Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Удивляют люди, которые советуют зАмок с самолётом и яхтой (инверторный стаб+узип+узм+ИБП+генератор+личная АЭС), когда человек просто посоветовать простой шалаш (релейник, т. к. бюджет бывает весьма ограничен). И первые упорно доказывают свою правоту, не взирая ни на что - т. к. для НИХ это нужно и Их бюджет им позволяет это иметь. А потом говорят, а вдруг дождем дороги размоет понадобится самолёт, а вдруг воздушное пространство закроют- обязательно нужна яхта.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А ещё это нужно помножить на профильное образование, многолетний опыт, непререкаемый авторитет и профессиональное презрение к необразованным любителям. И всё это им непременно нужно впихнуть в рамки простого ответа на простой вопрос.
    С такой задачей справятся не только лишь все. :)]
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повышение напряжения бывает разное.
    Оно может быть 280 В.
    В этом случае стабилизатор поможет.
    Оно может быть 400 В.
    В этом случае стабилизатор, скорее всего, надо отключать.
    В первом случае ИБП не нужен.
    Во втором случае ИБП может пригодиться. И не на 2 месяца, а хотя бы на сутки-двое.
    Почему Вы думаете, что стабилизаторы можно обсуждать только в отрыве от ИБП?
    На мой взгляд, Андрей вполне логично рассуждает.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У людей сгорело много бытовой техники при обрыве ноля.
    Я приехал по аварийному звонку.
    Смотрю...нет реле напряжения.
    Спрашиваю...а почему не поставили?
    Погорельцы...а никто не посоветовал.
    Стабилизаторы, ИБП, УЗИП, РКН, генераторы и прочее - это все кому-то нужно. Но не всем.
    Поэтому существует набор рекомендаций...то, другое, третье.
    Но никто никому не выкручивает руки.
    Человек ознакомлен с возможными проблемами, а дальше как хочет.
    Хочет - покупает. Не хочет - не покупает.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот был у меня "шалаш" (РКН и Релейник перед газкотлом), и в один прекрасный день в декабре, после аварии на линии, плата ГК сдохла, наглухо. Три недели на электрокотле плюс покупка, установка нового.
    И не поверите - теперь у меня "яхта" (УЗИПы, РКН, Онлайн ИБП со стабилизацией).
    Конечно, не всем так везет, но все же... Главное чтобы вся информация была у человека, пусть делает выбор с открытыми глазами.
  6. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    А я себе в запас купил плату для газового котла и когда плата работавшая в котле неожиданно в мороз -32 8 марта в 22:00 (не в этом году) приказала долго жить я спокойно поменял плату на подменную а родную плату отремонтировал через два дня купив сгоревший компаратор в радиомагазине. Так что не обязательно покупать "Яхту" кто то вообще подстраховывается вторым (резервным) котлом подключенным в параллель, но отключенным от общей системы и ждущего своего часа.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это и есть - яхта;).
    Т. к. стоит дороже классических защит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А я прожил пол-века без стабилизаторов и пока не собираюсь их приобретать.
    ИБП тоже нафиг не нужен.
    РКН и генератор...и безмозглый котел.
    Вот и весь набор.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну так и у меня так же все получается, в запасе целый котел (по нынешним не простым временам особо хорошо), после того как эту плату, возможно, отремонтирую. Мысль о параллельной установке котла тоже посещала, к сожалению это уже не удастся сделать.
    Но котел, котлом, а в доме еще есть чувствительная техника. Поэтому я считаю набор узипов не роскошью. Надо исходя из задач проектировать комплексное решение, кому то РКН достаточно, а кому то и яхта в необходимость.
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    на мой взгляд нет. тема про стабилизаторы. при 400 В ни один стаб работать не будет. И вопрос в другом, люди ставят стабилизаторы не от хорошей жизни, а ввиду плохого качества электроэнергии, в большинстве случаев сильно заниженным. И это продолжается у многих не один день. А тут "умник" предлагает отключать сеть и врубать ибп. И вот теперь вопрос как долго протянет это ИБП. Максимум часа 3-4 на 2-3 кВт потребления, если больше, то там начинается космос. А вот вопрос связки стабилизатора с ИБП или с генератором это уже вопрос религии, и он тут не обсуждается. Надеюсь донес мысль и в чем человек не прав.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    вопрос марки газового котла. у меня стоимость ремонта может выйти под 70 тыс. минимум и зачем мне это? проще купить нормальный стабилизатор, поставить реле напряжения. это спасает все оборудование в доме. кто-то тут правильно советовал, что после стабилизатора должно стоять реле напряжения, для постраховки, я так и сделал, ибо был максимально дельный совет с точки зрения безопасности
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мысль "умника" мне понятна.
