Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    всю технику под одну кастрюлю лучше не набрасывать...) Да и далеко не каждое "то", что должно работать в широком диапазоне входных напряжений работает в итоге годы напролёт. Идеальный "рецепт" для техники любого калибра- стабильное (т.б- практически неизменное) входное напряжение. Без оглядки на возможный брак комплектующих, внештатные ситуации по- причине нарушений условий эксплуатации со- стороны пользователя, и т п. Справедливо не только для относительно старой техники (5-10летней давности) но и для "новья". Без оглядки на ценовую категорию техники.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Хорошая мысль.
    У меня, например, стоят LED светильники 85...265 VAC напрямую, т. к. стабилизатор ниже 140 отключается. Холодильник, соответственно, тоже отключается, но свет и интернет продолжают работать.
    ваш "идеальный рецепт" возможен только с идеальным стабилизатором, который никогда не отключается и к. п. д. которого не падает до уровня срабатывания защиты от перегрева...
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не только. Ещё такой рецепт вполне нормально работает с наличием РКН.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    идеала как такового- нет в принципе. Но под сказанное мною же замечательно подходит инверторный стаб.
    РКН (хоть розеточная, хоть вариант на DIN- рейку) штука хорошая. Да вот только в отличие от инверторного стаба при скачке входного напряжения до весьма существенных значений это самое повышенное напряжение в "лице" 2-4х периодов ещё успеет прилететь на вашу нагрузку, и только потом РН отключит данную нагрузку от сети. НО, скажу сразу- для холодильников, микроволновок и стиралок подобное более чем подходит (не критично). Но как факт- сие не больно приятно осознавать.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А почему не online ups? Он же ещё более "замечательный", даже почти идеальный. Вас же цена не интересует, как я понял из "сказанного вами же" выше?
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    далеко не всем и не для каждого ИБП будет удобен/обоснован в быту. И с точки зрения его стоимости, и с т. з габаритов батарейных модулей (разумеется,- в расчёт не беру миниатюрные варианты ИБП рассчитанные на непродолжительное питание небольшой по мощности нагрузки). Да и диапазон рабочих входных напряжений (без перехода на АБ) в ИБП как правило (в большинстве своём) несколько уже, нежели у "чисто" инверторных стабов (да и то- смотря каких производителей).
    Если же в качестве примера говорить о своём быте,- то несмотря на всю симпатию к ИБП - не вижу необходимости смотреть в их сторону (стоимость, габариты, шум). Да и говоря за инверторные стабы- несмотря на такую же симпатию к ним,- устанавливать в быту один стаб на всю квартиру так же особого желания нет (если стоимость ещё можно осилить, то недостатки в виде уровня шума и потребления собственных нужд- нет). Ограничился стабилизацией "узкого круга" техники, при этом нет ни шума ни высокого потребления на собственные нужды (14.5W/h меня более чем устраивают).
    Как говорится- любые решения принимаются из ряда условий и конкретных собственных рамок.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А разве я не о том же?
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    просто вы сказали последнее в свете "ИБП", а в конкретно своём случае я в своё время отказался и от такого варианта (даже с учётом небольшой мощности). Всё на вкус и цвет. Конкретный объект под конкретные задачи. Кому-то будет "ближе" ИБП, кому-то что- либо иное.
  9. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Подскажите, вот в квартире такой вот диапазон скачков. Вроде даже в ГОСТ укладывается. Интервал измерений 10 секунд на графике. Стоит ли ставить стабилизатор на все подряд? Или защитить только некоторые линии?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Т. е. за 17 часов все нормально? Если так, то и не нужен.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерить надо в часы пик. Например (если дача), то в субботу вечером.
  12. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Добрый день.
    Две недели назад купил я стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10 000Н/1-Ц LUX.
    Ночью, когда вся нагрузка отключена, только холодильник в режиме ожидания, входящее напряжение 230-238 В. Примерно раз в час, а то и чаще, включается вентилятор охлаждения минут на 10-20. Воздух из стабилизатора идет прохладный. При работе, вентилятор издает очень громкий и неприятный звук. Мерил шумомером на телефоне (конечно, так себе измерение, но все же) – 70 Дб.
    У меня такие вопросы к владельцам сего изделия.
    Должен ли периодически включаться вентилятор охлаждения при отсутствии нагрузки?
    Должен ли вентилятор охлаждения издавать громкий гул при работе?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Нет.
    2. Нет.
    Вы, конечно. "сэкономили", купив такой стабилизатор... :no:
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Поменяйте вентилятор на нормальный.
  15. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Подскажите, какой стабилизатор с разумным соотношением цена/качество является нормальным для дома.
    У меня трехфазный ввод. Пока я установил только один стабилизатор на одну фазу. На две остальные планирую установить стабилизаторы меньшей мощности - по 5 Квт. В щите нагрузку распределю.
    Раз данный стабилизатор ведет себя не так "как положено" - я его буду возвращать продавцу.
