Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это вероятно СО-И466, такие счетчики шли до 40А.
    Да. Там даже "пробок" у вас уже нет:)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О... Вы написали, я вспомнил...кстати это интересный момент. Я затрахался нажимать (включать) кнопки на постоянно отключающихся пробках и на 16 и на 25 а. Ставить на 40 не стал, обошел пробки и использовал сдвоенный автомат на 32 в щитке. (забыл, что такое отключение вообще) Лет 10 так и было. Просто забылось...
  3. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
  4. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Здрасти всем. По поводу описанной выше темы. Около года назад пробовал установить "ресурс". Прибор показаний по качеству электричества. Данных под рукой нет, но известно, что была большая реактивная составляющая. Из общения с СЦ понял, что по "0"стоит фильтр. Вот думаю, что может этот фильтр не "срезает " какие то гармоники! После чего блок слежения их "видит" и переходит в байпас. Типа он не справился со стабилизацией. Кто что об этом думает? Может у кого было что то подобное?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    судя по отзывам в сети,- конкретно данная модель стаба характеризуется крайне нестабильным поведением и уходом в байпас. К тому же,- пользователям попадались экземпляры с несоответствием разметки клеммной колодки/ переключателя режима работы... (говоря о первых партиях этого стаба);
    Весь основной диалог по решению вашей проблемы стоит вести непосредственно с представителями бренда "Энергия". По крайней мере пытаться довести начатое до логичного финала.
  6. Ageold
    Ageold
    Ageold
    С подобной ситуацией столкнулся впервые и в силу своего возраста вообще не был в курсе о существовании подобных схем подключений. Соответственно нужен совет :)
    Суть:
    Загородный дом имеет классическую подводку трехфазную 0.4 кВ мощность 15 кВт. И классическую внутреннею разводку.
    Но ввиду больших перепадов напряжения, собственники дома где-то раздобыли олд скульный стабилизатор напряжения военного назначения (системы связи, 0.5 тн весом), который установили после ввода в дом. Данный стабилизатор на выходе выдает 3 фазы без нейтрали с уровнем междуфазного (линейного) напряжения 220 Вольт.
    / Я такого никогда не встречал и эксперимента ради поподключал разное не особо ценное оборудование, что-бы понять как оно себя будет вести, особенно интересно было как поведет себя оборудование с асинхронниками. Все работает на ура /
    Чисто теоретически - Учитывая особенность данного стабилизатора, возникает потребность корректировки внутренней разводки дома и переход на схему
    ab
    ba
    ca
    Вопросы:
    1) Существуют ли какие-то риски для оборудования при подключениях по подобным схемам ?
    2) Есть ли вообще какая-то литература олд скульная где такие схемы подключения описываются ?
    3) Надежно ли это вообще?)
    4) И самое важное - кто-то вообще такое видел/делал?)
    5) Как будут себя вести автоматы - или для подобной схемы классические автоматы не подойдут ?
  7. Ageold
    Ageold
    Ageold
    Табличка
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Только программист данного устройства знает, в каких случаях появляется эта ошибка. Здесь или производителя дожимать, или стабилизатор менять.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Его можно переключить так, чтобы он давал фазное 220 В - это проще, чем переделывать разводку по дому.
  10. Ageold
    Ageold
    Ageold
    Он не переключается, нужно разбирать трансформаторы и перепаиваться, я честно говоря такого делать не умею.
    ПС Ниже на схеме наглядно видно разницу работы стаба в режиме выход - 380 и в режиме 220
    ПСС На фото показал как соединения выглядят на обмотки - запаяно, а потом залито наглухо, те придется все распаивать и пересобирать
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня на работе такие стабилизаторы были, запитывали КВ-радиостанции большой мощности - точно переключались.
    У вас полный паспорт на него есть?
  12. Ageold
    Ageold
    Ageold
    Есть полный паспорт, но тут слегка не повезло, это именно модификация на 220 В на выходе, возможно специальный какой-то или что-то такое. Я бы конечно с удовольствием его переделал на 380 В и горя не знал, но это мне не посильно
    Может у Вас найдется контакт специалиста по таким стабилизатором ? Как-нибудь сможем его переделать например ? было бы супер
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насколько мне помнится, в Калининграде и сейчас ещё подают в квартиры именно по две фазы. Никаких специально обученных потребителей не нужно. Кстати, генераторы выдают напряжение именно так, двумя фазами.
    Всё то же самое, вот только подключить трёхфазную нагрузку типа котла, варочной и т. п. не получится. С точки зрения безопасности - автоматы двухполюсные. И систему заземления TNCS тоже не сделать.
    АВ, ВС, СА
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скинуть паспорт куда-нибудь сможете?
    Как решение - установить на выходе стабилизатора симметрирующий трансформатор, у которого на входе обмотки "треугольник", на выходе "звезда".
  15. Живувдоме
    Живувдоме
    Живувдоме
    Самарская область.
    Так производителя дожал. Стаб поменяли. А толку-0. Вот и думаю может не в стабе дело, а в сети?
