Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какой кулер? 12 dc или 220 ac...
    сначала нужно определиться с наличием вентилятора в хозяйстве... а уже потом колхозить обдув
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Колхозить как раз и не хочу. Хотел поставить именно такой какой ставит производитель.
    Но... походу в моем стабилизаторе его и не было предусмотрено. Погрел датчик, при температуре 65> проверил что меняется на пустых разъемах... ничего. Да и и так, в корпусе тупо нету места под вентилятор. А потом и в инете нашел:
    A - Каким проводом намотан трансформатор: медь или алюминий? Есть ли возможность посредством температурного датчика автоматически включать и выключать вентилятор (если его туда поставить)?
    Q : Добрый день! Обмотки медные. Вентилятора, как и места под него, в стабилизаторе нет. Производитель такую возможность не предусмотрел.
    Не предусмотрел, значит не предусмотрел, обойдемся без вентилятора.
    Если будут проблемы с температурой, буду колхозить.
    А пока не до этого, выбор места куда его вешать оказался куда большей проблемой :)
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите, имеется котел Протерм12кв на три фазы, мне может подойти 3 однофазных Fnex по 5000 или один трехвахный fnex 20000 (тип SVC). Кроме котла имеется чайник, 900 ватный насос, водогрейка, стиралка, посудомойка, плита и прочие лампочки (работает наверно не все вместе). Всего выделено можности 20 квт или около того
  4. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Мозги котла на маленький стабилизатор подойдёт ватт 500, а тэны котла напрямую. Для всего остального стабилизатор на 8 кВт хватит за глаза, даже если всё сразу включить (если только у вас сеть не проседает до 130 вольт, тогда вам из такой сети не вытянуть и половины ваших приборов).
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    во как, я подумывал над тем, чтобы котел байпасом подключить, но не думал что мозги можно отдельно запитать. Надо на ютубе глянуть, как это сделать.
    У меня больше проблема с перенапряжением доходит до 250 регулярно, чем с недонапряжение (было 1 раз 180 В).
    8квт три фазы или три по 3000 лучше?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А верхняя норма сколько?
  7. шнудок
    шнудок
    шнудок
    Приветстую, скажите а ремонт стабилизаторов здесь обсуждается? в частности Ресанта!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Здесь - нет. В специальной теме - да
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не понял вопрос
    извиняюсь, верхняя норма чего?
    если котла, то нвот что нашел в инете
    Электрическое напряжение (6 - 28 кВт). .. .. В. .. .. .. .. .. .. .. 3 x 230 В/400 В + N + PE, 50 Гц
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Верхняя норма уровня напряжения сколько по ГОСТу?
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вроде +- 10% всегда было
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это называется отклонение и провал. А в чем собственно проблема?
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    253 получается, но вопрос выдержат ли все приборы такое перенапряжение не кратковременно, а в течении всей эксплуатации приборы, потому что у нас от 240 до 255 все время.
    Вы считаете, что все ок и с таким пернапряжением нет проблем, т. е. не париться и стаб не нужен вовсе?
