Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Есть стабилизатор ресанта асн 10000/1 эм. стал накручивать выходное напряжение на максимум и отключается. но алгоритм этих действий не понятен, то работает нормально, то повысит до 240, то повысит выше и отключится. в чем может быть дело? на нем недавно (месяцев 6 назад) менял моторчик и выходные транзисторы.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за транзисторы?
    если у Вас электромеханика, то транзисторы на выходе не нужны...
    напряжение регулирует мотор, а за выход отвечает небольшой контактор...
    поправьте меня кто нибудь:|:
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    та я вас и поправлю) а мотор к чему подключён? там стоит от2 до 4 выходных транзисторов (в зависимости от платы управления) tip41 и tip42, обычно в таких стабах проблема с моторчиком и из-за этого выходят из строя выходные транзисторы. но в моём случае они целые. Что-то другое
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня моторчики ломались, но транзисторы были живы.
    Напряжение на моторчике прямо пропорционально отклонению выходного напряжения от нормы. Я отключал моторчик, вручную проворачивал щетки, и смотрел изменение напряжения.
    Посмотрите напряжение на моторчике, когда стабилизатор начинает завышать выходное напряжение. Может это моторчик клинит. В моих условиях, 6 месяцев эксплуатации электромеханического стабилизатора было уже критично.
  5. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше выбрать стабилизатор для загородного дома.
    Бывают скачки напряжения (от 110 до 240) и иногда на несколько часов может отключаться электричество вообще (в таком случае я использую бензогенератор, где нет таких больших скачков напряжения).
    В основном постоянно включены холодильник, бойлер, обогреватели (в зависимости от температуры) и ноуты, периодически насос, чайник, инструменты.
    На даче живу не постоянно. Летом иногда оставляю дом дней на 5 с включённым электричеством, зимой же, уезжая на несколько недель, электричество отключаю.
    Приоритет: надёжность
    Спасибо большое заранее за ваши ответы!
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @bollardball,
    на какой максимальный бюджет покупки рассчитываете?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У Вас два трудновыполнимых условия.
    1. Наличие минусовой температуры.
    2. Наличие бензогенератора.
    Не все стабилизаторы работают в минусовых температурах (буквально одна-две модели). И не все стабилизаторы дружат с бензогенератором. Обычно с бензогенераторами используют стабилизаторы инверторного типа, но такие стабилизаторы не работают в минусовые температуры (если ещё происходят отключения в морозы). Можно, конечно использовать морозостойкие стабилизаторы, но уже только с бензогенераторами инверторного типа.
    Вы не указали параметры суммарных мощностей и тип (мощность) Вашего бензогенератора. Поэтому эти рекомендации - самые предварительные.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скачки как часто бывают? У Вас прямой договор с поставщиком ЭЭ, или это СНТ.
    Самый дешевый, и некомфортный - релейный, если напряжение стабильно (т.е. в течении 1 минуты меняет 1-2 раза), то может и электромеханический подойти. Дальше уже тирристорый.
    Работать будет все, больше от Вашего бюджета зависит.
    Надежность - вообще неопределенный критерий, есть релейные Ресанты, которые в таких сетях лет десять работают, а есть и дорогие инвенторные, которые ломаются через два дня. Вообще не угадаете.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Зачем на бензогенератор стабилизатор?
    Вот в описанном случаи стабилизатор нужен для нормальной работы холодильника.
    Не усложняйте, и причем здесь минусовая температура?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня закралось подозрение, что Вы не внимательно читали исходную задачу от @bollardball, в которой он говорит, что уезжает зимой из дома надолго и приезжает в остывший дом. Как Вы думаете, полезно включать в работу в минусовой температуре электрооборудование?
    И как Вы представляете работу бензогенератора у постановщика задачи (а он иногда включает бензогенератор в работу), при наличии в электросети установленного стабилизатора? Конечно, - можно в данной ситуации задействовать байпас для обхода стабилизатора...Хотя это несколько усложнит задачу.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прошу прощения за то что влез в диалог: при запуске стаба в мороз вредного нет ничего, если он не во льду...
    у меня гена МАКИТА 601, и электромеханический стаб... проблем нет. ни "качелей", ни скачков
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да, я упустил из виду то, что со стабилизаторами нормально работают бензогенераторы, у которых есть встроенный режим контроля (регулирования) напряжения (AVR) как в Вашем бензогенераторе.
    Ну и по поводу минуса - многие производители прямо указывают, что их стабилизаторы рассчитаны на работу в плюсовых температурах (не ниже +5). Пример - Штиль.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А вообще по-хорошему - надо знать все условия предполагаемой эксплуатации стабилизатора: мощность всех потребителей, мощность работы потребителей во время отъезда (в отсутствии), мощность бензогенератора и т. д...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    выше обсуждали уже...
    я их назвал перестраховщиками...ни кто не заступился:aga:
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну, наверное, никто не хочет опровергать это путём проверки работы стабилизаторов Штиль в минусовых температурах. Рисковать не хотят...
