Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Боюсь, что сгорит при скачках напряжения. Выше писала, что в выходные были скачки и насос не работал, потом запустился. Я уже испугалась, что сгорел.
  2. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Я под Бронницами)
    То есть его располагать перед гидроаккумулятором, правильно я понимаю? Я посмотрела в интернете и не очень поняла, он в розетку втыкается, а в него вилка гидроаккумулятора?)
  3. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Вот наши автоматы, может это поможет в подсказке модели стабилизатора?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :close::flag:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хотя бы посмотрит как это выглядит.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... и приколотит к насосу ПП от коллекторного двигателя...
    главное ! что бы не воткнула вилку ГА в беспроводную розетку:no:
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Наташхен, на самом деле к вашим задачам есть множество подходов.
    1. Вместо или в дополнение к моторному насосу можно установить мембранного типа ватт на 800, они недорогие и не имеют проблемы пусковых токов. Но стабилизатор не помешает и для него, а также для питания других чувствительных потребителей.
    2. Полезно провести общий учёт электрических нагрузок на хорошем техническом уровне.
    3. Ликбез по стабилизаторам.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    вы читать абсолютно не умеете. Я не убеждал, что ИБП не нужен. Я сказал, что каждый себе сам выбирает ИБП или генератор, и их мощности. Умник сказал, что стаб вообще не нужен. При преодолении предельных значений реле должно отключить ввод и должно включится ИБП. Вот у меня и возник вопрос, что будет после того как АКБ израсходуют свой заряд ибо 3 месяца ни один ИБП не вытянет? Я не получил ответа, кроме непонятных общих ответов. Я рад за людей, у которых напряжение в пределах "нормы" 200-240, но когда напряжение на протяжении всей зимы 170 В? Что делать? Скажите теоретики!
    Ни ИБП, ни генератор не вывезет, да и дорого это. Мне ИБП нравится, но не нравится бюджет ИБП. И для меня необходимый минимум для дома это 3-4 квт. ИБП будет стоить космос. А отключения бывают, рекдо, но метко и на сутки. Я поэтому и написал, что каждый решает сам, что выбирать ИБП или генератор.
    И еще раз, тема про стабилизаторы. Люди пришли в эту тему не от хорошей жизни. Да понятны ответы, что идите в сетевую организацию, но нам трансформатор обещали 3 года поменять, поменяли и теперь напряжение под 250, что тоже не сильно хорошо.
    Стабилизатор позволяет жить более или менее спокойно. Да есть опять же бюджет у каждого стабилизатора, но это человек и хочет понять, а вы тут вдвоем про РКН и ИБП толдычите.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Дело не только в цене ИБП.
    1. Вот квартира с отличной сетью, в которой раз в два года случаются просадки напряжения 110 В около 1 с. И у работающего холодильника, который еще логи температуры отслеживает, при этом случается сбой с мозгами и он выдает звуковую тревогу. Рядом с холодильником есть ИБП, достаточной мощности, обслуживающий сетевое оборудование и ПК. Расходовать батареи ИБП еще на питание холодильника (пусть там малая мощность) считаю нецелесообразным. Пришлось подыскивать реле, отключающим нагрузку в соответствии с ГОСТ.
    2. Вот деревенский дом. Там есть и небольшой ИБП, и стабилизатор достаточной мощности. И конечно новый умный холодильник запитан от стабилизатора. Стабилизатор в деревне это нормальный прибор. Он прекрасно РКН заменяет. При подключении через ИБП или стабилизатор только импульсные помехи проблема. Много устройств с мелкими БП имеют соединения с землей, их мелкие трансформаторы легко пробиваются 1кВ импульсом.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Добиваться от поставщика нормального качества ТОВАРА, за который вы платите ДЕНЬГИ
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласен. Это просто замечательно
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как написано, так и прочитано.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Не заменяет.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нет - не заменяет!
