Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не попутайте с 5000VA, это на 25% меньше
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У релейного иногда реле залипают.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А китайские ватты и на все 50%...
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Я бы для насоса выбрал недорогой релейный или электромеханический стабилизатор, требования к стабильности невысокие. Так как насос обычно работает в повторно-кратковременном режиме, сделал бы подключение насоса к стабилизатору постоянным, а включение-отключение производить на входе стабилизатора, если к нему не подключены и другие нагрузки. Оба типа стабилизаторов издают при работе заметный шум, лучше устанавливать их в кладовой или другом техническом помещении.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на электромеханическом стабе длительное время включения, он думает 3-4 секунды + время на отработку сервопривода, а потом включает выходной контактор... за это время, при большом разборе воды может сработать реле сухого хода по давлению
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
