Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мало того, владелец при таких мощностях и ценах электричества еще и без штанов останется...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для этого в большинстве моделей имеется байпас...
    в случае снятия стабилизатора, грамотный человек соединит освободившиеся концы автоматом
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А смысл ограничивать котел и ставить на него стабилизатор? Вы и без стабилизатора снимите 11.5 кВт. В Вашей ситуации как раз стастабилизатор на котел не нужен, даже противопоказан.
    На стаб автомат после стабилизатора автомат, и эти автоматы ещё одним шунтируете. Доже ЭЭ не отключится. Можно снимать и отправлять в ремонт. Можно проще, но с отключением ээ на 5 минут. Держите в запасе автомат, откручиваете провода у стабилизатора и сокдиняеие их через автомат.
  4. Begol
    Begol
    Begol
    Так к стабилизатору подходит 3 фазы, а после него остается одна.
    Я и спрашивал, как в этом случае лучше собрать щит, чтобы была возможность использовать как со стабилизатором, так и без него.
    Или лучше делать так: приходит 3 фазы, уходит 3 фазы?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все от Вашего оборудования зависит. Можно и так и так.
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго дня!
    1. Про холодильники. Вопрос конечно интересный
    У меня было около восьми продуктовых магазинов в течении 10 лет, и в каждом не меньше 10 холодильников от 150 ват до 3000 ват. За 10 лет больше половины ремонтировались или менялись. Так, что просто визуально глядя на холодильник с маленькой погрешностью могу сказать его мощность.
    Затем, почему 1.5 кВт? Когда я переписывал оборудование по комнатам, на тот момент я на ходился в кухне. Я просто написал два холодильника. А там у нас холодильник и куллер (холод+ обогрев). Тен на обогрев будет где то 0.7- 0.8 квт, остальное два компрессора. А если считать пусковые моменты компрессоров холодильников которые надо умножить почти на три, то я написал очень даже ласково, (ведь мы считаем пиковую мощность)
    2. От общей подстанции дома не запитывают. Две фазы перед домом проходят а третья с угла 80-90 метров кинем сипом (25 сечение). И нам это за глаза. Только откуда шум здесь и заземление причём (это совсем другой вопрос)
    Здравствуйте!
    А если греть в казане на костре будет ещё дешевле
    В каждой программе своя точная температура + внутри программы стирка и ополоскивание делаются под разными температурами и т. д.
    А по поводу газовых плит со всеми ее жирными "плюсами", ну это уже несерьёзно.
    По поводу реле приоритета. При грамотном распределении мощности это лишнее звено.
    Здравствуйте!
    Фразу надо закончить так " только пусковые моменты разные"
    Только речь шла совсем не об этом!
  7. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго дня!
    А случайно не знаете, как с этим обстоят дела у IS15000 (15 кВА/13.5 кВт/68А)
    А то надо скорее заказывать, подорожание на 15% всей линейки (около 10т.р.)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как собираетесь обращаться с нулями от разных линий? От этого решения зависит и безопасность заземления, и шансы сгореть при аварии на какой-то линии. А аварии неизбежны, поскольку однофазные линии явно указывают на глубокую безграмотность хозяев этих линий.
    Да, более надёжный коэффициент 10. Но у пиковая мощность не суммируется арифметически, поскольку у неё ничтожный коэффициент спроса.
    Предыдущий ответ я писал, сидя рядом с агрегатом разобранного семикубового холодильника - 850 ватт.
  9. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Эта наука мне хорошо известна.
    Или треугольником, или в линию расстояние 1,5 м между штырями, штыты примерно 2.5 м, толщиной 18-20 мм забиваются в землю, привариваются друг к другу и выводятся на распределительный щиток и т д
    Штыри гладкие
    Как лом
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Добрый вечер!
    В уже относительно далёком 2018м году в плане схематики предварительного заряда группы конденсаторов в моделях подобной мощности всё было в полном порядке. Полноценная схема с тиристорами, резисторами и дополнительной индуктивностью в цепи симистора. Как обстоят дела на данный момент...мне достоверно неизвестно. Но беря во внимание стоимость стабилизаторов подобной мощности- упрощать схему до заряда через термистор там вряд ли кто-то будет...тут совсем другие мощности (группы ёмкостей)... слишком велики риски. А вот говоря о IS1000 (и, вероятно,- IS800)...к сожалению,- упростили. Хоть в то же время из сервисная служба говорит о "0" случаев выхода из строя цепи предварительного заряда у IS1000. Но... это ведь "пока"... (стаб выпускается и реализуется менее 2х лет). Сам же в свою очередь как пользователь данного стаба стараюсь не заморачиваться над этим нюансом... негодование по этому поводу присутствует, но оно не оказывает никакого влияния на почти безупречную работу данного устройства в целом)
    подорожание уже состоялось. С разным % в зависимости от модели стаба. В случае со стабами малой мощности (тот же IS1000)- подорожание в районе 500руб не сильно сказалось на конечной его стоимости. Хотя тут стоит не забывать о том, что представления о ценах у всех несколько отличаются) (подход к оценке по- принципу "сильно ли это дороже или нет").
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно :)
    К сожалению, эта часть строительной науки имеет мало отношения к электробезопасности. Для возвращения к реальности имеет смысл помедитировать над чётко сформулированным пунктом старых Правил устройства электроустановок: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Понятна причина запрета?
    Современные правила, с одной стороны, конкретизируют и ужесточают требования к этой самой "металлосвязи с нейтралью трансформатора". С другой стороны, при невозможности организации безопасной связи с нейтралью предлагают альтернативную систему заземления TT, основанную на более сложной современной автоматике защитного отключения. На форуме это всё, естественно, расписано и обсуждено подробно в разделе "Электробезопасность".
    Безграмотные двухпроводные однофазные уличные линии вполне однозначно перекрывают всем абонентам возможность заземления по основной системе TN, поскольку: "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
    Ну и последнее. Без заземления мощные стабилизаторы в исправном состоянии имеют полное право не смертельно, но вполне ощутимо бить Вас током. Европейский стандарт разрешает, конструкторы бодро пользуются разрешением. С неправильно организованным заземлением - имеют полное право убить на месте при неисправности стабилизатора или аварии в общей электросети за пределами дома.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Если не совсем сюда, то перенаправьте. Есть стабилизатор напряжения Luxeon A1S-20KVA SERVO. Сегодня перестал реагировать на колебания напряжения. Причем как "циферно", на табло входящее стоит как вкопанное, так и механически. т. е. сейчас работают кондиционеры, обычно когда они вкл/выкл., на табло меняются цифры входного напряжения, и слышен звук работы сервопривода. А началось/заметил когда выключал бойлер. 2Квт при выключении сервопривод издает определенный звук. Ничего этого нет.
    Стабу уже лет 10. Без особых профилактик. Куда копать, и что может быть?
    Заранее:hello:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    копайте внутрь. быть может всё что угодно...
    либо накрылся двигатель сервопривода.
    либо управляющая плата...
    либо контакт где то окислился...
    если Вы не электронщик, лучше пригласите знающего человека
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Попробуйте его полностью обесточить.
    А так, все варианты @Suvorovsk, описал,
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Обесточить его собственной кнопкой выкл/вкл, или вводным автоматом на дом?
