Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отключить его от сети, не знаю, как у Вас разведено, скорее всего дом. Только он без еапряжения должен минут пять постоять.
    Тем самым Вы его перезагрузите. Если начнет работать, то значит завис процессор, если нет, то путь решения уже описан @Suvorovsk, .
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Спасибо всем! Помогло!
    Интересно, а с чего бы это он завис? Что интересно, так собственной кнопкой отключаться отказался. Пришлось общий автомат вырубать. :hello:
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам его надо в сервис. Раз завис, то скорее всего это повторится. Причина может быть, например в варисторе, но скорее всего в высохших и вздутых конденсаторах. Если с паяльником дружите, то сами можете проверить.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    С паяльником дружу. Но мне главное что бы пальцем кто тыкнул кудым паяльником лезть. :aga::hello:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Откройте его, и посмотрите состояние электролитов. В поиске "вздувшийся электролит", и получите картинки. Еще могут варисторы сгореть. Это происходит при импульсе, например в грозу. Поиск "сгорел варистор" (только не перепутайте варистор с пленочным конденсатором. Они по форме одинаковые, только надписью отличаются. Варистор, как правило синий, пленочный конденсатор оранжевый.). Вот эти элементы в первую очередь и посмотрите.
    Еще пыль вычистите.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот что что, а пыль я там регулярно чищу;)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а дорожку, по которой угольный токосьёмник елозит, спиртом протирали? :faq:
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да. Где то про это то ли вычитал, то ли видео смотрел.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что если варистор пробивается, то он всегда коротит и в этом его назначение.
    При этом выбивается автомат/предохранитель.
    Поэтому, думаю, что дело не в варисторе.
    Есть и оранжевые.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Если можно, для "особо одаренных" т. е. для меня, тыкните пальцем что проверять! :|:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    экий Вы прыткий:aga:
    для начала нужно внимательно просмотреть всю плату с обоих сторон, на предмет цельности дорожек, перемыкания ножек насекомыми, отпайки этих же выводов... вздутия конденсаторов, копчения резисторов и т. д.
    выше уже писАли, лучше пригласить спеца
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Да где их взять этих спецов! Все как один требуют вести этот сундук к ним. У меня машины нет. Просить особо тоже некого. Весит он под 90кг.
    И самое главное. Я нашим сервисам не доверяю. Были прецеденты.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а при чем тут сервисы? это не благодарное дело... я Вас туда не посылаю...
    всегда найдётся знакомый, у которого есть знакомый паяльщик.
    поспрошайте людей...
    и да! перезагрузка разьве не помогла?
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Помогла. Спасибо! Я просто хотел бы ему профилактику сделать. Читал что надо через какое то время делать.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    через какое?
    какую?
    ни какой сервис не будет делать профилактику, они по конкретным поломкам работают, да и то хреново...
    они возьмут его на профилактику, сьебурят с Вас денежку, а через неделю отдадут, со словами всё сделано, а по факту и не вскроют...:(
