Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Все равно не понятно как подключить 3 стабилизатора в щите, на каждую фазу свой стабилизатор.
    Имеем 3 стабилизатора - Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц 10000 ВА
    Имеем - Электрический настенный котел Скат 14 KE/14 (Одноконтурный) - 14 кВт
    вводной автомат 3п С50
    следом 3 УЗМ RBUZ D63,
    далее УЗО (селективное) 4п 63А-S
    Тут разделение. с одной фазы питается насос и 3фазы на питание тэны котла. "мозги" котла планирую запитать от стабилизатора.
    Допустим с сетью все норм и не требуется вставка Рубильника для генератора (просто его нет), также пока нет необходимости вставки Реле выбора фазы (ПЭФ). Обычная прямая схема.
    Далее планируется запитать все от стабилизаторов. 8 разных групп розеток, 9групп Свет, Плита (однофазная), СВЧ и Духовка + 2 водонагревателя (2кВт)+ Теплые эл полы (1,4кВт+0,9 кВт). Все изначально распределил по фазам и по нагрузке.
    Суть в чем? Как создать схему подключения, как разделить нули и связать это все со стабилизаторами и Котлом. Как подать на стабилизатор элек-во, 5-ти жильным кабелем на каждый стаб (L+N (in), PE, L+N (out) или 4-х жильным кабелем на каждый (учитывая, что возвращать N от стаба не надо)? при этом перед каждым Стабом нужно поставить свой 2п Автомат С50? а после выхода со стаба, тоже ставить автомат?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @nfoma, к котлу надо подводить 2 кабеля.
    Один (типа 2х1,5) - для "мозгов".
    Второй (типа 5х4) - для ТЭНов.
    Для этого надо залезть в котел и разделить питание "мозгов" и ТЭНов.
    @nfoma, это мой ролик.
    Посмотрите, может поможет.
  3. ystolbova
    ystolbova
    ystolbova
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с выбором стабилизатора напряжения для Насоса скважинного Aquario ASP 1,5C-85-75 (P) с плавным пуском. У него номинальная мощность двигателя по паспорту 1300Вт. Информации о том, какое потребление при пуске - нигде найти не могу и даже в сам Акварио звонила, но девочки секретари такой информацией не обладают. Покупать планирую инверторный стабилизатор, но вот какие у него должны быть характеристики, чтобы насос не страдал - это вопрос? За ранее благодарю за помощь ☺️
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите на 3квт стабилизатор
  5. ystolbova
    ystolbova
    ystolbova
    Где-то читала, что пусковой ток превышает номинальную мощность в 4 раза. Отсюда интерес - хватит ли 3 КВт
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас насос с плавным пуском.
    Какие многократные пусковые токи?
    О чем Вы?
    И еще вопрос.
    А почему стаб нужен насосу? У Вас плохое напряжение в сети?
    Если плохое, то почему не рассматриваете применение стабов для все прочей техники?
    Холодильник обрадуется стабу.
  7. ystolbova
    ystolbova
    ystolbova
    Благодарю за ответ. На холодильнике стоит стабилизатор. Дом пока строиться и кроме насоса по факту в нем еще долго ничего электрического не появиться. Холодильник стоит в бытовке со своим стабилизатором и радуется) То есть при плавном пуске никаких повышенных токов нет? И стабилизатора на 3КВт хватит? Сейчас у насоса стоит стабилизатор на 2КВт и он регулярно отключается, хотя критичных просадок в сети нет. Такое ощущение, что для насоса он слабоват.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем Вам вообще эти костыли? Если дома ещё нет, а напряжение уже низкое, занимайтесь борьбой со снабжающей организацией с целью приведения в норму. Если же СНТ, и бороться не с кем, задумайтесь о другом месте для дома.
  9. ystolbova
    ystolbova
    ystolbova
    Это деревня и дом уже построен, и скважина сделана и насос качает. А стабилизатор нужен больше для спокойствия на случай скачков или просадок напряжения. Вообще напряжение в деревне больше стабильное, но когда приезжаем много народа на праздники, начинаются скачки. Деревенские ведут борьбу за нормальное напряжение уже давно и пока без результата. А чтобы покупать участки и дома там, где стабильные напряжение, денег не хватит.
    Хотелось бы ответа от специалиста по теме вопроса. Какой же все-таки стаб подойдет. Рассматриваю инверторный штиль, но вот какой мощности? Это и есть вопрос? Хватил ли 3000Вт?
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Я тоже раньше так же думал. Но сейчас при неплохом напряжении сети, для спокойствия я бы поставил реле напряжение
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем на насос инверторный стабилизатор?
    Хватит, но 5 кВт лучше.
    А десять лучше пяти... :)
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Попробуйте сделать примерный расчёт вашей электросети и сохраните его. Возможно, этот расчёт пригодится вам ещё не один раз и поможет предметно общаться с электриками.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Насос с паспортной мощностью 1,3 кВт.
    Учитываем наличие плавного пуска и увеличиваем максимальную мощность в 2 раза (не в 4 раза).
    Получаем максимальную мощность 2,6 кВт.
    Учитываем, что насос - это реактивная нагрузка.
    Косинус Фи можно посмотреть в паспорте.
    Возьмем его значение 0,7.
    Максимальная мощность 2,6 / 0,7 = 3,7 кВт.
    Добавляем 10 % на понижение напряжения и получаем 4 кВт.
    Производители стабилизаторов рекомендуют добавить еще 20 %, чтобы стаб не работал на пределе возможностей. Это еще 0,8 кВт.
    Итого получается, что нужен стаб на 5 кВт.
  14. ystolbova
    ystolbova
    ystolbova
    Благодарю! Очень грамотно расписали! Буду брать на 5000Вт. И скажите, пожалуйста, лучше для него релейный или инверторный?
  15. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Релейный однозначно хуже.
