Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Релейный стабилизатор вас сведёт с ума так как будет щёлкать неустанно и свет будет мигать еще чаще. В конечном счёте вы такой стабилизатор выбросите в форточку. По возможности договоритесь взять такой стабилизатор на пробу хотя бы на сутки, а там я в 99% уверен что вы захотите его вернуть в магазин.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как было сказано стаб предполагается для холодильника и морозильной камеры. Пусть себе щелкает на кухне, там и холодильник звуки издает.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @karasia
    релейный стабилизатор для холодильника должен иметь точность 8%, диапазон 140 - 260 вольт, защиту от повышенного и пониженного напряжения, задержку на повторное включение 6 минут, мощность в расчете на один холодильник 1000 вт, на два - 1500
    ЗЫ почему-то их зачастую называют электронными
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    звонки, как правило, малоэффективны... писАть надо... а если письмо подкрепить распечатками с регистратора - то вообще сильнодействующее средство от проблем с электричеством
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если начнет щелкать с периодом 1-2 сек, то холодильник просто переедет на другое место. У меня это было последней каплей, перед тем, как выкинуть релейный стабилизатор.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Будет стандартный путь - релейник - ЭМ - тиристорный. Хорошо, если два первых удастся пристроить.
    При резких и частых скачках релейник большее зло, чем отсутствие стабилизатора.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что творится - как будто люди живут рядом с прокатным станом. Я не говорю, что пишут неправду. Но как такое напряжение в бытовой сети получается. У меня СНТ и релейник на холодильник. Есть суточные отклонения 190 - 250, но все происходит медленно без «бросков и скачков». Переключение ступеней минутами меряется
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все от СНТ зависит. У меня скачки могут быть несколько раз за 10 секунд, с дельтой вольт 20-30. А если ветки в дождь по линии лупят, то вообще тихий ужас.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Понятно. Голые провода и необрезанные ветки
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В СВОЁМ СНТ что вам мешает обрезать ветки? Кого вы ждёте?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мне ничего, у меня все подрезано. Линии через участки идут, там только хозяева могут обрезать, а им всем пофиг, или дерево жалко.
  12. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите кто что себе поставил для насоса скважинного?
    Смотрел в магазинах, почти всё "Ресанта". Но их ругают все кому не лень.
    Ситуация такая. Деревня, пригород. Напряжение бывает выходит за пределы в обе стороны. И даже иногда выключают свет. Хотя с выключением сейчас уже довольно редко. Так вот нужен именно стабилизатор пока.
    На будущее планируется ИБП + генератор.
    Характеристики насоса: однофазный, 550Вт, 5,4А, 220В.
    Гуглил этот вопрос, но у меня получилось расчётно нужен прибор способный выдержать 5кВт пиковой мощности, что очень дорого.
    Сам насос помню тысяч 10 стоил. И покупать стабилизатор стоимостью самого насоса или более думаю глупая идея.
    Как считал. Пишут что кроме активной у пробора есть реактивная мощность и для скважинного насоса нужно использовать коэффицент 0,7
    Делю 550Вт заявленные производителем на 0,7 получаю 785,714Вт
    Потом пишут что насос на старте потребляет гораздо больше и коэффицент может быть от 3 до 7. Допустим беру 5.
    785,714 х 5 = 3928,571Вт
    Далее советуют что нужен запас мощности в 25-30%. Берём 25%.
    3928,571 х 1,25 = 4910,714Вт.
    Загуглил такие стабы, ценник не порадовал. Учитывая что насос стоит около 10т.р.
    Подскажите верен ли рассчёт?
    И какие марки более менее надёжны при гуманной цене.
    Решение временное.
    Не хотелось бы тратить бешенные деньги на него. Но и брать то что не работает тоже не вижу смысла.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    почему только для насоса?
    странное сочетание, на мой взгляд
    нет ничего более постоянного, чем "временное"
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Полная максимальная мощность не меньше, чем 5,4А *253 Вольта. А вообще больше, лень считать.
    А пусковой ток на 3-4 умножайте.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Rusl12 По моделям не скажу, не знаю, но стоит поискать стаб с высокой перегрузочной способностью. Пусть и на короткое время. Тогда установленная мощность (=₽) будет не такой лошадиной
