Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот именно для этого я и приобрёл регистратор электрических процессов...ставлю его заказчику на неделю, и потом по графикам всё наглядно: и мощность и напруга
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Класс! :hello::super:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рекомендую: регистратор РПМ от Новатекэлектро.
    у меня старая модель...сейчас они выпустили более новую...
    и да! именно с его помощью не добросовестные сбытовики быстренько устраняют проблемы с качеством электричества:super:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не могли бы Вы мне в личку ссылку кинуть?
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Как бы да. Но даже будь у меня загородний дом... вряд ли бы я ставил столь ответственную "коробку" в помещение, в котором настолько отвратные условия для последующей эксплуатации столь ответственного оборудования. Да, безусловно "шумящую вентиляторами железку" всегда хочется засунуть куда подальше...но, как бы и очевидные вещи никто не отменял. Хочешь чтобы железка прослужила дольше,- "без сучка и задоринки"- создай необходимые для этого условия.
    https://novatek-electro.ru/produktsiya/registratory-elektricheskikh-protsessov.html
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    блин!
    в предыдущем посте первая строка!
    вставьте её в поисковик
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на сколько "отвратные"?
    застеклённая терраса, или неотапливаемый чулан, в Вашем понимании "отвратные" условия?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего с оборудованием не будет. У меня по два месяца дом стоит без отопления, стабилизатор в работе. Дистанционно все включаю, перед приездом.
    Генератор можно и в линию после стабилизатора включать. Так точно проще.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ключевое слово. Конечно, если никогда не выключать электричество, и постоянно держать оборудование работающим, то никакого конденсата внутри не будет образовываться.
    А вот если включить в работу непрогретое оборудование (с мороза) - может ему (оборудованию), мягко говоря прийти "кирдык"...
    Но не надёжнее... И с точки зрения реализации АВР - сложнее...
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Кирдык оборудованию произойдет, если его с мороза перенести в теплое помещение, где повышенная влажность. Но в данном случаи, ничего никуда не таскают.
    Разницы нет особой, как генератор подключать. Все равно прийдется что то делать с подключением, что то в щит ставить.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Разница есть. То, что будет первичным на входе - должно иметь бОльший запас по мощности, чем то, что будет стоять после него на выходе...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там должен стоять переключатель генератор-линия. Стабилизатор точно будет мощнее генератора.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Откуда статистика?
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это информация от разных производителей. По крайней мере и Штиль и Энергия об этом говорят:
    https://www.xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/question-answer/o-produkcii
    https://www.shtyl.ru/support/articles/stabilizator-napryazheniya-dlya-generatora/
    Замечу, что Энергию нельзя заподозрить в заинтересованности, ибо она не производит инверторных стабилизаторов.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Обычно генераторы без всяких стабилизаторов ставят. Как правило, генераторы рассчитаны на элементарное "перебиться" без ЭЭ, что бы холодильник работал и насос. Если на него навесить стабилизатор, то он просто "погасит" генератор, при старте мощного прибора. А так только свет мигнет и генератор чуть подпрыгнет.
