Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хочу на одну фазу поставить стабилизатор и на эту фазу посадить холодильник, стиралку, посудомойку и 2 телевизора. Какой посоветуете стабилизатор для этих целей?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @a991ru,
    не самый лучший симбиоз... какая номинальная мощность ваших потребителей по отдельности?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safarin82, их еще нет, так что и мощность их я не знаю. :|:
    Я ставлю 3 однофазных реле напряжения с возможностью ограничивать напряжение по низу и по верху. Некоторые на форуме предлагают отказаться от стаба вообще, т. е. по реле сделать 190В низ и 250В верх и не париться. Но мне кажется что для электроприборов такой разброс напряжения не самый лучший вариант.
    Электрик предлагает поставить стаб на 5 кВт с расчетом в первую очередь на холодильник, стиралку, посудомойку и если по мощности будет остаток, то подцепить к нему ТВ, а если не будет, то не подцеплять. По его словам мощный стаб слишком дорого стоит и не факт что его покупка оправдана. А стаб на 5 кВт для защиты холодильника, стиралки и посудомойки, которые стоят больше 100 тыс. в целом вариант рабочий.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нормальный вариант... у меня так и сделано... только когда напряжение выходит за пределы - в дело вступает стабилизатор.
    но если Вам кажется - поступайте по своему
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Suvorovsk, нельзя делать так, как кажется, потому что кажется, это очень ненадежная категория и когда кажется, надо советоваться с теми, кто в теме, что я собственно и делаю. Дом у меня на электрическом отоплении, а я в электрике не особо хорошо разбираюсь, поэтому и спрашиваю совета, как поступить лучше. :hello:
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @a991ru,
    и к слову...учитывайте и то, что со стабилизатором ваш ежемесячный счёт за электроэнергию будет больше... беря во внимание усреднённое энергопотребление стабилизаторов на собственные нужды (тиристорные/симисторные и инверторные) в диапазоне моделей на 5-10кВт в районе 50-65W в час.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safarin82, я на эту тему не думал, но разве полезность стабилизатора не превышает минусы?
    65Вт *24 ч.*365 дней = 570 кВт*ч/год = 2100 руб./год.
    У электрика дома 4 года стоит стаб Энергия Voltron 5000 (HP). Можно его рассматривать для моих целей?
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    это так. Но не упомянуть об энергопотреблении я не мог... люди разные, и "кошелёк"- тоже. Поэтому для некоторых потенциальных покупателей стабилизатора напряжения потребление его собственных нужд может оказаться неприятным сюрпрайзом. Поэтому я просто упомянул об этом, чтобы для вас это не было в тени до последнего момента, когда стаб уже будет приобретён.
    обычный релейник...получше чем большинство Ресант, но всё же- релейник...со всеми вытекающими из этого особенностями, характерными для данного типа стабов.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safarin82, ясно, спасибо. :hello:
    Я тонкостей не знаю по стабам и особенностей тоже. Вы в теме давно, в стабах разбираетесь хорошо, какой вариант (ы) на 5 кВт посоветуете? :hello:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    традиционно (как для самого себя) я бы порекомендовал инверторный вариант. Тот же Штиль Инстаб IS7000 (5.5кВт- 7000ВА). Настенный вариант (хотя имеется и напольный вариант). Цена вопроса- около 36-40 тыс. руб. Несмотря на умеренное отношение к симисторным и тиристорным стабам (опять же- исходя из понимания общей необходимости их применения при различных условиях),- эталоном по совокупности параметров ("правильность" синусоиды, отсутствие понятия "время реакции на изменение входного напряжения" для нагрузки как таковой, ширина диапазона минимального и максимального входного U, общей надёжности схемы) считаю исключительно инверторные варианта (различных топологий).
    Так же из инверторных есть крайне неоднозначный и недорогой вариант- А-Электроника Абсолют- 7000... но о качестве его компонентной базы (компонентах) ничего сказать не могу...в сети нет практически ничего о его "нутре" (фото/видео обзор с разбором его корпуса). По отзывам- не всё так плохо, но... предшествующая модель (А-6000) имела ряд недостатков...ровно как и гарантийно- сервисная политика компании (дело давнее, но всё же). Всё же рекомендовал бы смотреть в сторону Инстабов, либо обратить внимание на рекомендации других форумчан, которые вам уже так же ответили. В сторону инверторных вариантов от Ресанты (конкретно- АСН-6000/1-И) не рекомендовал бы смотреть и вовсе (почитайте отзывы в сети- поймёте, хотя даже среди них сейчас появилась масса проплаченных...в которых так горячо любят хвалить "информативный дисплей", "простоту в установке" и "...подключила плиту, бойлер, и всё- всё всё...")
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @safarin82, @Suvorovsk, спасибо. :hello: На стаб за 35 тыс. я конечно не рассчитывал (думал 13-15 тыс. обойдется), но если стаб покупать, то лучше покупать так, чтобы не жалеть. Тогда придется стаб пока оставить в стороне и продолжить работы по дому. А когда начну пользоваться домом, посмотрю по реле напряжения, как будет напряжение скакать и тогда стаб нормальный куплю.
    Спасибо. :hello:
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мощность ТВ, по сравнению о стиралкой и посудомойкой, можно смело принять за 0. Вот точно на него хватит.
  15. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    В примерно такой бюджет из более-менее приличных стабилизаторов вписывается релейно-симисторный Вольт Гибрид 7-1-40А на 9 кВт и инверторный Абсолют-7000 на 7 кВт (чуть подороже). Может и не идеальные варианты, со своими недостатками, но всё лучше китайских релейников.
