Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Долговечность.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ivchenko_77,
    в бюджете 50к- инверторный Инстаб IS10000 (10кВА-9кВт). Есть настенное исполнение, напольное и стоечное. Если брать по почти аналогичной Ресанте выходной мощности. Можно подойти более оптимально- как уже советовали ранее- под наиболее критические (для вас) потребители взять 1-2 отдельных, меньшей мощности. Но в таком случае учитывайте их потребление на (ХХ) холостом ходу. Как впрочем и в "цельном" варианте на 10кВА.
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Интересуют отзывы о стабилизаторе Вольт АМПЕР Э 12-1/40A cимиcтopный cтaбилизaтop пpeднaзнaчeн для питaния нaгpузки мoщнocтью дo 9 килoвaтт. Moжeт paбoтaть в ceтяx co cкaчкaми нaпpяжeния в пpeдeлax 1З5-290 вoльт. B этoм диaпaзoнe выxoднoe нaпpяжeниe нe будeт выxoдить зa paмки дoпуcтимoгo пo ГOCTу, т. e. будeт в пpeдeлax 202-2З8 вoльт. B диaпaзoнe 145-275B нa выxoдe у Boльт AMПEP 9-1/40 будeт 212-228B. Mинимaльнoe вxoднoe нaпpяжeниe - 100 вoльт, мaкcимaльнoe - 295 вoльт. Moдeль имeeт 12 cимиcтopныx ключeй, пepeключaющиx oбмoтку тpaнcфopмaтopa. Индикaция цифpoвaя, pacшиpeннaя. Иcпoлнeниe нacтeннoe c вoзмoжнocтью гopизoнтaльнoгo paзмeщeния.
    Спасибо!
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Андреев Серёга,
    Стабы неплохие,- в плане отзывов можете ориентироваться на подобные модели этих же стабов (Элекс/Вольт Engineering). В том числе на версии v2/v3. Конкретно указанная вами модель/версия стаба сейчас много где отсутствует в продаже. Все же- полистайте отзывы на подобные стабы этого же производителя.
  5. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Спасибо! Чем отличаются v2 и v3? И ещё, у них есть симисторные и тиристорные стабилизаторы чем отличаются и какие лучше?
    Спасибо!
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если не заглядывать во внутренние отличия,- наиболее видимое- новая панелька управления с дисплеем на лицевой части корпуса стаба (соответственно- новое ПО и формат его отображения).
    Примерный вид панельки с дисплеем:
    V2:
    V3:
    одного поля ягоды Симистор- триак...как разновидность тиристоров (симметричный триодный тиристор; два встречно включенных тиристора, которые располагаются параллельно друг другу). В сети достаточно много материала в котором детально повествуется от их отличиях и схемных реализациях.
    Фактически- тиристоры как таковые считаются более надёжными- т. б более стойкими к перегрузкам по току. Но на деле- если устройство (условный- стабилизатор) спроектировано грамотно- устройство (стаб) будет стабильно работать годы напролёт как с тиристорными ключами, так и с симисторами. Рекомендую полистать также инфу о недостатках этих стабилизаторов. Решение о покупке всё равно принимать вам)
  7. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Сдал свою Ресанту на диагностику и потребовал возврата денег, надеюсь вернут :)
    Почитал отзывы о инверторных стабилизаторах Штиль Инстаб. Некоторые пишут, что слышен высокочастотный звук. Если он будет "пищать", то это гораздо хуже, чем самолетный гул Ресанты.
    А можете что-нибудь сказать о стабилизаторах Энерготех NORMA. Отзывы в основном положительные. Да и гарантия в 5 лет, наверное, не просто так.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня нет никакого писка. Инстаб 7000
  9. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Добрый день. Подскажите в выборе однофазного стабилизатора для частного дома. Напряжение скачет от 155 до 260. Большую часть времени напряжение пониженное.
    В доме из потребителей: холодильник, микроволновка, электро чайник, циркуляционный насос отопления, 2 кондиционера, 3 телевизора.
    Стабилизатор планируется устанавливать в доме на стену (желательно чтобы был максимально тихим), бюджет 50к. Исходя из потребителей какой мощности ориентировочно хватит? Какую фирму и модель стоит рассмотреть?
    Заранее спасибо за советы.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам нужен минимум тиристорный. Вы определитесь с типом стабилизатора. При выборе обязательно обратите внимание на рабочий диапазон входного напряжения. Он должен охватывать Ваш реальный диапазон. А стабилизаторы внутри практически одинаковые.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    он (этот звук- "магнитострикция") свойственен не только Штилям, а большинству инверторных стабов (вне зависимости от их топологии). Одни его слышат, другие- нет. Но фактически- он есть в почти каждом инверторном Штиле. Его источник- дросселя (как входные- ККМ, так и выходные). Этот звук (условно- стрекотание) в нынешних поколениях Инстабов полностью зависит от составляющей во входной сети и типа подключаемой к выходу стаба нагрузки. Но ничего криминального в этом нет (ИМХО, разумеется). Покуда в этих стабах будут использоваться именно такие (по конструктиву) дросселя (т.б- не залитые специальной компаундной, теплопроводной массой)- стрекотание дросселей было есть и будет слышимо в принципе. У некоторых "прочих" производителей опытным путём выяснялось, что издавать писк при определённых условиях так же могут и конденсаторы фильтра МКР Х2. Бывает и такое)
    Для визуального представления:
    Уже старенький Инстаб R500i (220V OUT) (предшественник нынешнего IS550):
    Новенький Инстаб IS1000 (220V OUT): https://youtu.be/wG-v7MAuzoU
  12. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Я как раз и рассматриваю тиристорные, семисторные и инвенторные. Загвоздка в производителе, их очень много. Хотелось бы приобрести более или менее надежный стабилизатор, может подскажите на какие фирмы стоит обратить внимание, а на какие точно не стоит тратить деньги?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да они внутри все одинаковые, как повезет.
    У меня Энергия, у соседа Энергия уже лет 5 или 6 работает.
    Самое главное диапазон входного напряжения (количество ступеней). Вы по нему стабилизаторы поищите. У Вас очень широкий диапазон.
    Если берете стабилизатор, с верхнем пределом 265 вольт, то при уходе напряжения выше он уйдет в защиту. Если напряжение уйдет ниже диапазона, то произойдет то же самое.
    Ну и чем больше ступеней, тем лучше.
    Часто, одна и та же марка имеет несколько вариантов исполнения, на разные диапазоны.
  14. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Поискал на просторах интернета про "писк" инверторных стабилизаторов. Нашел следующее. Обращались в техподдержку "Штиль", они дали ответ, что нужно разделить нулевые проводники, т. е. ноль на стабилизатор и ноль с стабилизатора на нагрузку не должны быть подключены к одной шине. Пишут, что разделение нуля помогло и "писк" исчез.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    тем не менее,- "ноль" в стабилизаторе проходной. Но суть того что вы написали- понятна. Но и это не устранит магнитострикцию дросселей. Пробуйте, но в итоге мало что изменится. Не знаю почему этому придают столько значения,- если не вешать стаб в комнате рядом с кроватью... это вообще ни разу не напрягало бы. Тем более что проявляется это не постоянно, а при различных условиях на входе и выходе стаба.
    На примере того же IS1110RT и его клеммной колодки... под "0" на вход стаба и на выход- отдельные клеммы... как и положено ("0" при этом сквозной, напоминаю). Уж хз зачем некоторым охота кидать это дело на одну клемму...
