Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :super:
    да не при чем тут напряжение... помехи тут (и при включении, и при выключении релюхи холодильника)... менял я блоки, даже от компа поставил ATX...
    читайте внимательней...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можете попробовать запитать приставку от блока питания телевизора. Если он внешний, то вообще проблем нет.
    Попробуйте еще отключить антенну (тарелку). Можно на телевизор вывести просто меню приставки, и посмотреть будет ли пропадать изображение.
    Если есть еще какой то выход, кроме HDMI, можно его протестировать.
    Если бы причина была с просадкой питания, то устройство бы перезагружалось, а тут просто картинка пропадает. Это может и в телевизоре происходить.
    Я встречал похожую проблему, с компьютера, на телевизор, через HDMI изображение не выводилось пока антенну не выдергивали.
    Может быть еще одна причина, но очень маловероятная. Подобная неприятность происходит на контроллерах Atmel, Если рядом с ним щелкает реле, то почему-то вызывается прерывание. И если в программе используется данное прерывание, то наступает полный бардак. Это не лечится.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы не пробовали внимательно читать предыдущие посты?
    цитирую: так же я грешу не на приставку, а на блок HDMI в телевизоре, потому что все остальные гаджеты, подключенные к телевизору по коаксиалу и скарту не глючат...
    https://www.forumhouse.ru/posts/28574420/
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите где искать причину?
    На одной из 3-х фах умирает стабилизатор не однократно (ошибка - из-за высокого напряжения), запас по мощности на стабе 2-х кратный
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    модель стаба?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не ясно. Ломается - отказывает. Однофазный - трехфазный. Модель. Какое напряжение в фазе...
  7. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Выгорают ячейки памяти + предохранитель
    Однофазный, по 1шт на каждую фазу
    Lider PS 12000SQ-15 (12кВт)
    Около 7кВТ (вводной автомат на столбе 32А)
    Спустя 4 месяца стабилизатор вышел из строя, после ремонта я его поставил на другую фазу, а на эту фазу поставил с другой. И вот прошло буквально 2 недели и новый вышел из строя на этой фазе.
    В первом случае из нагрузки была работа насоса 1,8кВт, во втором случае работа бура 1,6 кВт
    То есть реальная перегрузка исключена
    В доме и на столбе стоит хорошая автоматика ABB, кроме стабилизатора все работает.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я пропустил что-то в современной физике? С какого числа напряжение начали измерять в киловаттах?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    234 В
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что? Не меняется что ли? Тогда стабилизатор не нужен. У меня за последнюю неделю менялось 187-247 и 4 отключения. Хотя тоже стабилизатор не нужен.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @ОлегRS проверьте заземление, может статика или по сети чего прилетает
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    ... на фазах:
    Как оно изменяется втечение суток? Какие перекосы?
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Достаточно померять минимакс за сутки. ВАР меряет, за прочие девайсы не скажу, но тестер тоже может. Не каждый конечно. Мой может :). Записать можно наконец на бумажку несколько раз за сутки. Здесь почему то часто пишут, что напряжение «прыгает, скачет, набрасывается ...» - на заводе что ли живут. Обычно в бытовых сетях есть два максимума, когда напряжение садится и ночной период, когда поднимается.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Странный диагноз. Это как можно определить, что сгорела ячейка памяти?
    Какой предохранитель сгорел?
    Может это все же контруктив данной медели стабилизатора?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    меняется конечно, но не так сильно как у вас, 223-234 (наблюдаю со вчерашнего дня)
    На остальных фазах 230-235 и 235-240 (однократное наблюдение, при отключении стабилизаторов)
    Насос выключался, пришли ребята с сервиса, считали ошибку, оказалось высокое/низкое напряжение (ошибка не показывает какое именно). Ну и думал, чтобы на газовый котел не покупать стаб, и на технику, решил на весь дом поставить сразу)
    Проверил, все в норме (как на столбе, так и в доме).
