Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Имею опыт работы с данным стабилизатором (на приложенном скриншоте - внизу) почти 4 года. Никакого брака.
    Тихий (если не в жилом помещении, ибо всё же 4 неотключаемых вентилятора).
    Не занимает площадь - висит на стене.
    Работает с бензогенераторами (Daewoo, и потом (после замены бензогенератора) с Fubag).
    Возложенную на него задачу - выполняет на 100% (на выходе всегда 230В)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не отлично, но хорошо.
    Безобразно!
    Такие вещи должны производиться в удаленном режиме...
    Есть же оптимисты в этом мире. Аж завидую...
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, если я подключаю газовый котел через ИБП, его все равно нужно защищать дополнительно стабилизатором, или ИБП сам по себе защищает?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    читайте инструкцию к ибп... они всякие бывают (тут в одной деревне даже есть интерактивный, который хозяину и день и ночь названивает)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Ни стабилизатор, ни ИБП почти не защищают.
    2. Стабилизатор просто поддерживает напряжение в рамках допустимого.
    3. Есть ИБП со встроенным стабилизатором, например Хайден Контрол HPS20, а есть без стабилизатора.
    4. Для защиты дома, котла, людей используют:
    реле контроля напряжения, УЗИПы с ОПНами, УЗО, автоматические выключатели, молниезащиты.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Андрей-АА, для общей защиты дома и людей у меня стоят УЗМ на каждой фазе в главном щитке и УЗО везде, где надо. А также стабилизаторы на всём оборудовании в доме и на каждом ЦН.
    Но, насколько я знаю, котлы тоже обязательно должны быть под стабилизатором.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И много у Вас стабилизаторов?
    И каких мощностей?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Хватает всем (кроме индукционной плиты). Мощности разные, зависят от характеристик защищаемого оборудования, что логично.
    Но это всё не имеет отношения к выбору стабилизатора/ИБП для котла
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз, считаю, что имеет.
    Подключите котел к одному из стабилизаторов и забудьте.
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вот именно! Поэтому - Вам вот в эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Т. е. по Вашей логике при понижении (повышении) порогового значения напряжения необходимо его отключить реле напряжения и все? Дальше сидеть и ждать исправятся значения напряжения или нет? Сначала напряжение было 170, стабилизатор спасал. сейчас напряжение под 260 после замены трансформатора, не поверите стабилизатор тоже спасает. Да после стабилизатора стоят реле напряжения, УЗО. Стабилизатор вольт герц 36-3/63
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я же говорю, все стабилизаторы уже подключены к оборудованию согласно мощности, свободных нет. Котел - отдельное оборудование с отдельной мощностью и отдельными требованиями к стабилизатору.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А может быть и гораздо ниже или выше. И стабилизатору придёт кердык... И не только стабилизатору...
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    почему ему должен прийти кирдык? он просто уйдет в защиту.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Для этого же ставится УЗМ на входе
