Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Я все же решил взять два тиристорных стабилизатора Энерготех 7500. Еще не определился с серией Norma или Optimum. Инверторные как-то подороже получаются. Из всех описаний и обзоров я понял, что у тиристорных по сравнению с инверторными только один недостаток. После возвращения напряжения в норму после пониженного, они завысят на доли секунды напряжение на выходе. Думаю, что это не очень критично. Хотя, есть еще один плюс у инверторного стабилизатора - это его вес. Но, для меня это абсолютно неважно.
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    он не один. Их целый ряд... Да и фактически,- симисторные и тиристорные стабы хоть и востребованы на рынке в целом,- всё же как схемотехнические решения они- "вчерашний день".
    Исходя из того, что каждый подбирает обсуждаемые в этой теме устройства исходя из конечной стоимости и потребностей... коль выбрали эту модель Энерготеха- это целиком и полностью ваш выбор:)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Optima на 5 вольт выше диапазон входного напряжения. И ступеней больше.
  4. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Вообщем подобрал несколько вариантов, какой бы Вы посоветовали:
    1. Штиль IS10000 (из плюсов что он инвенторный)
    2. Энepгия Premium 12000 (рабочее 95-275 B. Из минусов это вес 32 кг, и как я понял что симисторные стабилизаторы хуже тиристорных и соответственно инвенторных, возможно конечно я ошибаюсь...)
    3. Энepгoтex OPTIMUM-12000 (тиристорный, рабочее 125-260 B)
    4. Boльт Engineering ГEPЦ Э З6-1/40 vЗ. 0 (тоже симисторный, номинал 150-260 В, предельное 100-285.)
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    По инверторным ничего не скажу. Чем больше стабилизатор весит, тем лучше. Значит меди больше.
    Предельное у всех больше 265, если выше не бывает, то не буду отключаться. У меня бывает 275 вольт.
    Посмотрите у каких больше всего ступений, и минимальный процент регулировки.
    Симистор и тиристор, в понимании стабилизатора, одно и тоже.
  6. ivchenko_77
    ivchenko_77
    ivchenko_77
    Я правильно понимаю, что количество ступеней отвечает за ... либо точность регулировки, либо диапазон регулировки. Если грубо. Делим диапазон регулировки на количество ступеней и получаем точность регулировки. Или я чего-то не понимаю?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Именно так. Чем больше ступеней, тем меньше шаг в вольтах при переключении.
    В принципе и Энергия Classic будет нормально работать. У соседей стоит, ни каких замечаний. У меня Ultra. Берите по характеристиками не хуже.
    Самое главное, это предельное напряжение. У меня на одной бывает выше 270, и стаб уходил в защиту, пришлось фазу перекидывать.
  8. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Универсального решения нет. Если скачки напряжения сильные, с большой амплитудой или важна высокая точность, то есть смысл инверторный аппарат от Штиля поставить. Если сильно пониженное и важна надежность, то тут уже к тиристорному Энерготех Оптимум-12000 можно присмотреться. Ну а когда напряжение наоборот высокое и часто защита реле срабатывает, то Вольт АМПЕР Э 12-1/50A (с работой до 295В) или Stabvolt СНЭО 12 (с работой до 305В) будут в самый раз.
  9. Jenisrb
    Jenisrb
    Jenisrb
    Помогите подобрать аналог реле от стабилизатора, точно такие яндекс не находит. Вот нашел на https://aliexpress.ru/item/1955583939.html, подойдут или нет?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    По параметрам вроде проходят. Похоже они на 12 вольт 30А. Могут по посадочным местам не подойти, но то пока не купите, не узнаете.
  11. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Очень похожи, но там доставка выходит как стоимость трех реле.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Не так давно я нахваливал Инстаб IS1000... в общем, что я хотел бы сказать касательно него... если для вас (как для потенциального покупателя данной модели инверторного стаба) важна надёжность и долговечность (при заведомо плановой эксплуатации в электросетях с частыми отключениями подачи энергоснабжения)- НЕ РЕКОМЕНДУЮ к покупке данную модель стабилизатора. Почему? Выяснилось, что в данной модели стаба претерпела изменений схема предварительной зарядки силового конденсатора (так называемый "плавный пуск"). И если ранее (говоря о младших (и не только) моделях стабов этого же производителя) схема предварительного заряда была выполнена на базе керамического резистора, симистора и реле, то теперь она выполнена в виде NTC- термистора...в максимально простой реализации, даже без дополнительного реле. Те кто "в теме"- догадаются чем чревато такое "удешевление" схемы.
  13. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Совершенно верно. Также не рекомендую установку инверторных стабилизаторов на всё подряд. Только точечно, в зависимости от состояния сети. А по надежности стабилизаторов проще всего судить исходя из установленного производителем гарантийного срока эксплуатации. Видимо не зря у Штилей он 2 года, а не 5 лет, как у большинства тиристорных моделей.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я бы не стал покупать комплектующие на которые нет чертежа...
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    гарантия сейчас только в редких случаях делает устройство надёжнее. То что она у некоторых производителей достаточно большая (3-5-10 лет)- безусловно, хорошо! Но вот если отталкиваться от надёжности- симисторные/ тиристорные стабы в принципе не являются более надёжными. Хотя здесь уместно сделать ремарку на то, что будь это релейный стаб, хоть симисторный- всегда найдётся пользователь, который скажет что у него сий девайс работает без всякого вмешательства 5- 8 лет...)
    2х летняя гарантия Штилей меня в свое время тоже не обрадовало. Но тем не менее, стаб прожил 4+ лет, и продолжает здравствовать) За новенький IS1000 (IS800, вероятно, имеет ту же упрощенную схематику предварительного заряда) такой уверенности уже нет.
