Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Функции стабилизатора и РКН несколько пересекаются, но совсем не одно и то же.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У всех разные линии. Наша улица сидит на одной фазе, отваливание нуля не страшно. И падать на наш ноль может только своя фаза. Стабилизатор имеет слишком высокий диапазон входных напряжений, а ИБП вообще может безболезненно пережить 400 В. В любом случае оба защитят оборудование.
    Поклонниках модных решений лучше сосредоточиться на защите от импульсных помех.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    400 вольт - цифра серьезная. Хотя 450 - гораздо серьезнее.
    Защитят. Ценой своей жизни. Но они же копейки стОят. Можно и новые купить. Правда? :aga:
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По крайней мере мне известно, что они рабочие. Их привести новые (напрямую заказать) в деревню гораздо проще поиска подходящей кухонной техники и компьютерной.
    Возвращаясь к РКН. Проблему поиска мелкого на один прибор, соответствующего ГОСТ, я подробно объяснил. Берем крупное РКН в щиток. Иногда мгновенное срабатывание автомата в квартире получаю, это ток порядка 100 А. Вы понимаете, что это конец контактам реле, а значит с ним непременно надо контактор в щиток? И где смотреть задержку срабатывания контактора? Где гарантия, что контактор не спекся?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Время срабатывания РКН.
    Залипание контактов РКН.
    Применение контакторов для РКН.
    Все эти вопросы не имеют отношения к стабилизаторам.
    Их надо рассматривать в другой теме.
    Не здесь.
    Здесь РКН расматриваются только в качестве защиты самих стабилизаторов.
    Ответьте, пожалуйста, на два простых вопроса:
    1) сколько денег стоит Ваш стабилизатор?
    2) какое максимальное напряжение способен выдержать Ваш стабилизатор?
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Хорошо что напомнили.
    1. Настоящий стабилизатор никогда не ухудшает качество питания после себя в нагрузке. Увы к ним относятся феррорезонасный, двойного преобразования и интерактивный ИБП, отслеживающий даже форму AC230 с временем реакции до 2 мс. Все остальное имеет условное отношение к стабилизатором, для которого вы еще на выходе РКН насоветуете. Забывая, что для разумной части потребителей важна бесперебойность питания.
    2. Даже диффавтомат с камерой искрогашения предусматривает и регламентирует проведение тестирования. Иначе это мнимая защита. Вы уверены, что РКН сам себя защитит?
    Он стоит достаточно, чтобы о защите техники я не думал.
    Рабочий предел 310 В. "обладает варисторной защитой от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных обрывом нуля. При возникновении аварии устройства автоматически отключают нагрузку и возобновляют её работу после устранения причины срабатывания защиты." Я не очень доверяю обещаниям работоспособности самого прибора после подачи 400 В, но нагрузку он защитить обязан. И контролировать свой перегрев тоже должен.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Коммерческая тайна?
    Как Ваш стабилизатор отреагирует на напряжение 320-450 В.
    Придется покупать новый стаб?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я даже название двойного преобразования не собираюсь озвучивать, чтобы не обвиняли в пиаре. По моему скромному мнению, его не доделали или удешивили. Лучше было взять онлайн ИБП (без аккумулятора некоторые умеют работать стабилизатором).
    Я не пробовал. Относительно старого 20 летнего интерактивного ИБП известны отзывы подключения двух фаз: оборудование защищено, короткозакнутые витки и нагрев трансформатора появились. Если электроника вашего РКН сделана, как наши новые деревенские электронные счетчики, то вы о неисправности можете ничего не знать.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Бывает. Сеть строили дикие люди, увеличили вдвое и потери напряжения (привет, стабилизатор!), и оплату потерь (если есть общий счётчик), и заодно запретили в домах предпочтительную систему заземления TN.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поскольку Вы выступаете против применения РКН, значит Вы предлагаете провести испытания другим людям. А им это нужно?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я исхожу из разводки своей уличной деревенской сети, на которой мой дом оказался последний, и собранной статистики. Перекос фаз на нашей ВЛ и даже провисание проводов подо льдом обычно приводят к пониженному напряжению. Если проявить инициативу и подключиться на не нагруженные фазы, то падение напряжение при КЗ на нашей длинной линии приведет к существенному превышению напряжения.
    В деревне общих счетчиков нет. И большая часть потребителей может обходиться без стабилизаторов.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На этом, я думаю, можно и закончить выступление докладчика. Этой фразой он показал полное непонимание предмета. И эти люди нам что-то пытаются рассказать. Стыд и позор
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие ИБП называются интерактивными...
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Можете не начинать, в этой теме вы никто.
    Интерактивным называется мой старый ИБП в деревне (не онлайн). За качество напряжения на выходе в течение 2 мс (0.1 периода) он не отвечает, и к стабилизаторам относится условно. Хороший блок питания потребителя может переварить короткую просадку напряжения, на котором этот ИБП споткнется. А вот насчет защиты потребителей, дела у интерактивного ИБП обстоят гораздо лучше РКН. ИБП тестирует себя, питание на мозги всегда имеет, а реле его работают в более благоприятных условиях, чем РКН.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы кто в этой теме? Тот, кто засрал её рекламой штилей? И при этом не знающий что при КЗ напряжение падает, А не поднимается?
