Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете, что сидит такой инженер, разрабатывает, к примеру, блок питания телевизора. И ни сном ни духом не подозревает про наличие этого ГОСТа. Он то, слабоумный, рассчитывает на 230 ровно. Ему невдомек посмотреть ГОСТы по своему роду деятельности. Вы всех инженеров считаете дебилами? Или только электриков?
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    подождите, я что-то не так посчитал, у нас же по ГОСТу 220 в всегда было, это в протерме написано 230. Т. е. 220+10% - 242в, но не 250
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стандарт гост 32144-2013 на качество электроэнергии в электрических сетях общего назначения. По этим нормам вам должны в частности отпускать электроэнергию. И ничего не должно с оборудованием случаться, если напряжение в пределах, устанавливаемых гост. Многие тут путаются. А электромагнитная совместимость оборудования норимируется по другим стандартам, к примеру электрооборудование должно выдержать перенапряжение 20% в течении 10 периодов (замечу, что КЭ является частным случаем ЭМС но далее продолжать не стоит)
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Уже несколько лет как номинальное напряжение 230 - как в просвещенной Европе.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Было да сплыло. Изучайте актуальные документы
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    наверно это хорошо, но как об этом сообщить 5 -7 летним приборам под 220 В), чуваки сори, но рацион вам был изменен).
    На котел документов пока не видел, он на даче, но ему 4 года, он может и под 220 работает.
    Короче говоря я все понял, т. е. до 253 можно не переживать. А если 190в, то если брать 10% от 230, то это 207 в, у меня в течении всей прошлой недели было 180-195, потом вырубили на 5 минут и опять стало 240-250.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Обычно этим грешат отставные полковники, программисты и радисты-электронщики. Прямо по Чехову: ты Каштанка супротив человека, всё равно, что плотник супротив столяра. Сами позорно называют АВ пакетниками, втыкают один в один удлинители и ропщут, что де мол выбивает и не гасят за собой свет в туалете. А винят электриков ;)
  8. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    То есть как это не переживать? Обязательно нужно и это будет правильно.
    Когда у тебя полетит какая нибудь техника, от повышенного/пониженного напряжения, каждый прикроется своей бумажкой.
    Электрики гостами, производитель техники тоже тебе бумажку найдет где будет написано что, что бы техника долго и счастливо работала нужно 220/230в а все эти +/- проценты для непродолжительного времени.
    И будут правы.
    В мастерской тебе скажут что все признаки проблемы с сетью (не гарантийный ремонт). И останешься ты с этой техникой 1 на 1.
    Вот и думай, надеяться на госты, которые по сути написаны для прикрытия своих задниц, ведь на полном серьезе думать что обычная бытовая техника которая удешевлена по самое немогу будет долго и нормально работать от 207 до 253 это глупость.
    Тем более нужно понимать, там где 207 или 253 уже проблемы с сетью и провалы а обе стороны могут быть не редкостью.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    А вот что яндекс как ответ пишет:
    "Повышенное до 250-260 вольт напряжение практически безопасно для импульсных блоков питания (телевизор, компьютер), но опасно для устройств с двигателями (холодильник, стиральная машина), а также с трансформаторным БП."
    писал какой-то электрик.
    Нашел инструкцию к своему холодильнику Веко, там указано 220-240в
    Стиралка Зануся 220-230.
  10. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я бы подправил, не практически а теоретически. А на практике сэкономил производитель на конденсаторах, поставил на рабочее напряжение впритык, вот тебе и заложенная бомба. И даже если не сэкономил, большие напряжения, кондеры греются, быстрее высыхают... Короче как не крути а любой производитель все равно отталкивается от тех же 220/230в.
    На пониженных напряжениях другие проблемы. И что теперь производителю разорваться что ли, все это учитывать :)] Ну есть конечно техника где все это учтено, но там и цены другие.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не правильно поняли прочитанные цифры. Ваша стиралка будет работать и в сети 220В (с его разбросами питания) и в сети 230 (с его разбросом).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sie2ra, поставьте реле контроля напряжения, настройте его на любое напряжение отключения и радуйтесь:).
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    радуйтесь:) постоянным отключениям.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нравится?
    Тогда повышайте напряжение отключения;).
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На любое - вот ключевое слово. Можно настроить чтоб радовало или настроить чтоб не радовало
