Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Наиболее чувствительны к повышенному напряжению могут быть двигатели насосов, холодильников и других аппаратов, трансформаторы в "экономном" исполнении. Если таких аппаратов нет или они используются в кратковременно-повторных включениях, достаточно сделать уставку РКН повыше, в разумных пределах. https://ru.wikipedia.org/wiki/Продолжительность_включения
  2. 220379
    Я включил стабилизатор в тройник и с тройника же и мерил
  3. 220379
    На фото видно что на стабилизаторе больше 300. У меня в дом всё погорело бы если было бы такое напряжение.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Откуда Вы это взяли? По ссылке на Википедию - совсем о другом (о периоде задержки включения, а не о критичных порогов включения-выключения). Ибо всё ровно - наоборот! Двигатели и прочая силовая техника как раз таки более критично относится к падению напряжения (к низким его величинам). А на скачки в сторону повышения напряжения более критично реагирует электроника (компьютеры, телевизоры, и т. д..).
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще-то достаточно длительное повышенное напряжение одна из многих причин перегрева двигателей и трансформаторов, но далеко не самая редкая. Есть такое физическое явление, насыщение магнитопроводов из ферромагнетиков.
    https://dzen.ru/a/X32w0rSALxxKmCNP
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/105470/Магнитное
    Электроника также чувствительна к перенапряжениям, причём даже кратковременным, но физический смысл отказов электроники совсем другой.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А обмотки двигателя (обычного) сильнее греются при повышенном или пониженном напряжении?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы когда-нибудь - считали и изготавливали трансформаторы? Удавалось ли вам загнать в насыщение при напряжении входного питания находящегося в допуске (230+-10%)?
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Обсуждать теорию ферромагнетиков в деталях в теме стабилизаторов наверное перебор. Желающие легко найдут в интернете тысячи статей и учебников на эти темы и повысят уровень знаний.
  9. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Всем привет!
    Никак не могу разобраться с подключением
    Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА LUX АСН-10000.
    Имеется 3-х фазная сеть. Мощность 30кВт. Вводной АВ 3хС50 далее на каждую фазу РКН RBUZ-D63t Следом УЗО 3х63А\300мА -S (селективное).
    Допустим хочу поставить следом 3 Стабилизатора, (по одному на каждую фазу). Соответственно на каждый Стаб я подаю L+N+PE. при этом N я беру общий для всех 3-х Стабов с клеммной колодки.
    Потом с каждого Стаба беру по фазе (L1 + L2 + L3) и кидаю на клеммный блок 4х7 и на нее все 3 выхода N с каждого стаба. Т. е. в клеммном блоке у меня объеденены все 3 выхода N из стабилизатора. И дальше уже из этого клеммного блока я разбираю по группам в связке УЗО+АВ (по 2-5 штук на каждую группу).
    Правильно ли что у данного Стабилизатора (РЕСАНТА LUX АСН-10000), а точнее у всех трех будет общая земля на выходе? И правильное ли утверждение, что у них вообще, проходной ноль? Т. е. тот же ноль, что и на входе перед ними, который идет с УЗО 3х63А\300мА -S ?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сразу замечу: последовательность несколько бессмысленная, поскольку вполне возможный неконтакт в нуле УЗО создаёт ровно те же пожарные проблемы, что и "отгорание нуля" на линии. РКН нужно ставить в месте окончательного деления трёхфазной сети на однофазные группы.
    Вопрос бессмысленный, потому что земля в доме одна и только одна.
  11. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Исправлюсь. Имелось ввиду ноль после Стабилизатора. Просто одни утверждают что там общий ноль и на входе, и на выходе. Другие же утверждают что там какая-то "гальваническая" развязка, поэтому ноль на входе не тот же ноль что и на выходе. Но тогда не понятно, как подавать отдельно стабилизированную линию к "мозгам" котла Протерм Скат.
    Если, по логике, ноль на выходе трех стабилизаторов, можно смело объединить в одной точке и более того, он общий с входным, то схема упрощается.
    По поводу нуля в РКН перед УЗО. ноль и на УЗО и на РКН берется с одной и той же вводной колодки. ноль для РКН точно проходной и нужен только для работы самого реле. И если пропадет ноль до колодки, то и на УЗО его не будет и на РКН. РКН фактически работает пока "есть" ноль и контролирует фазу.
    "Неконтакт" может быть абсолютно в любой точке электрического щита. Не будем мешать кривые руки, с незнанием схем. Если щит собран правильно, то никакого "неконтакта" в принципе не может быть. В идеале, любой дом можно запитать просто от вводного рубильника. И свет будет, и розетки все работать будут, и работать будет 10 лет. без проблем.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Но вероятность неконтакта при коммутации на контактах выключателя и в некоммутируемом соединении, затянутом с помощью инструмента, существенно разная. На порядки. Да, лично сталкивался с ситуацией: включаю не очень свежий трёхполюсный автомат, одной фазы нет. Перещёлкиваю, всё работает. Ровно то же самое может происходить в нулевом полюсе четырёхполюсного выключателя, с понятными последствиями.
    Правильно. Однако ноль нужен реле не только для питания, но и для правильного измерения напряжения, подаваемого в защищаемую однофазную группу. Если однофазное реле ставится в трёхфазной части сети, а не в месте деления, то именно это измерение становится ненадёжным: измерили 220, подали 380, превращение произошло после реле.
    Нет там гальванической развязки, и проверяется это простым тестером.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nfoma, не погружался в Вашу конкретную проблему, просто на всякий случай информирую:
    Нули на входе и выходе УЗО - разные, их объединять нельзя.
    Ну, и, как правило, у стабилизаторов ноль сквозной, единый. Хотя, всегда можно уточнить в документации.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть стабилизаторы, у которых на корпусе одна нулевая клемма. Просто N.
    Есть стабилизаторы, у которых на корпусе две нулевых клеммы...вход N и выход N.
    Стабилизаторы с двумя нулевыми клеммами можно использовать как простой стаб...подключить N на вход, а выход оставить неподключенным.
    Напряжение будет точно также регулироваться. Только фильтр сетевых помех работать не будет.
    Информация получена в техподдержке Штиля.
