Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какая мощность у вас прописана в договоре электроснабжения?
    Какой номинал вводного автомата?
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Сейчас на однофазной сети у нас ограничение делает вводной автомат с начинкой 50 ампер.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Многовато для одной фазы. Отчасти это объясняет существующую нестабильность сети из-за перекосов в линии.
    Предположу, что в новом договоре у Вас будет 15 кВт, и ограничение либо в виде автомата 25А (6 кВт на фазу длительно), либо в виде более умного ограничителя в счётчике, который, в отличие от автомата, после перегрузки включается сам. При этом существующие перекосы и колебания напряжения могут исчезнуть без затрат на стабилизаторы, просто из-за наведения порядка в сети и улучшения равномерности распределения нагрузки по фазам. Я бы не торопился с тратами, они могут оказаться абсолютно бессмысленными.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так не считают. Это все одновременно не включается. На 4 делить надо точно. И два холодильника 1.5 квт не потребляют.
    У Вас прямой договор с поставщиком ЭЭ, или оплата через СНТ? Очень странно, что у Вас автомат на 50А. Но реально у Вас в пике не больше 35А-40А, это около 8квт. Если в вашем списке самогонный аппарат заменить на электрический котел, то список как у меня. Больше 9квт в пике не выходит.
    Вы смотрите на активную мощность, у Вас в списке ничего такого нет, так что даст он Вам все 20кВА. В данных указано 91А, это как раз 20кВт. Вам для такого тока сечение медного кабеля нужно 25 квадрат. А подведут Вам на каждую фазу СИП алюминий 16 квадрат.
    А принимая во внимание, что Вам 3 фазы дают с разных улиц, т. е сети старые, раз не подведено к столбу 3 фазы, то скорее всего Вы больше 15 кВт в принципе не снимите.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - неверно.
    1. Полная мощность равна корню из квадратов мощностей: активной и реактивной.
    2. Пусковая мощность это - отдельный параметр оборудования. И она должна учитываться отдельно, глядя в таблицы пусковых мощностей обоих приборов - источника и потребителя.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    @Malkiyah, Вот самый оптимальный вариант, поставить амперметр с регистрацией максимального потребления (можно и без регистрации, только придется чаще мониторить) и посмотреть реальное потребление, особо обратить внимание на время включения самогонного аппарата. И все станет ясно. Реальное потребление домовладения зависит от конкретной семьи. Я думаю, что в результате больше 9 кВт у Вы не увидите.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ой-вэй. Печально предсказываю цирк с конями и, возможно, с пиротехническими эффектами при взаимодействии нулей трёх разных однофазных линий. Сеть посёлка явно сделана альтернативно одарёнными электриками, находится поэтому в аварийном состоянии, и при развитии аварий токи перетекания могут быть недетские.
    Заземление как собираетесь организовывать?
  8. max_slide
    max_slide
    max_slide
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста решить задачу. Имеется:
    1. Балансировочный станок СБМП-40 Л SIVIK ALPHA LUXE
    • Мощность номинальная при 220 В: 350 Вт
    • Требование по питанию 220В 50Гц +-1 Гц
    2. Генератор бензиновый Elitech БЭС 10000ЕТAМ
    • Мощность номинальная при 220 В: 3,5 кВт
    • Мощность номинальная при 380 В: 7,3 кВт
    3. Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40
    • Тип компрессора: поршневой ременной
    • Мощность (кВт): 3
    • Напряжение, В: 380
    Суть проблемы: при работе от бензогенератора при включении компрессора происходит кратковременная просадка по напряжению по линии 220В, вследствие чего балансировочный станок перезагружается и приходится вводить на нем настройки заново. Замер мультиметром показал что минимальное напряжение на розетке генератора 136 В (не прогретый двигатель). На прогретом двигателе генератора и горячем пуске компрессора просадка уже меньше, минимальное значение около 160 В.
    Задача: сделать так чтобы балансировочный стенд работал постоянно, без перезагрузок.
    Я так понимаю, что нужно копать в сторону аналогичной задачи по питанию котлов, но конкретно нужен совет по выбору ИБП для балансировочного стенда. Тк на линии 220В только он потребитель. А компрессор стоит на 380В.
    В соседнем топике форумчанин советует ИБП ДПК-1/1-3-220-НМ 3000 ВА но для данной задачи он мне кажется избыточным. Так же не понятно будет ли успевать сглаживать просадку ИБП. Так же непонятно как поддерживать постоянно заряженным аккумулятор ИБП, тк питание от генератора тоже не постоянное, а несколько часов в день.
    Спасибо заранее за советы;)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так как питание у балансировочного станка в цепи контроллера +-5В то просто поставить туда электролиты на 200000мкФ (ионисторы на фарад)
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас проблема в самом балансировочном станке. Не факт, что это происходит из за питания, могут быть просто помехи от компрессора. Вы попробуйте тестово запитать станок от линии 220, и посмотреть что происходит.
    Поддерживаю мнение @Aant78, надо искать проблему именно в блоке питания контроллера станка. Может там просто электролиты вздулись, или нет керамики от помех.
    Вам предлагают ИБП в пол стоимости станка, с непонятным результатом.
    ИБП имеет смысл брать, если он по функционалу необходим.
    Есть еще вариант взять преобразователь 12-220, и станок запитать через него. 12 вольт брать или с генератора, или сразу с автомобиля. Дешевле будет, а результат тот же.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не проще-дешевле будет поставить на компрессор устройство плавного пуска?
  12. max_slide
    max_slide
    max_slide
    Интересный вариант, но при этом нужно лезть в сам станок, изучать плату и паять, что в итоге приведет к тому что станок слетит с гарантии. Подумаю пока как решить проблему другим способом.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При включении компрессора с монитором что происходит? Он тоже отключается?
  14. max_slide
    max_slide
    max_slide
    Проблема именно в питании, тк при работе от бытовой электросети, при пуске даже более мощного компрессора - со станком все нормально. Да и при постоянно работающем генераторе все ОК. Тк несмотря на то, что такие станки требовательны к постоянному синусу, производитель предусмотрел "защиту от дурака" и поставил в него какой-никакой стабилизатор. Пробовал подключать другой аналогичный станок - та же проблема. LED светильники на 220В так же тухнут и потом через секунду включаются в момент пуска компрессора. Так что думаю проблема именно в просадке по напряжению.
    Рабочий вариант брать 220В от инвертора, запитав его от бортовой сети автомобиля. Главное не забыть его выключать при окончании работы, иначе придется потом уже сам автомобиль "прикуривать")
    Да, монитор тоже выключается, по сути в этом станке стоит полноценная видеокарта и миникомпьютер.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Теперь понятно. Раз и монитор отключается, то явно серьезные просадки по напряжению.
    Так как станок на гарантии, то впаять кондеры без ведома продавца не получится.
    От машины можно запитывать, но у Вас генератор должен выдавать эти 350 ватт и явно на холостом ходу.
    Севший АКБ можно зарядить и бензогенератором, там явно есть выход 12 вольт.
    Более оптимальный вариант сделать конструкцию: выпрямитель от генератора - АКБ -инвертор 12в-220в. Можно тысяч в 10-15 уложиться, или вообще на станок отдельный генератор поставить, если конструктив авто позволяет.
    Только зарядка должна обеспечивать ток ампер 35.
