Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При просадке напряжения ниже нижнего предела она действительно отключается и тут же включается заново, когда напряжение восстанавливается.
    В первую очередь из-за старой электросети, реагирующей подобным образом на включение холодильника. Косвенно это подтверждает то, что
    Т. е., когда происходит спад потребления у подключенных к той же ТП Ваших соседей, то просадка напряжения получается меньше и напряжение не выходит за предусмотренные производителем приставки пределы.
    У него явно этот диапазон рабочих напряжений существенно шире.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня сеть новая, а ситуация такая же...
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    *Вариант "подороже": приобрести инверторный стаб, и "повесить" на него всю вашу цифротехнику/ чисто приставку;
    *вариант "подешевле": приобрести хороший совместимый блок питания для вашей ТВ-приставки. От тех же Meanwell/Delta/Ktec. У них в большинстве своём и с ёмкостью конденсаторов ситуация обстоит получше, и с фильтрацией.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    У меня эта проблема уже второй год, только вместо приставки мтс у меня стоит андроид_приставка Х96, и при включении-отключении холодильников, происходит такая же байда, как и у Ford142...
    НО! что я заметил: пропадает изображение не вследствии работы компрессора, а в результате сработки реле и во время включения, и во время отключения... так же я грешу не на приставку, а на блок HDMI в телевизоре, потому что все остальные гаджеты, подключенные к телевизору по коаксиалу и скарту не глючат...
    ставил фильтр от помех - не помогло...
    поставил БП ATX на все приставки - нулевой эффект...
    стабилизатор тут вряд ли поможет, так как все происходит внутри дома...
    на телевизор БП не поставишь
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    об этом речь и не шла, ибо вариант "подешевле". У Ford142 остаётся только практическим путём выяснить то- поможет ли ему что- либо или нет. С подобным явлением я сталкиваюсь регулярно в своей среде,- когда при замыкании/ размыкании реле кратковременно "сыпется" изображение с LED -табло, цепь питания которого проходит в непосредственной близости от злополучного реле (+/- 0.5м). В случае с проблемой Ford142 остаётся только 1 - либо мириться с этой проблемой, либо вкладывать средства и пытаться её решить в зависимости от возможностей.
    с этим изволю в корне не согласиться. Если наводка приходит по цепи входного питания- проблему инверторный стаб решить способен. Если наводка каким- либо образом попадает и на HDMI- кабель вне цепи входного питания ТВ и приставки- как вариант можно позволить себе перебрать 2-3 кабеля (привет,- "Hama").
    Когда- то среди ряда комментариев в сети видел подобный случай,- про холодильник и ТВ (в пределах одной цепи, в одной комнате). Человеку, как бы это не звучало банально,- помогло использования APC PM1WB-RS. Но, это уже из разряда "говорят- да много чего говорят", но толика смысла в этом всё же присутствует.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мы бы и рады решить проблему...НО! покупать за сумашедшие деньги инвертор, и потом убедиться, что он не помог... а так оно и будет... нет уж, увольте...
    а из других вариантов: фильтр, или кабель HDMI? можно попробовать... хотя я уже пробовал:(
    ни какой, даже волшебный стаб тут не помощник... бодяга происходит внутри домовой сети, а стаб стоит на вводе в дом...
    не соглашайтесь... или Вы предлагаете на каждую розетку по инвертору поставить?
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Ford142 можно было бы посоветовать тот же маломощный IS350 (0.3кВт) или IS550 (0.4кВт) поставить индивидуально на ТВ и приставку. Цена вопроса- 4700-6000 руб (соответственно). Да,- "попытка" дороговата, но если бюджет позволяет- попробовать можно.
