Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Принципиально разные условия использования ЭЭ в квартире и деревне. Часть электроприборов в квартире работает всегда, в том числе автономно. В деревне ничего долго автономно работать не остается.
    В обоих случаях мониторинг электросети востребован. Мониторинг min, max напряжения вы легко найдете для ИБП, для всего остального фиг вам. Даже для инверторного промышленного Штиля этот мониторинг до ума не доведен.
    Наверно нет нужды пояснять, для чего полезен мониторинг электросети в деревне. Поясню в случае квартиры. Если небольшой ИБП, обслуживающий сетевые устройства, пришлет сообщение об отключении. Если на следующий день ИБП не запустится, значит придется искать телефон соседа на предмет ошибочно выключенного автомата, обслуживающего линию ИБП и холодильник. По возвращении из отпуска, живность в размороженном холодильнике случайно не обнаружится. Городить для этой цели умный дом, за которым самим нужен контроль, не обязательно. И сажать холодильник на ИБП не обязательно.
    Более того по срабатыванию ИБП я узнал, что РН, установленное на инверторный холодильник, оказалось лажей, вводящей в заблуждение, даже в условиях хорошей электросети квартиры. Холодильник пищит о повышенной температуре температуры, а РН при пониженном напряжении в интервале 110..170 В и не думает быстро отключаться. Оказывается РН думает 1 с в указанном интервале.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, я знаю, что у Вас своеобразные взгляды на жизнь, сформированные слишком умным (капризным) холодильником.
    Поэтому не очень удивился Вашему сообщению. Не удивился и не понял его смысла.
    У Вас есть какое-то конкретное предложение по теме?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Черви в обесточенном размороженном холодильнике заводится не зависимо от "капризов" холодильника. Ваши приблуды я рассматривают исключительно их практической пользы.
    Вы удивитесь, но в деревне такой малополезной вещи уже нет ни на входе стабилизатора и ИБП, ни на их выходах. А в квартире для холодильника с мозгами пришлось поискать модель РН с адекватной настройкой нижнего порога напряжения. Капризов у холодильников не обнаружилось.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И что мне с этой информацией делать?
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У вас с вашими перечисленными устройствами никакой информации о качестве электросети и об аварийных ситуациях нет. Вероятно успокоиться и пытаться дальше впаривать.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам эта информация как помогает в борьбе за это самое качество?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Успокоиться надо Вам. В Ваших словах чувствуется какая-то агрессивность и нервозность.
    Наверно у Вас есть устройство, которое предсказывает будущее.
    Ибо информация о прошлых ситуациях бесполезна.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы зачем то влезли в тему о стабилизаторах с заявлением, что такое устройство не имели и оно вам не надо. И первый вопрос: откуда вам знать нужен стабилизатор или нет?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В теме о стабилизаторах я обозначил (частично) свое отношение к стабилизаторам.
    Что не так?
    Я же не про септик написал и не про откатные ворота.
    Вы бы лучше поработали над формулировками своих вопросов.
    Откуда я могу знать нужен стаб или нет?
    Кому нужен? Мне? Вам? Кому-то еще?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Впариванием штилей занимаетесь здесь вы. На протяжении уже трёх лет. Сколько вам они платят?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это ключевой вопрос темы, нужен стабилизатор или не нужен и для каких потребителей? Тоже самое относится к РКН в щитке для всех потребителей. Я по моему четко написал, что в одном жилище только стабилизатор оказался полезен, а в другом только РН (пришлось подбирать) для одного потребителя. И выяснилась проблема с РН через пару лет его работы. Постоянный мониторинг сети оказался полезен в каждом жилище.
    Во первых, не так много устройств в продаже подходят под определение стабилизатора напряжения AC230. Они в основном стабилизируют действующее напряжение и не на каждом периоде. Во вторых, проблему надежности при увеличении гаджетов никто не отменял. В том числе для РКН в щитке.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставить РКН рекомендую всем. Абсолютно всем.
    Покупать стабилизаторы рекомендую при необходимости.
  13. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Скажите какая будет польза от РКН если допустим в сезон или ночами напряжение уходит в стабильно 260-270в? Я говорю про частный дом где установлен энергозависимый котёл на отопление. И зимой бывает по месяцу, а то и по два месяца стабильный -25 -32 градуса мороза за окном.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В сети напряжение может быть 440 В.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Допустим. Тогда должны знать где взять РКН группы I (по времени срабатывания)? Оказалось, что на данное изделие существует ГОСТ
    https://rags.ru/gosts/gost/13373/
    И даже выполнение стандарта для группы II под вопросом.
    Во первых, большинство устройств в продаже стабилизирует напряжение AC230 с натяжкой. Чтобы убедиться в этом, достаточно два изделия включить последовательно. И здесь я с вами солидарен.
    Во вторых, не особо совместимо общее РКН со стабилизатором в деревне. А в квартире большинство РКН не совместимо с некоторой техникой из-за игнорирования стандартов производителями РКН. Стандарт декларирует возможность изменения времени срабатывания РКН по согласованию с потребителем.
