Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @Джипер, я этот то в рассрочку брал а ты говоришь наверное про инверторные :)
    Понятно что если хочешь больше то и плати больше. Я то про другое спрашивал.
    Ладно, проехали. Как будет на руках тогда уже и подумаю, сейчас я даже не в курсе какая там плата управления стоит.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно что вы хотите. :) Но любые хотелки, как правило, сильно увеличивают расходы. Поэтому, не редко, люди сначала хотят - а потом возвращаются к стандартному варианту.
    Конечно вы можете переделать. Просто это уже не совсем электрика может быть. :)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да патамушта... у каждого типа стабов свои мозги... и с каждыми нужно разбираться отдельно...а это сложно и хлопотно...
    вот и пишут все, что нельзя...
    а на самом деле можно...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    подтверждаю - совсем не электрика:no:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот честно скажу - прилетели в 2017 году волшебники в голубом вертолёте зелёном газоне за 550 руб., и с тех пор я примерно так +4В всё и вижу:
    Прибор от Астро показывает текущую утечку дома 0.7мА.
  6. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Разумеется тут не электрика а электроника ;)
    На старые версии стабов от rucelf находил, а вот на новый что то глухо. Кстати может есть у кого, в любом случае пригодилась бы.
  7. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Мне остается только тяжко вздыхать. Хотя у нас напряжение, если читать тут других, еще по божески.
    Не прыгает, в основном завышено в зависимости от времени суток. Ну зимой бывает что и занижено бывает. А так смотришь на ютубе у некоторых вобще мрак.
    Кстати уже несколько жней сижу в комнате с лампой накаливания, проверяю на предмет моргания. Боялся не промахнулся ли я с типом стабилизатора. Не, все норм, не моргает, иногда от включения насоса и все.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    плавный пуск - наше фсё:super:
  9. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я тут как раз частотник жду для насоса, там плавный пуск реализован, а пока так)
  10. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Привезли сегодня стабилизатор.
    WhatsApp Image 2021-09-19 at 20.23.06.jpeg WhatsApp Image 2021-09-19 at 20.27.35.jpeg
    Думал выходное около 220 крутится будет а тут выходит около 200+-
    Это без нагрузки, под нагрузкой может что то изменится.
    Если не изменится то беда-печаль :no:
    Я конечно хотел понизить, но не настолько же...
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Не рабочий стабилизатор. При включении токосъемник уезжает в самый конец до выключателя.
    Гарантийная наклейка все равно порвана (по другому и не может быть, просто наклейка между двумя половинками железного корпуса), так что решил открыть. Есть какие идеи? Просто если мелочь, а то сейчас начнут мытарить неделями.
  12. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Нашел вроде причину, два провода в ограничительных выключателей были оборваны.
    Теперь как пы правильно понять какой провод откуда. Может есть у кого то такой же стабилизатор, просто глянуть? На фото отметил стрелками.
  13. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Отбой, кипишь отменяется, запустил :)
    PS: еще пару фоток, ради интереса.
    WhatsApp Image 2021-09-19 at 22.02.36.jpeg WhatsApp Image 2021-09-19 at 22.02.32.jpeg
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:super:
    наши соболезнования:(
    наша уважуха:victory:
  15. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Еще, совсем забыл. В инструкции написано:
    При достижении температуры 65°С на любом из двух датчиков, происходит включение вентилятора (опционально)
    У меня разумеется такой опции нет, но сомневаюсь что выпускают разные стабилизаторы для разных опций. Так что можно кулер подключить и к моему. Знать бы только куда ;)
    Стабилизатор уже собрал, хотя именно это хотел посмотреть при случае, но как всегда забыл.
    Есть там несколько свободных разъемов, может кто в курсе куда подключать кулер и какой?
