инструкцию. От куда брал схему включения.
    https://shop220.ru/pdf/?id=193005
    Если бы ноль был объединен внутри стаба - на схеме бы наверняка изобразили перемычку. Так делают на схемах счетчиков. Вот к примеру схема включения счетчика Меркурий 200:
    Перемычка изображена.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В крайнем случае — нет. :aga: Уровень разгильдяйства производителя в изображениях и описаниях есть величина полностью рандомная.
  4. 1234254
    1234254
    Если нули в моем стабе не объединены внутри стаба - действующий вариант 1 - верный? Можно в таком случае было объединить ноль стабилизированный и не стабилизированны? Схема 2 страхует от обоих случаев?
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @1234254, у вас вообще странные схемы. Сделайте нормальный байпас, да и всё.
    Абсолютно универсальная схема для любого стаба.
    Как вы себе представляете эти физические сущности?
  6. 1234254
    1234254
    Байпас в стабе есть. Встроенный. Правда не знаю автоматический ли он или ручной.
    И все же - вариант 1 как сейчас все работает разделяет стабилизированное и не стабилизированное питание на нагрузку 3, 4 и 1,2? А вариант 2 - разделяет и не зависит от перемычки нуля внутри стаба?
  7. 1234254
    1234254
    Я не знаю. Поэтому и спрашиваю. Возможно вопрос и глупый. Если бы все питание шло через стаб - тогда бы не возник вопрос.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это другое. Он там особо и не нужен. Байпас в щите предназначен для того, чтобы безопасно отключить стаб извне, направив поток электронов мимо него. Сам стаб может быть при этом спокойно снят и отправлен в ремонт-утиль-напереплавку. И столь же спокойно заменен другим. Или не заменен. Это просто удобно.
  9. 1234254
    1234254
    Групповой переключатель с нулевым положением (с основного питания на генератор)
    При отказе стаба и пропадании питания на входах 2 и 6 питание будет браться в обход стаба с входов 4 и 8 Хагера? Переход произойдет автоматически? Или надо вручную?
    И все же - вариант 1 (как сейчас все работает) разделяет стабилизированное и не стабилизированное питание на нагрузку 3, 4 и 1,2? А вариант 2 - разделяет и не зависит от перемычки нуля внутри стаба? переделывать с вар. 1 на вар. 2? Но тогда при варианте 2 и выходе из строя стаба нагрузка 3 и 4 обесточится?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    При выходе из строя стаба, нагрузки 3 и 4 обесточатся при любом варианте. Или не обесточатся, смотря что там выйдет)
    В целом не очень понимаю ваших терзаний... Работает? Не трогайте. Решили всё менять? Меняйте сразу по-нормальному. Проектируйте новый щит с самыми передовыми решениями и собирайте.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да всё нормально с Вашим нулём. А вот отсутствие общего УЗО при наличии независимого заземлителя и наличии незащищённых УДТ линий есть отсроченные смерть или пожар. Каждый второй дачный домик этим страдает, и горят они в промышленных масштабах из-за пробоя в насосе/греющем кабеле/водонагревателе.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да! Да! Смерть и Пожар! :victory:
    Кошмар какой. Хоть бы раз увидеть! :nono:
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо. Обгорелые жмуры долго в глазах потом стоят. Просто соблюдайте нормативы и по мере сил втыкайте пылающий факел знаний в немытую задницу невежества "электриков". Я знаю, Вы в силах.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так говорите, как будто у меня дачи никогда не было. С 86-го года и по сей день на этом поле только две бани сгорело. По причинам, не связанным с электричеством.
    Пять снт на секундочку и четыре коттеджных поселка в кадре.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вам нереально везёт. У меня в округе чуть больше посёлочков, и за год с небольшим, в чём я осведомлён: два пробоя на независимый заземлитель с вытекающими - фаза на корпусах, вынос напряжения на нейтраль ТП, горящий заземляющий проводник, а также два пожара. Один - стопроцентно "электрический" и с жертвами, другой под вопросом.
