Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В частном деревенском доме или в городской квартире...все одинаково.
    Рекомендую.
    РКН (обязательно) + стаб (по необходимости).
    Если стаб релейный или шаговый, то рекомендация выглядит так:
    РКН (обязательно) + стаб + РКН (по желанию).
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Указанная ссылка на ГОСТ регламентирует для РКН группы I время срабатывания вблизи нижней границы напряжения 3 периода (60 мс), а все что продается думает 1 с (50 периодов), пока напряжение остается выше 110..120 В.
    В квартире я могу сделать стабилизацию для холодильника через имеющийся ИБП, но не хочу. Напряжение в квартире стабильное, а РКН напряжение полезно, т. к. задержки запуска компрессора после прерывания питания нет. Предложений РКН с возможностью группы I оказалось мало.
    В деревне технике на кухне необходим хороший стабилизатор из-за падения напряжения осенью. А вот задержка включения РН без надобности (тамошний новый холодильник имеет встроенный таймер запуска компрессора после прерывания питания). Стабилизатор себя умеет контролировать. Там полезно устройство защиты от импульсных помех на воздушной линии. А если замахиваться на РКН на линию, то только с контактором.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И какой вывод в итоге Вы хотите предложить?
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Товарищи, давайте вы со своими ркн и т. п. в другую ветку форума перейдете.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При напряжении заметно выше указанного возможен выход из строя оборудования, включая (да-да) некоторые стабилизаторы. Поэтому в этой ситуации поставьте на РКН 280-290 В и будет удовлетворительная защита.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого не следует делать, т. к. большинство людей думаю, что стабилизатор это - панацея. А это - не так.
  7. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    Господа, приветствую! Преобретен Вольт Гибрид 7-32 (7кВт).
    У меня 3 фазы. Хочу выпрямить одну и посадить на нее требовательных потребителей.
    Сейчас схема в щите такая: Вводной автомат -> УЗО-> РКН (F&F 723) ->автоматы и узо потребителей, разнесенные по фазам.
    Хочу внедрить стабилизатор после РКН, который может по фазам задавать границы напряжения. Соответственно на той фазе, где будет стабилизатор, я раздвину границы срабатывания (сейчас напряжение может скакать от 170 до 250).
    Не ясно одно. Стабилизатор имеет вход L/N и выход L/N. Так вот что мне делать с нулем? После вводного автомата и УЗО он просто уходит на шину... Мне просто петлю пустить от шины на стаб и обратно на шину? Или как сделать?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотите стабилизировать только одну фазу.
    Входящий N берете после вводного УЗО.
    Выходящий N применяете только к тем нагрузкам, которые подключены к стабилизатору.
    Такие вопросы лучше соаровождать рисунками и схемами.
  9. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Посоветуйте пожалуйста стабилизатор напряжения для погружного электронасоса Belamos SP 40/5 (мощность 900Вт). Мне рекомендовали Powerman AVS P1000, но я начала вникать в тему и так поняла, что мощности данного стабилизатора не хватит? А хватит ли Powerman AVS P2000 ?
    Очень желательно, чтобы стабилизатор был именно с розеткой.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стабилизатора Powerman AVS P2000 хватит, если к насосу докупить устройство плавного пуска.
    Без этого устройства стабилизатора может не хватить, поскольку в момент пуска мощность насоса может быть более 3 кВт (пусковая мощность).
    Это короткий ответ.
    Более подробный ответ будет связан с обсуждением необходимости стаба, с обсуждением необходимости только для насоса и с дополнительными средствами защиты.
    Но это по желанию.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К тем, кто Вам это порекомендовал больше никогда не обращайтесь, они ничего не понимают в этом вопросе.
    3-х киловатт может тоже не хватить. неизвестно.
    Хотя, скорее всего хватит. Вообще, запас по мощностям резко повышает надежность устройств.
  12. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Добрый день.
    Спасибо. Да, я как раз читала про пусковые токи.
    Стабилизатор необходим, т. к. на даче бывает очень низкое напряжение, например в эти выходные народ писал, что 175. И у нас как раз насос не запускался. Тревожно за него стало...
    Хотелось бы стабилизатор, чтобы хватило на насос и стиралку (Bosh Maxx WFL-2061 - информацию о мощности не нашла, сзади стиралки стикер с такой информацией Wmax 2000-2300W).
    Но я не уверена, что по финансам потяну стабилизатор на насос на стиралку, плюс конечно бы хотелось такой, который с розетками (бывают такие на 3Квт?), т. к. для иных еще надо будет тут найти электрика, который подключит.
    Не могли бы Вы посоветовать конкретную модель если только для насоса и если для насоса и стиралки?
    PS: что такое устройство плавного пуска? Его наверное надо где-то в колодце ставить, где насос? Тогда это не вариант, т. к. опять-таки тут очень сложно найти кого-то, кто этим займется.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посоветовать конкретную модель не могу.
    Слишком много факторов надо учитывать, которые зависят только от Вас.
    В первую очередь, конечно, фактор финансов.
    И надо смотреть на схему электроснабжения участка. А то я Вам присоветую стаб на 7 кВт, чтобы и для насоса и для разных стиралок, а у Вас начнет вводной автомат выбивать от перегрузки.
    Можно набрать в поисковике "плавный пуск насоса" и поисковик выдаст различные устройства.
    Располагать его надо в доме.
    Вы в какой части МО находитесь? А то может на соседней улице. :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что она сможет правильно выбрать устройство плавного пуска. Зря посоветовал...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам стабилизатор? Что не так с насосом?
