Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так и я о том же про сервисы. У меня такое было со стиралкой. Так еще и по блату по знакомству в сервис пришли. А ее даже не открывали. Я это по винтам с пленкой ржавчины определил.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Такой еще вопрос насчет профилактики. Там же есть сервопривод. Угольная щетка, или что там по трансформатору сверху ездит. Еще наверняка что то. Это же как то проверять надо? Или все только случае поломки? тьху три раза
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    проверяется (ручками и визуально) степень износа щётки по отношению к щеткодержателю, а так же- площадь контакта щётки с "гребешками"- выводами секций трансформатора. Поверхность контакта щёток с выводами обмоток - протереть мед. спиртом/ бензином/ уайт-спиритом или прочими схожими средствами. Дополнительно следует обращать внимание на качество соединений выводов трансформатора, шунтов (или проводков) к щеткодержателям. Дополнительно (с прозвонкой)- концевые выключатели (ограничивающие ход сервопривода). В отдельных случаях при достаточно "ровных" руках- спустя годы эксплуатации можно разобрать сервопривод и заменить смазку в его редукторе (хотя как правило,- это только часть "дела", т. к о смазке вы позаботитесь, но если привод выйдет из строя по причине "электрической"- его придётся менять).
    На досуге полистайте в сети информацию по теме обслуживания электромеханических (сервоприводных) стабилизаторов напряжения,- материала по теме более чем предостаточно (как в текстовом формате, с графикой, так и в формате видео). Так будет проще, т. к объём выполняемых работ (по обслуживанию) в данном случае регламентируется только лишь вашей осведомлённостью, умениями и пониманием выполняемых работ.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот парень, молодец! :super:
    не поленился по клаве настучать такой текст.
    уважуха!
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вроде все целое. Электролиты внимательно посмотрите, у них крышка должна быть плоская.
    Пыль все равно есть, и возможно на другой стороне платы. За 10 лет работы, явно угольные щетки стерлись, все это в корпусе.
    Кисточкой плату прочистите, пылесос не поможет.
    Там еще должна быть плата, ее тоже почистите.
    Возможно это было стечение обстоятельств, все прочистите и будет еще лет 10 работать.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Только эта. На двери там где циферблат
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В стабилизаторе Энергия плата раза в два больше.
    А что это за разводы на плате с индикатором? И на болтах крепления ржавчина?
    Излишняя проводимость поверхности платы может приводить к зависанию.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Во глазастый:)]. Я и не видел. Посмотрю - доложу:hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что там за несколько коричневых мест на разъемах?
    Не подгорели?
    Понюхайте их.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Эти фото 2017 года, делались по другим вопросам. Эти "подгарелости" уже тогда были. Сделаю новые фото. Может действительно что то раздулось, а так не видно.
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Это клей, скорее всего, для надёжности фиксации разъёмов.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот это коричневое похожее на подгар, а может быть и клей, вроде такое же и на тех же деталях что и в 2017г.
    Фото 1 - 2017, фото 2 - 2021
    Единственно что не помню, были ли такого цвета провода на "юзалке" сервопривода (фото 3)
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь ничего не вздулось. Вычистите всю пыль, зубной щеткой. Она, перемешанная с углем и могла быть одной из причин зависания.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет не были
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Дурацкий вопрос. Почему стали такими, чем чревато, и что делать? :|:
