Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по любому щеточный узел греется, и потому стекловолоконная трубка, в которой лежат провода, становится темным, чем ближе к щетке - тем темнее... это нормально...если только нет высокого нагревания (ну, это когда воняет)
    сами не догадываетесь? :ogo:
    следить...
    или "забить" на это дело, пока не завоняет:aga:
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не воняет. И даже не хочу догадываться. Забивать тем более. Жалко и дорого! :)]
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Частный дом, стоит релейный стабилизатор Ресанта на 18 кВА. Суммарная мощность всех потребителей 7,5 кВт. Входное напряжение без нагрузки в летний сезон 200-210 вольт. С подключением потребителей входное напряжение просаживается. При напряжении на входе 200 вольт проблемы начинаются уже с нагрузки в 2-3 кВт, т. к. входное напряжение падает до 160-170 вольт. Стабилизатор на выходе в этот период каждые пару минут просто гоняет скачками напряжение туда-сюда от 160 до 230 вольт и обратно. Причем стабилизатор так ведет себя с самого новья. Где подвох? Менять стабилизатор? Не получу в итоге то же самое?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Подвох в аварийном состоянии сети.
    Стабилизатор - не генератор, и сам производить энергию не может. При падении входного напряжения стабилизатор сохраняет желаемую Вами мощность за счёт увеличения потребляемого тока, и от этого напряжение падает ещё больше - с тем эффектом, который Вы имеете.
    Для начала, можно поискать проблемы на вводе в дом. Плохое соединение, на котором падает напряжение. Если проблема за пределами вашего собственного ввода - то включать мощные нагрузки мимо стабилизатора, жаловаться владельцам электросети (в юридическом разделе форума есть тема по электричеству), и ждать ремонта-реконструкции электросети.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мало того. Когда такое с напругой, и стаб пытается сохранять нужную мощность, счетчик мотает больше. Проверено на себе. :hello:
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что за нагрузка?
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Например, в июле в самую жару 2 сплита по 0,9 кВт и циркуляционный насос бассейна 0,5 кВт не работали вместе. Бывали периоды, когда и один сплит+насос не вытягивал.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас нестабильно выходное напряжение. Когда идут скачки от 160 до 230 вольт, входное как изменяется?
    Просто изношенная сеть периодические скачки давать не может. У Вас 2 кВт (чайник) полностью убивает сеть. Это уже не изношенность, а аварийность. Соседи что говорят? Чайник могут включить?
    Вы пишите, что входное сети 200-210 вольт, если Ваш чайник просаживает его до 160, то при изношенной сети включение чайников соседей будет приводить к падению напряжения до тех же 160 вольт. Вы это замечали?
    Вам надо найти прибор, который так просаживает сеть, проверить его работоспособность, а потом можно будет решить что предпринять.
    У меня в СНТ образец "худшей в мире" сети, но даже там 1,5-2 кВт просаживает напряжение не более, чем на 10-15 вольт.
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @AVG111 когда стабилизатор даёт скачки, входное напряжение скачет туда-сюда с диапазоном примерно 15 вольт.
    Соседи не притязательные - сплитов нет, чайник на газе греют, телек и интернет, холодильник, стиралка - вот и все потребители у них. Плюс непосредственные соседи к другой фазе подключены.
    При включении чайника просадка идёт не на 40, а на 20 вольт. В том и дело, что если мои потребители не подключены, то скачков входного напряжения не наблюдается, ну раз в пол года бывает на пару часов постоянные скачки, видно сваркой кто-то балуется. В остальном входное без моих потребителей стабильно: зимой 230-240, летом в основном 200-210, очень короткий период летом 180-190, когда на улице 40° в тени.
    Ввод в дом электрик смотрел, сказал толщина кабеля нормальная, но соединение кабеля при вводе скрыто за черной изолентой, подозреваю, что там просто скрутка, его никто никогда не проверял. Вызову электриков, пусть проверят сначала.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На столбах СИП протянут? Если да, то первым делом проверить орехи на качество проколов.
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Нет, ввод тоже не СИП
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда когти и с тестером на столб.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скрутка чего с чем? Алюминий с алюминием или алюминий с медью?
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это предстоит проверить, кабели ввода в изоляции, но внешне тот кабель, что идет от столба и тот, что заходит в дом после соединения выглядят одинаково, вряд ли бы до этого додумались.
  15. DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    DrEvilhouse
    Добрый день!
    Делаю электрику в свой дом с нуля (3ф 15кВт). Хочу продублировать стабилизатор релюшками, соединив то и другое параллельно, чтобы, если стабилизатор сломается, дом не остался без одной из фаз, пока он на ремонте. Стабилизаторы Штиль. Реле Зубр со сквозным нулем.
    Вопросов два:
    1) Коммутировать ли ноль? Поскольку со стабилизатора (по одному на фазу) идет свой ноль, очевидно, будет по нулевой шине на каждую фазу. Прилагаю две схемы. На первой ноль для соответствующей фазы коммутируется одновременно с фазой:
    На второй ноль от реле и от стаба приходит на одну шину и не коммутируется:
    2) Чем коммутировать? Видел картинку на форуме, как народ использует реверсивные рубильники типа АВВ OT63F4C:
    Но они дюже здоровые, а чтобы каждую фазу коммутировать отдельно, а не все вместе, придется использовать три таких, причем большая часть полюсов будет пустовать. Попались на глаза модульные двухполюсные переключатели I-II, например, Hager SFL216:
    Не мог бы кто-нибудь объяснить, в чем практическая разница между ними и реверсивными рубильниками, и какое решение из этих двух подходит под мой вариант?
    Буду очень признателен за просвещение!
    P. S. На схеме пропущено УЗО после входного автомата и предохранители перед УЗИП. Я про них помню.
