Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    ИБП вещь конечно замечательная и незаменимая на своих местах, питание военных объектов, госпиталей, пунктов управления критической инфраструктурой и безопасностью и подобных.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Источник_бесперебойного_электропитания
    Но питать от ИБП всё хозяйство частного дома с электрокотлом, электроплитами, всякими насосами было бы сплошное разорение, быстрое и беспощадное. Экономическая сторона в таких делах абсолютно перевешивает технические идеальные пожелания. Потому так нужны и популярны относительно недорогие релейные и электромеханические стабилизаторы, как сегодняшний компромисс между желаемым и достижимым.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Перевожу: в целом сеть не перегружена, формальные требования по сечению проводов и расстояниям соблюдены, но из-за дикости проектировщиков на концах линий всё достаточно плохо.
    Вопрос: как у Вас организовано заземление стабилизатора? Система TT организована правильно?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне все питать стабилизированным напряжением не нужно. Есть два типа оборудования: компьютерное с небольшим ИБП, кухонное на стабилизаторе.
    Какаете здесь исключительно вы.
    Увы при нагрузке соседней фазы длинной линии ноль смещается, и растет напряжение в нашей линии.
    С чего вы взяли неграмотность проектировщиков? Линия маломощная относительно разных потребителей. Незагруженная линия дает 245 В. 180 В можно увидеть осенью. И при плохом розжиге сварки (любители всегда найдутся в деревне) наблюдаются резкие скачки напряжения, противопоказанные "стабилизатору" на ключах. ИБП выставлен на максимально широкий допуск напряжения (188,253) В. Он в основном осенью корректирует напряжение.
    Граждане, откуда вы взялись? В нашей глухой деревне магистральный газ с нулевых и водопровод с незапямятных времен. А всякий насос в речке я питаю от сети напрямую летом.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В таком случае совершенно неуместно в теме про стабилизаторы постоянно втыкать ИБП и РКН как некие замены стабилизаторов. Потому что функционально или экономически они заменой быть не могут и для этого не предназначались изначально.
    Можно обсуждать проблему золотых унитазов, четырёхпалубные яхты, эпичные войны слонов с китами, но к реалиям форума такая движуха имеет отдалённое отношение, ну разве что в разделах юмора и чернухи.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По моему ясно написал, что устраивать с соседями соревнование за киловатты мощности в ограниченной сети деревни не собираюсь. Но и отказываться от современных электроприборов разумной мощности, из-за того, что ВЛ ограниченной мощности в деревне хуже сети многоквартирного дома, не собираюсь.
    Электрочайник, электрообогреватели, сварку, насос для речки никогда не питал через "стабилизаторы". Увы небольшая СВЧ требует стабилизированного питания.
    Главное не ставить нерешаемые задачи. Ограниченную мощность я получу даже при низком напряжении. А вы получите огромные токи.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    На выходном стабилизаторе Navigator горит "OHU". В паспорте устройства нет кодов ошибок. Гугл тоже молчит.
    Может кто-то сталкивался с этим?
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это они зря пропустили в инструкции коды ошибок. Хотя, такие коды обычно предназначены для работников сервиса, ремонтников. Так вы с ними и свяжитесь напрямую:
    https://navirussia.ru/contacts
  8. 220379
    Здравствуйте. Не нашёл отдельную тему о стабилизаторе энергия арс 500 поэтому пишу сюда. Подскажите почему он может завышать показания входного напряжения. И соответственно уходит в ошибку. В сети около 230 В. А стабилизатор показывает 350!
    Может ли это быть из-за того что заземление не подключено?
    Стабилизатор новый. Решил включить, а тут такая проблема.
  9. 220379
    Подключил заземление, ничего не изменилось. Только индикация заземления появилась
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Неисправен. Или измеряете не там. Вы прямо на клеммах стабилизатора измеряете или в какой-то розетке где-то рядом.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой вопрос. Напряжение на одной фазе поднимается до 252 В и реле отключается. Просто поднять верхнюю границу на РКН или устанавливать стабилизатор?
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы приподнял планку срабатывания РКН до 265 вольт и, конечно, поставил бы и стабилизатор после реле.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или надо предъявлять претензии энергетикам?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А на не соответствие чему? В 230В +-10% - укладывается ведь.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда вопросов нет. :)
