Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь в следующем вопросе.
    У родителей частный дом, переходят на 380в, поэтому нужно купить 3 однофазных стабилизатора по 10квт каждый.
    Стабилизаторы планируют установить в помещении. Тип - пока склоняюсь к электронному, но и к другим могу присмотреться если они будут стоить того.
    Из пожеланий - широкий диапазон напряжения, стабилизация до 3% погрешность, защита от КЗ и возможность подключения байпаса а лучше со встроенным байпасом.
    Я в фирмах, моделях и т. п. не разбираюсь в этом деле, поэтому прошу совета у вас.
    По бюджету, скажем так, обычно я беру "золотую середину", либо получше если оно того стоит.
    Могу добавить чисто для информации, у знакомого стоят фирмы "лидер", у другого знакомого фирмы "Ресанта" (дешёвые, но говорит уже 10 лет и никаких проблем).
    Третий знакомый недавно долго искал и поставил "Энерготех Prime 6000" очень хвалит
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за тип такой? :aga:
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    дешевый релейник Ресанта (то же электронный), и 3% погрешности, вещи не совместимые.
    Для выбора стабилизатора нужно знать диапазон входного напряжения, а то купите три штуки, а они будут постоянно в защиту уходить.
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Широкий диапазон, точнее не могу сказать. Может тогда выберем "с запасом" ? :)
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Всего лишь передаю "хотелки" бати".
    Хочу сделать родителям хороший подарок...
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в виду высокой стоимости,- инверторные Штиль Инстаб на 11кВт (12000ВА) не предалагаю...) (стоимость в районе 60тыс.руб за модель IS12000- в настенном исполнении и около 78тыс.руб за стоечный/напольный вариант в лице IS12000RT (12 кВА). А ведь вы хотите их целых 3шт...)Но имейте в виду,- те же более -менее неплохие (но всё же в принципе приустаревшие) тиристорные и симисторные модели от Российских производителей, с большим количеством ступеней обойдутся вам отнюдь не больно дешевле.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Запас чего? Мощности подключенной нагрузки? Запас по возможности модернизации и подключению резервных систем электроснабжения? Запас по диапазону скачков входящего напряжения? Не проще ли будет сразу брать трёхфазный стабилизатор (тот же Штиль трёхфазный)? Бюджет какой планируете?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У них разрешённая мощность подключения 30 кВт?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    С точностью 3%, с широким диапазоном если и есть, то очень дорогие (у инверторных он самый широкий). Проще тогда проводку переделать, и стабилизировать только одну фазу. А на всякие нагреватели можно и дешевый релейник поставить.
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Разрешённая мощность подключения будет 15-25 кВт (не больше).
    Поэтому я выше написал на каждую фазу стабилизатор по 10квт, с запасом
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Трехфазного оборудоаания у нас нет и не будет в будущем.
    Поэтому полагаю лучше будет 3 однофазных, нежели 1 трёхфазный.
    По бюджету, "золотая середина", но и раскошелиться готов на случай если модель добротная.
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Спасибо большое за помощь и информацию.
    Здесь уже 2 раза упомянули о фирме Штиль.
    Осмелюсь предположить, что это выбор местных ГУРУ форума? Топ за свои деньги, и по качеству и по надёжности?
    Если так, тогда смотрим модель. Значит говорите IS12000, вот нашел https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/is12000-12-kva-11-kvt/
    По цене кстати получается один в один с моделью Энерготех PRIME 12000" (рекомендацией знакомого)
    https://energoteh.ru/catalog/seriya-prime/energotekh-prime-12000/
    Штиль лучше? Если да, тогда значит надо брать 3 таких стабилизатора.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Странно как-то получается
    они ПОКА ЕЩЕ ТОЛЬКО
    Но уже
    А кто сказал что эти стабилизаторы нужны будут вообще? Что, без стабилизаторов вообще никак?
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    GBS electrik, к обеду напряжение падает к 200. Бывает и меньше. И это проблема у многих.
    Стабилизаторы лишними не будут.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какая норма по ГОСТ на качество ЭЭ?
