Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Eugene47, в ваших краях садоводническое дачничество сопряжено с неминуемым смертельным риском и жертвами. Идут на это не только лишь все, только настоящие герои на это идут. У нас всё это традиционно больше связано с отдыхом и шашлыками.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. Вам не надо столь яростно топить печки и нагружать сеть кучей электрогрелок.
    Чтобы оставаться в формате темы: лично наблюдал горящий стабилизатор.
  3. 1234254
    1234254
    Есл
    линии защищены дифавтоматами. Три штуки стоит в щитке. Я схему не до конца распутал все. Пока с нулём разобрался и не могу понять/ при такой «закольцовке» ноля ритание на 3 и 4 нагрузке является стабилизированным? По фазе? Я просто боюсь, что Стаб не выполняет свою функцию из-за возможного не правильного подключения.
  4. 1234254
    1234254
    Работает. Но не уверен, что правильно. Схема нулевой шины не даёт уверенности, что стаб действительно стабилизирует нагрузки 3 и 4. Про остальное - полностью с вами согласен. Щиток будет перебираться. Девайс для исключения стаба из схемы для его замены установлю. Не сложно. Место высвободил. Кстати часть нагрузки мимо стаба пустили со следующими мыслями: 1. Это освещение. Чтобы не мигало при щелчках стаба. Пусть лучше горит менее ярко при пониженном. 2. Розетки для конвекторов. Чтобы зимой не отключались при выходе стаба из строя. Остальные линии идёт через стаб. Стаб 12кВА. С запасом - выделенная на дом линия - 25А… а мне так прямо и не ответили - нагрузка 4 и 4 получает стабилизированное питание? И нет ли вреда от имеющейся схемы нулевой шины по вар. 1
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По напряжению между фазой и нулём. Потенциал фазы сам по себе никому не интересен, как и потенциал нуля в системе заземления TT.
    Кстати: какая у вас система заземления?
  6. 1234254
    1234254
    Я не понимаю первых двух фраз. Не хватает знаний. По схеме - к меня в дом приходит фаза с нулём. Со столба. Земля на отдельной шине в щитке. От шины идёт кабель в землю на контур треугольный закопанный. Все приборы сидят на трех проводке - фаза, ноль, земля. Ноль с шиной земли не соединён.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такая схема называется TT, разрешается к применению в качестве исключения, и полностью зависит от правильной установки и постоянной исправности УЗО. УЗО необходимы на всех без исключения выходных группах щита, а первое УЗО должно стоять выше первого места, где фаза может хотя бы теоретически встретиться с местным заземлением: иногда для это требуется отдельный пластиковый бокс перед металлическим щитом в доме.
  8. 1234254
    1234254
    Жесть. Я думал что у меня самая правильная схема … я ее не выбирал. При строительстве дома электрику делали субподрядчики подрядчика. Фаза встретиться с местным заземлением… местное это не мой контур? Счетчик стоит снаружи. В ящике металлическом на столбе. До счетчика - пломбируемый двухполюсный автомат. После счетчика - просто двухполюсный автомат. Ящик типа заземлен на забитую метра на два в землю арматурину диам. 12мм. Может заменить автомат после счетчика на узо? А в доме в отдельном щитке после ещё одного вводного автомата уже на линиях в начале стоят дифы. После них - уже группы автоматов.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это оно есть. Не надо только называть это гордым словом "контур", которое означает замкнутую конструкцию вокруг всего защищаемого объекта.
    Металлический ящик на столбе обязан быть заземлён на нейтраль сети. Без вариантов. "Арматурина" при этом служит только для дополнительного выравнивания потенциалов под ногами человека возле ящика и для отвода грозовых импульсов.
    УЗО за пределами дома - не очень здорово, но иногда необходимо. Как устроена линия от столба до дома?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. На селективное. ВД1-63S как вариант.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Всё норм. В вашем стабе ноли входа и выхода это одна латунная болванка.
  12. 1234254
    1234254
    Понял.
    практически у всех в Снт и в самом посёлке так сделано. Арматура или уголок, сбитые в землю. И желток-Зеленый проводок к ящику… и принимают энергетики… нейтраль / это нулевой провод на столбе? То есть ящик спадают на ноль! У нас идёт три фазных провода и нейтраль по столбам.
    от столба до дома идёт сип. 16 квадрат сип. Ныряет под дом и выходит в вводной автомат в домовом щитке. Знаю, что это не верно. Типа ослабляется зажим в автомате и возможно КЗ. Или обожму сип гильзой или установлю upload_2023-2-27_13-57-53.jpeg
    у них зажим помощнее, чем клемма автомата тянет. Или на крайняк могу под домом перейти на медь с помощью прокалывающих зажимов.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Жесть! :ogo:Кто ж его в костер кинул!
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И внутри ящика должен быть такой же проводок от нуля сети, желательно - до счётчика. Проверьте.
    Защищать СИП с помощью УЗО не требуется. Как временное решение, можно поставить первое УЗО на столбе, но лучше иметь его в доме - при соблюдении упомянутого выше условия надёжного разведения фазы до УЗО и земли.
  15. 1234254
    1234254
    За вводным автоматом (на который заведён сип) в домовом щитке сразу стоят три дифа. Значит норм? По разведению фазы и земли не понимаю… они гарантировано не должны соприкоснуться? Фаза с Сипа заведена в автомат и дальше разводка по щиту. Земля отдельно заведена в щиток на шину свою. По идее касаться не должны. Или я туплю?
