Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нормальным для дома является отсутствие стабилизатора. Расскажите, для начала, почему у вас возникла потребность в стабилизаторе.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ли необходимость установки стабилизатора?
  3. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    У меня участок в ближайшем Подмосковье в СНТ. Линии в СНТ очень старые, трансформатор слабый. Соседи жалуются, что напряжение часто "скачет" у кого-то низкое, у кого-то высокое. Из чего я делаю вывод, что есть "перекос фаз". Сети передали на баланс в МОЭСК, но пока даже лицевые счета не оформлены. Когда МОЭСК приведет "все это хозяйство" в нормальный вид, никто не знает. Я пока завел в дом только одну фазу "по времянке на 2,5 кв. мм.". В ближайшее время планирую делать нормальный подземный ввод, заземление и ставить щит.
    В любом случае, я считаю, что стабилизатор нужен. Можно, конечно, поставить отдельный стабилизатор на котел, отдельный на холодильник и розетки жилых комнат. Но, я считаю, что это не выход. Я в щите разделил ввод без стабилизаторов и ввод со стабилизаторами. Соответственно могу переключать нагрузку, как мне удобно.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вывод неверный. Это называется не "перекос", а "перегрузка". Сеть и трансформатор существенно перегружены, и более или менее близки к аварийным отключениям.
    При этом полная стабилизация напряжения на вводе в дом, включая мощные нагревательные нагрузки, существенно усугубляет перегрузку и приближает аварийные отключения. Возможно, что в Вашем случае это хорошо: быстрее случится приведение в нормальный вид. Или не случится...
  5. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Спасибо всем за информацию.
    И все же, нет ответа на главный вопрос.
    Мне нужно заменить мой стабилизатор на такой же или сдать его и приобрести другой? Если другой, то какой? Нужно учесть тот момент, что требуется приобрести еще два стабилизатора меньшей мощности (по 5 кВт).
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ivchenko_77,
    на какую максимальную сумму покупки рассчитываете?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего Вам сетевая делать не будет, так все и останется, только платить еще будете за аренду столбов.
    Но теперь сетевая ограничит Вас по потреблению.
    В таких сетях надо начинать от тиристорного стабилизатора. Можно взять еще электромеханический, но моторчики придется менять раз в год-два-три. Релейник для дома в такой сети принесет больше вреда, чем его отсутсвие.
    Правильно было бы разделить потребление - на дом и важные приборы - тиристорный, все остальное можно и без стабилизатора оставить, например бойлер и электрический котел.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что в Вашем понимании Разумная Цена?
  9. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    В щите, как я указывал ранее, предусмотрено разделение ввода. Будет стоять кросс-модуль, запитанный напрямую от сети и кросс-модуль запитанный от стабилизаторов. Нагрузку буду распределять.
    А в чем преимущество тиристорного стабилизатора перед релейным, кроме того, что он щелкать не будет при переключении?
  10. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Цена, не превышающая стоимости ремонта оборудования, которое может выйти из строя при работе без стабилизатора. Причем, все оборудование, имеющееся в доме, точно сразу не выйдет из строя при повышенном или пониженном напряжении.
    Трудно озвучить конкретную сумму, ну пусть это будет 50.000 рублей.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В сетях СНТ лучше без релейника, чем с ним.
    У меня релейник спалил защиту котла. Окончательно я с ним расстался, когда начались скачки с периодом 1-2 сек, и холодильник просто уехал в центр кухни. Вся техника, при его переключении издает звуки.
    Вы сперва нагрузку распределите.
    За 50000р. можно взять тиристорный, на него повесить дом, а все нагреватели или через релейник, или вообще без него.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Напоминаю, что для защиты оборудования от выхода из строя обычно применяют реле контроля напряжения. Это на порядок дешевле и надёжнее, чем любые стабилизаторы.
    Стабилизаторы используют для обеспечения работы критически важных потребителей при аварийном режиме сети.
    При этом часть современной техники имеет рабочий диапазон напряжений "90-250", для покрытия разных международных стандартов, и в стабилизации напряжения не нуждается совсем. Смотрим на шильдики, читаем документацию.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Я не очень понимаю, про какие "шильдики" идет речь, но для многих котлов отопления, холодильного оборудования и многого другого, в условиях гарантийных обязательств указано, что оборудование должно быть подключено через стабилизатор напряжения.
  15. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Спасибо. Посмотрел. Дороговато, конечно, если три брать. Но, один, для самого важного оборудования, вполне приемлемо.
