Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Помимо РН можно использовать как вариант ЛАТР, если напряжение не колбасит. ЛАТР недорогой и служит долго. Убавить 10 % и включать старую технику. Хотя я холодильник ЗИЛ включаю что называется не глядя и все хорошо
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Реле напряжения это первое что я поставил после того как у меня сгорел не старый но и не дорогой телевизор на кухне. До этого мирился с перегоранием лампочек, которые отрабатывали несколько месяцев и все. Хотя одна из первых купленных проработала на улице лет 5, видать качество хорошее было. Но частые вырубание света из за РН, особенно по утрам достало.
    Сейчас стабилизатор в доме и на душе сразу легче ;) тут главное что бы он сам проработал нормальное время :)] РН теперь под него настроил и все.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот цена этих крутилок - нет крутилок и доставать не будет. Реле напряжения и стабилизатор имеют разные функции: 1) защита, 2) собственно стабилизация. РН достаточно на 270 вольт иметь по Umax, а с остальными изменениями пусть справляется стабилизатор той или иной системы. РН mast have, стабилизатор - по местным условиям
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ресанта СПН-13500
    Подскажите пожалуйста какие там стоят реле? А то они горят парами периодически, а срок поставки сосклада в сервисную мастерскую 1-2 недели
    Хочу прикупить про запас
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уважаемый, эта информация означает одно из двух:
    - Либо Вы неверно эксплуатируете прибор.
    - Либо он настолько дерьмовый, что его надо вбросить и купить нормальный.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У нас периодически бывает падение напряжения до 120 вольт - так что релюхи расходники, но другого выхода нет
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @faids, а нагрузки-то какие? Если много индуктивности, то может быть, скомпенсировать их емкостями?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В основном ТЭНы и электроплиты
  9. maguro
    maguro
    maguro
    Добрый вечер, имею в хозяйстве три шт штиля R 3000 релейного. Каким образом можно запараллелить выходы на нагрузку ? Вроде есть какой-то девайс для такой задачи ...
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Думается, что бытовые стабилизаторы имеют разброс по напряжению включения ступеней и по вольтодобавке. Девайс вырисовывается непростой
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точно есть, но стоить он будет намного дороже всех трёх стабилизаторов, и кроме того, стабилизаторы ему не потребуются.
  12. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    И насколько мне помнится потребление на холостом ходу у такого девайса не "детское".
  13. maguro
    maguro
    maguro
    Получается, что нет бюджетного девайса для объединения мощностей ?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Источники напряжения не рассчитанные на параллельную работу - запараллелить нельзя (бабахнет).
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть.
    Любой честный многофазный электроприбор, который объединяет внутри себя (на ТЭНах, или другим способом) мощность от двух или трёх подведённых к нему фаз без электрического запараллеливания.