    А вот Ваша мысль туманна.
    Вы какую ситуацию рассматриваете?
    Вы предлагаете не отключать стаб при повышении напряжения выше критического значения?
    И почему Вы рассматриваете ИБП применительно к 2-3 кВт мощности?
    А разве мощность нагрузки меньше не бывает?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжения, стабилизаторы, ИБП, УЗИПы и прочее.
    Весь этот набор снижает риск поломки котла.
    Только снижает, но ничего не гарантирует.
    Котел может испортится просто по причине заводского брака.
    А удар молнии в грунт около дома легко может сжечь котел, несмотря на многочисленную защитную технику.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    когда несколько месяцев напряжение вне параметров установленных гостом.
    конечно бывает, но насос 750 ватт. чайник, холодильник. да даже если их всех отключить сколько можно с этим прожить? для перепадов напряжения 1 раз в год стабилизатор не нужен. ИБП не спасет. Да не одном котле люди думают, когда живут в доме. Ворота. насосы, холодильники, чайники, плита и т. д. о чем вы говорите? вы живете в мире "розовых пони"?
    Когда стабильное напряжение, то стабилизатор, да и ИБП не нужен. Тут тема про стабилизаторы. люди решают какой выбрать. Если они сюда пришли, значит пришли не от хорошей жизни. Вы в чем хотите меня убедить?
    при превышении у меня стаб сам отключится, мне даже не надо об этом думать. Когда отключится, есть генератор, но это уже другая история.
    У кого нет генератора. тот будет ждать несколько часов (суток), у кого ИБП, тот будет ждать на несколько часов меньше. В Московской области люди этой зимой сидели без света несколько дней. Вода замерзала. Что в такой ситуации то делать? Было и напряжение под 165, и в такие моменты меня это не волновало, ибо стабилизатор спокойно тянул. Не было света включался генератор, а вот соседи сильно напрягались.
    Есть теории, а есть жизнь.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Kozzanostra, рассмотрим Ваши фразы.
    Эта тема про стабилизаторы, но если нет электричества, то стабилизаторы бесполезны.
    В такой ситуации есть разные решения.
    1. Приехать и слить воду, если нет никаких дополнительных источников энергии.
    2. Запустить генератор.
    3. Поставить ИБП для газового котла.
    Газовый котел и насос ТП - это сравнительно небольшая нагрузка и ИБП может хорошо помочь в данной ситуации.
    Хорошо.
    Генератор есть, случилась авария...стаб отключился.
    Одно плохо...генератор надо запустить.
    А хозяин дома в больнице, в командировке.
    Не может приехать.
    На улице мороз. Без электричества дом вымерзнет через 3 дня.
    Если есть ИБП для газового котла, то дом вымерзнет через 4 дня. Или через 5 дней.
    У хозяина дома есть дополнительное время, чтобы решить проблему.
    ИБП для чайника и холодильника?
    Это уж слишком жирно.
    Для этого нужен генератор.
    А ИБП нужен для газового котла, интернета и охранных систем.
    Пусть выбирают. Кто ж им мешает?
    Если нужен только стабилизатор, то человек будет выбирать только стабилизатор.
    Я Вас ни в чем не хочу убеждать.
    Но складывается ощущение, что Вы хотите всех убедить, что ИБП никому не нужен.
    Вы правильно написали...Есть теории, а есть жизнь.
    Вот только жизнь у всех разная.
    Когда ко мне обращаются за проектом, то один из первых вопросов с моей стороны звучит так
    - Статус дома? Условия проживания?
    Дом постоянного или периодического проживания?
    Далее идут уточняющие вопросы, типа
    - Есть кто-то рядом, кто в Ваше отсутствие сможет включить автомат (УЗО) или запустить генератор?
    И уже на основе ответов строится схема.
    С ИБП или без него.
