Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это я в попыпах написал, плата по моему выгорела электронная, и предохранитель. Но это не суть, надо причину понять.
    Стабы подключены сразу после уличного щита (в щите уличном Автомат 32А, селективное Узо 40А)
    Пообщался со соседями, говорят перекос по фазам часто бывает.
    Вот думаю, если проблема не на моей стороне (хотя пока не исключаю этого, но что может дать повышенное входное напряжение на стаб не понятно) может как то защитить стабилизаторы?
    Можно ли поставить перед стабами УЗМ, чтобы они как раз отключали сеть в пиковые нагрузки?
    Еще вопрос конечно, почему сами стабы не отрабатывают высокое напряжение, неужели у них нет никакой защиты на этот случай?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И что из того что есть "перекос" - на самом деле это несимметрия напряжения. Она всегда есть, то больше, то меньше. И что такое "повышенное напряжение"? Так вы ничего не установите. Похоже нужен специалист на месте
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Электрик заехал посмотрел, сказал возможно проблема во внешних сетях.
    Сказал можно поставить УЗМ перед стабами, чтобы защитить их.
    Есть конечно вероятность бракованной партии компонентов, и поэтому стаб выходит из строя, и не отрабатывает высокие скачки напряжения. Попадание молнии исключаю, так как не было ее в эти дни.
    Хотя поставить УЗИП тоже задумался
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Глубокомысленное заявление... обычно так говорят, когда нихрена не понимают что происходит.
    Ещё лучше... стабилизаторы сами выполняют функцию УЗМ - они отключаются при превышении/понижении пределов входного напряжения.
    И если ставить УЗМ, то вопрос: а их что защищать будет?
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Ага :)]
    вот и возмущает меня это, почему они не выполняют эту функцию:no:
    в итоге вышла из строя плата тиристоров по причине перегрузки силовых ключей
    но что-то надо сделать, чтобы стабы работали, а не в сервисе в ремонте находились
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это на сервисе так сказали? Тут ключевое слово "перегрузка". Либо она действительно была, но тогда на стабилизатор надо было включать что-то, что её вызвало (что это было?), либо на сервисе вешают лапшу. Разбирайтесь
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как их можно перегрузить? В стабилизаторе на выходе нет защитных автоматов или предохранителей?
    Производитель в описании на этот стабилизатор заявляет, что это невозможно -
    Долбить сервис, ну или поменять производителя.
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Не знаю как то перегружаются.
    Автомат стоит, но на входе
    Сначала умирает плата тиристоров, делаю пуск умирает предохранитель
    Как то так
    С сервисом конечно надо выяснять причину, в процессе
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ОлегRS,
    добивайте сервис. В самом крайнем случае- отдайте предпочтение иному производителю/ типу стабилизаторов.
  10. karasia
    karasia
    karasia
    Здравствуйте! Построили дом по соседству. У них начались ремонты, а у нас - скачки напряжения. Возникла идея купить стабилизатор напряжения для холодильника и морозильной камеры. А так как физика в школе прошла как-то незаметно для меня, с выбором затык. Помогите пожалуйста:)
    Есть холодильник с потребл. мощностью 110 Вт и морозильная камера с 162 Вт.
    Вот такого стабилизатора хватит на них двоих? И что вообще посоветуете?
    Стабилизатор напряжения APC Line-R LS1500-RS.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @karasia у вас наверно таки не скачки, а провалы напряжения. АРС хватит по мощности, но эффект такой себе, ступеней две, быстродействие плохое, защиты по мин и макс напряжению нет. Лучше другой стаб.
    Посмотрите обзоры на канале ютуб voltra by. Есть релейники получше, с задержкой на включение после АПВ - функция желательная.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насколько большие скачки?
  13. karasia
    karasia
    karasia
    За канал спасибо, посмотрю. А получше - не подскажете какие и на какие характеристики смотреть?
  14. karasia
    karasia
    karasia
    Да если бы я знала еще...
    свет мигает. завтра буду в УК звонить, но не сильно верю в успех
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А лампы какие у вас?
    Может очень чувствительные к небольшим просадкам напряжения.
