Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в щите, в котором это всё. Щит пластиковый или металлический? В металлическом щите малореально сделать 100% гарантию от замыкания на корпус в месте ввода в щит.
  2. 1234254
    1234254
    Щит на улице металлический. Щит в доме пластиковый.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, проблемы нет. Если не делать явных глупостей внутри щита, то фаза будет достаточно далеко от шины земли.
    Чуть было не пропустил. Заводить СИП в дом прямо запрещено: очень уж хорошо горит его изоляция. Нужно переходить на медь на наружной стене. Проход через деревянную стену только в водопроводной стальной трубе, через кирпичную - как угодно.
  4. EgoRAW
    EgoRAW
    EgoRAW
    Друзья!
    Такой вопрос.
    Год назад поставил отцу в гараж электрощиток. Разводка в щитке выполнена одножильной медью на 6 кв. мм.
    Вводной двухполюсный автомат на 32 А. Далее счетчик и на выходе два автомата на 16 А, и один на 25 А.
    16 А автоматы идут на освещение и розетки.
    25 А пока не занят. Предусматривался для сварочного инвертора и минимойки.
    Купил минимойку Karcher HD 5/15. заявленная мощность 2,8 кВт. Ну это в максимуме, в работе не знаю сколько потребляет. Вчера первый раз помыл машину вечером. Все нормально.
    Сегодня пытаюсь запустить мойку - или с неохотой запускается или вообще не запускается. Померял напряжение в сети - 215 В без нагрузки. 201-205 с нагрузкой 1,5 кВт (обогреватель), и 180-170 с нагрузкой 3 кВт (обогреватель).
    Очевидно, что нужен стабилизатор. Потребители (осенью обогреватель, летом минимойка или сварочник на 160 А).
    Мощность любого потребителя - не более 3 кВт.
    Честно не хочу брать что-то дорогое типа Штиля. Ресанта подойдет? Ругают ее все.
    Подскажите пожалуйста необходимую мощность стабилизатора с учетом пусковых токов.
    И стабилизатор, фирму, модель.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Очевидно, что сеть в аварийном состоянии.
    ...поиск неисправности и ремонт. Ищите конкретное место где садится напряжение. Стабилизатор подсадит ещё сильнее, и отключится по защите.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А 2.8квт зачем брать домой это же не пром обьект.
    такой мотор на старте и хорошую сеть посадит на опу.
  7. EgoRAW
    EgoRAW
    EgoRAW
    Спасибо за ответ, не думал я в именно в таком ключе...
    Не знаю на сколько корректно писать в этой теме.
    Искать по каким критериям?
    Тонкая проводка, плохое соединение по линии вплоть до ввода в гараж, перегруженный или старый трансформатор в гаражном кооперативе? Сосед через гараж, я как-то замечал, тоже что-то делает, тоже лампочки заметно притухают. Т. е проблема не в гараже или вводе, а в общей гаражной сети. только бы знать, на что обратить внимание? А бате 82 года, не будет он разбираться. Придется мне.
    Что проверить нужно и где?
  8. EgoRAW
    EgoRAW
    EgoRAW
    Смотрю Кехер, от 1,7 до 2,1 почти все мойки. У моей чуть больше.
    А К7, бытовая, вообще 3 кВт. Думаю это в пике. Реально процентов на 20 ниже в работе будет.
    Чайник я в своем гараже включаю 2 кВт, не екает ни у кого...
    Придется к себе мойку тащить похоже... (
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    чайник 2квт так не просаживает сеть как мотор 2 квт, его нужно стронуть с места. это большие токи.
    там еще воздух сопротивление дает большое.
    может сечение провода увеличить. или длину провода уменьшить.
    подключи коротким толстым проводом. посмотри как работает.
  10. EgoRAW
    EgoRAW
    EgoRAW
    Спасибо, попробую...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это может быть нормально. Можно спросить у соседа, что он делает. Мощность сварочника, скорее всего.
    При ваших измерениях сварка не будет работать в принципе.
    Опросить соседей. У всех такая же беда?
    При включённой нагрузке померять напряжение на самом высоком (по ходу энергии) месте, до которого Вы можете добраться.
  12. Radonit
    Radonit
    Radonit
    Не хочу вас расстраивать, но стабилизатор не поможет. У меня штиль 5 КВт, при включении компрессора 2.8 КВт просто уходил в защиту, это при том что напряжение около 230 вольт было, при включении компрессора сразу в сеть без стабилизатора было всё нормально. Видимо высокие пусковые токи, даже с 30% запасом стабилизатор не справляется.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А как ему справиться, если асинхронный двигатель имеет шестикратную примерно кратность пускового тока?
  14. Коля бOk
    Коля бOk
    Коля бOk
    Благодарен всем, кто писал в этой ветке форума.
    Пришёл сюда, чтобы выбрать стабилизатор на дом с тремя фазами, при этом абсолютно ничего не понимая в вопросе. В итоге почитал, и пришёл к выводу, что надо обращаться к специалисту и проектировать характеристики трансформатора конкретно под мои вводные.
    Защёл на другой форум, где энергетики собраются, многоквартирные дома расчитывают, и понял что это огромный пласт информации, которому учатся долго, и даже иногда на собственных ошибках.
    Ещё раз всем спасибо!
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Главное - не нарваться на такого "специалиста" которому переплатите аж в три раза (или выше).
