Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    уже изучив много материала понял что альтернатива ему только онлайн ИБП, которые по сути и содержат в себе этот инвертор, только они ещё постоянно акб используют.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если Вы его хотите использовать для насоса, то надо учитывать и пусковой ток. И АКБ для насоса нужны общей емкостью не меньше 180Ач. Мощность этого ИБП должна быть больше 2000ВА.
    Насос нужен только тогда, когда Вы находитесь в доме. В этом случаи можно и генератор запустить, если отключение длительное. Дешевле будет стандартный набор: стабилизатор (например, тиристорный на весь дом) ИБП для автоматике, и обычный генератор.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У ибп входные ворота уже, чем у инвертоного стабилизатора.
    Про постоянное использование акб: постоянно подключена в схему ибп и либо заряжается/стоит на подзарядке, либо разряжается при переходе в автономный режим. Последний носит кратковременный характер, для базовой комплектации несколько минут на номинальной мощности
    Посадить весь дом на ибп - если денег немеряно, то можно конечно. Но как техническое решение - такое себе. Типовой диапазон входного напряжения ибп +/- 20%. При выходе за этот диапазон будет переходить в автономный режим, придется генератор запускать, а не то батарея может разрядиться, если отклонение напряжения окажется достаточно продолжительным. В предыдущем посте @AVG111 совершенно правильно расписал состав и включение резервного оборудования.
  4. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста: хочу обезопасить свой холодильник от скачков напряжения. Холодильник в доме в снт. За этот год несколько раз отключали электричество, боюсь скачков. Какое оно у меня сейчас (пониженное или повышенное) не знаю, если подскажите, как проверить или универсальный, моя благодарность будет безгранична)
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А с чего Вы взяли, что у Вас скачки? Замеры все равно нужны. Может у Вас все нормально. Точно можно поставить реле напряжения. От скачков защитит, а выбор типа стабилизатора требует хоть какой то мониторинг сети.
  6. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Хороший вопрос)
    Я пока там не живу, но несколько раз было отключение. Может и нормально, уверенности нет.
    Реле буду тогда ставить, спасибо!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете, для начала, просто для информации купить индикатор напряжения. Они есть прям в розетку втыкаются, есть приборные- круглые например, к ним хвостик с вилкой нужно приделать или во что-то встроить.
    Стоят не дорого- но хотя бы будете видеть что у вас происходит с нвпряжением
  8. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Точно!
    Спасибо!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А остальное? Впрочем, холодильник - он и кормилец, и поилец, обычно привередлив:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  10. Ракун
    Ракун
    Ракун
    А остального у меня особо не планируется:
    - холодильник (он по стоимости у меня самым дорогим пока получается, и самым тяжелым в замене (*ттт*)
    - 2 накопительных водонагревателя (50 и 15 литров)
    - конвектор/ы на 2 кВт (1 или 2 штуки, пока не знаю)
    - газовая плита с электроподжигом и вертелом (вертел мне совсем не нужен был, но уже входил в комплектацию, без него свет в духовке не работает)
    - модем и ноутбук (вот это тоже важно, конечно), для меня ноутбук - кормилец и поилец)
    - стиралка
    - полотенцесушитель
    - телевизор (не в ближайшем будущем)
    Это то, что точно хочется.
  11. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Двум накопительным нагревателям пофиг на скачки (если только электроника этих нагревателей откажет), то же самое про конвекторы, газовой плите с электро поджигом и светом то же до лампочки скачки (если только выше 250 вольт будут тогда можно призадуматься). На блоке питания модема и ноутбука написано рабочее напряжение 100 - 230 вольт то есть пока напряжение не опуститься ниже ста вольт они будут работать и не заметят этих скачков, у телевизора сзади на наклейки обычно написано при каком напряжении он работает и обычно то же от 100 до 230 вольт, но бывают модели которые работают от 200 до 230 вольт. Вот холодильник это да, но у меня летом сейчас пока жарко днем напряжение стабильно 204 вольта иногда проседает не на долго до 189 вольт а ночью 225 - 230 вольт. Живу так не один год в доме холодильник двух камерный марки LG и вертикальная морозильная камера Аристон и сплит система 18-ая (на 50 квадратов) и электро насос на скважину для полива стоимостью 15 000р. и всё это работает без всяких стабилизаторов (естественно не одновременно).
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    @Zobomafo, спасибо!
    Потихоньку хоть какая-то ясность наступает)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ничего у вас не наступает!
    Норма напряжения сейчас 230+10% — 207-253В. Вся быттехника эту норму держит, а всякие 110 на телевизорах - типа нафиг не нужного бонуса. Всё горит, а я смотрю "Хто хочет стать миллиардером"...
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Телевизор я уже 1,5 года не смотрю, он меня в депрессию вводит) и в домике он у меня точно в последнюю очередь появится)
    По теме: как я понимаю, вот это должно решить проблему:
    Реле напряжения типаРН-111 как и УЗМ-51М в щитке?
    И померить напряжение индикатором.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И даже более того держит. На это есть нормы по электромагнитной совместимости оборудования. Нормируется длительность и величина отклонения напряжения