  8. Ford142
    Ford142
    Ford142
    Проводка по дому новая, кабели медные, ввг-нг вроде если не ошибаюсь, в чёрной оплетке. Заведён от трансформатора тоже новый кабель, в общем дом пару лет назад построился. Самое интересное да, если бы приставка отклбчалась, то она должна была наверное загружаться заново, а это занимает около секунд 40 если включать по нормальному, с пульта. А здесь получается просто пропадает картинка на максимум 5 секунд. Может быть правда с кабелем hdmi что то может быть ещё, по нему соединён. На этом же телевизоре с флешек смотрим фильмы, все ок, ничего не пропадает ни разу. По напряжению в сети общему, казалось что все хорошо, не замечал ни разу намёков что не хватает его, бывало и чайник и инструмента много включено и обогреватели работали по весне ранней, сбоев не было. Конечно не замерял специально.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если не хотите избавляться от этого холодильника, то найдите в округе того, кто мало-мальски понимает в электричестве и попросите припаять параллельно контактам реле в холодильнике RC цепочку. Кстати, содержание этого выражения раскрывать специально не буду, по тому, поймет ли человек это вы и узнаете, понимает ли он о чем речь.
  10. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Если просадка влияет на цифровую приставку как вариант если сам с паяльником не дружишь попросить знакомого электронщика или в мастерской по ремонту поменять конденсатор по питанию внутри приставки (если блок питания не выносной тот что отдельный) на больший номинал ёмкости (этак 25V3300MF можно даже (если будет куда его там разместить) 25V4700MF). Если блок питания отдельный типа черный коробок с вилкой то как вариант поменять его на импульсный типа от ноутбука на такой же вольтаж выходной (они есть и на 12 вольт выход) у них диапазон напряжения при котором они работают от 100 до 240 вольт (возможно придется отрезать штекер от родного блока питания и прикрутить к новому ноутбучного типа. Должно помочь если дело только в просадке в моменты пуска компрессора холодильника и просадка влияет именно на приставку а не на телевизор.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ford142, @Suvorovsk, если блок питания (БП) приставки отдельный, то он, скорее всего, импульсный и высокочастотный. А это значит, что у него на выходе конденсатор маленькой емкости и поэтому, возможно, из-за скачка напряжения вниз у него просто снижается напряжение ниже нормы.
    Попробуйте поменять БП на 50-ти-герцовый, там конденсаторы большей емкости.
    50-ти-герцовые БП обычно большего размера, тяжелые и они заметно греются даже на холостом ходу.
    Если же БП встроенный, то можно вскрыть приставку на 12 Вольт добавить электролитический конденсатор от 16 Вольт на побольше емкость. Не перепутайте полярность конденсатора!
  12. Ageold
    Ageold
    Ageold
    Хозяева на два дома разводку подготовили. Им не накладно как говорят, поэтому надо как-то это все наладить.
  13. Ageold
    Ageold
    Ageold
    Да это уже вопрос заказчика. Просят запустить агрегат
  14. Ageold
    Ageold
    Ageold
    подскажите пожалуйста, возможно ли все-таки перекомутировать данный стабилизатор под выход 380 (на схеме указано как должны комунитироваться обмотки между трансформаторами, для работы в режиме 380 В) ? Может есть какой-то специалист, кто сможет это сделать ? буду супер благодарен
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот самое главное наблюдение, т. е. блок не перезагружается. Значит это не проблема провала питания. Может уходить в защиту (перезагружаться) микросхема HDMI интерфейса (причем это может быть как в приставке, так и в телевизоре). Одна из причин, может быть в Y конденсаторе блока питания. Т. е. между телевизором и приставкой появляется высоковольтный импульс.
    Перепробуйте все варианты.
    Замена блоков питания, в том числе и попробуйте вилку в розетке на одном устройстве повернуть на 180 градусов, замена кабеля HDMI, Обязательно подключение телевизора и приставки в одну розетку.
    Еще может быть проблема с антенной телевизора, если на ней есть активные устройства. Приставка также подключена к тарелке, если там есть дополнительные устройства подключенные к сети, то это то же может быть проблемой.
    Попробовать, как советует @GBS electrik, решить вопрос с холодильником.
