Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Точнее, можно, но только один раз...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вопрос про источники электроэнергии, а не про приёмники.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    С чего бы это? Источник - это генератор, инвертор или сетевой трансформатор (выше которого тоже генераторы, но их издали не видно). Ни стабилизаторы, ни иные обсуждаемые в теме преобразователи электроэнергии источниками не являются.
    Но таки да, некоторые участники темы считают стабилизатор напряжения источником электроэнергии, с последующим суровым разочарованием. Есть такая проблема.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Товарищ спрашивал как запараллелить три стабилизатора на одну нагрузку.
    Источником стабилизатор является. Его в расчетах можно рассматривать как источник переменного напряжения.
    Вы наверное путаете генерацию и электроснабжение вообще.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не совсем так. Надо предусмотреть синхронизацию и принять меры для минимизации уравнительных токов. В большой энергетике это имеет массовый характер. В системах бесперебойного электроснабжения параллельная работа ИБП реализована. ДГУ тоже могут в параллель работать. Etc..А в упомянутом случае со стабилизаторами наверно значимого запроса нет, вот производители и не предлагают решения. Может конечно что-то упустил, но не встречал
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что не так? Параллельная работа ИБП реализована много где, но это именно в ИБП изначально СПРОЕКТИРОВАННЫХ под параллельную работу (даже в режиме разделения мощности).
    Что вы предлагаете предусмотреть для синхронизации и выравнивания в 3-х бытовых стабилизаторах - не совсем понятно. Дешевле задуматься о распределении нагрузки по разным фидерам.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ничего я не предлагал, чего это вы решили
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А вот уже интересно стало, сразу бабахнет, или поработает.
    Если у них характеристики идеально совпадают, то должны работать. Но логика обратной связи нарушится. Стабилизатор будет отслеживать не свое напряжение, а общее.
  9. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Форумчани всем привет. Подскажите пжл. в поиске надёжного хорошего стабилизатора, в доме три фазы, рассчитал потребность всех приборов + небольшой запас получается 25 кв, какой порекомендуете и если кто знает какая стоимость установки в московской области в Чехове? хотя бы +- хоть понимать финальную стоимость всего этого добра. Буду очень благодарен за советы и ответы.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @mariner14, у Вас какая подведенная мощность (измеряется в кВт, а не в кв)?
    Стабилизаторов очень много разных.
    Для правильного выбора нужно знать все ваши требования.
    Стоимость монтажа под ключ порядка 20 т. р.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    кВт конечно. Но вас спросили - а подключение у вас сколько позволяет? Часто выделяется 15 кВт и стоят автоматы/ограничители на входе. Суммарная мощность ваших приборов - это дело второе. Если я включу всё одновременно - электрический котел, посудомойку, варочную панель на все комфорки, стиралку (на нагрев), жену посажу бельё гладить, а сам пойду варить железную лавочку - возможно и 25 кВт в сумме будет, но не уверен, что это всё не выключит входные автоматы.
    Для простоты - у вас 3-х фазный ввод? Номинал автомата на вводе какой? 25А?
  12. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Простите не описал всё корректно, не внимательно. У меня три фазы на входе, электричество 15 кВт. Да конечно я понимаю про приборы, но я как раз рассчитал по приборам у меня получилось 22 + 3 квт заложил плюсом. Насчёт автомата не смотрел, сегодня поеду в дом посмотрю, всё стоит на улице оттуда далее идёт в дом.
  13. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Так вы рассчитывайте разумно, вряд ли у вас будут одновременно включены пылесос, стиральная машина, бойлер (электрический), электроплита, три кондиционера на каждом этаже, утюг на киловатт, и еще вы в это время варить будете сваркой. Тем более скорее всего всё разведено по фазам а не висит на одной. По факту я сомневаюсь что на каждой фазе будут потребители одновременно больше 3000 ватт, а при такой нагрузке до 180 вольт в розетке хватит стабилизатора мощностью 10 000 Ватт (это с самым приличным запасом) на каждую фазу. И скажу сразу что почти в каждом паспорте на стабилизатор в конце есть график зависимости выдаваемой мощности стабилизатором при разном входном напряжении и на дешевых стабилизаторах по такому графику при 150 вольтах стабилизатор не выдаст мощности больше 30% от заявленной. А чтобы снять 25 киловатт при 150 вольтах вам понадобятся стабилизаторы по 20 кВа на каждую фазу но входной автомат как минимум тогда должен быть на 63А и провод к дому СИП с большим сечением.
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Здравствуйте, сейчас Штиль очень популярен. Что скажете о нем? И в целом об инверторах? Никогда не сталкивался с ними, плюсы-минусы-подводные камни? Не теория интересует, а практика, так-то и в интернете почитать можно.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вам лекцию прочитать? На сайте самого Штиля - полно информации. И информации в целом о инверторах. Плюс - качественный. Минус - дорогой. Почитать поиском по слову Shtil в данном форуме - ответы на любые вопросы. Тема уже аж №5 (а есть и 1, и 2, и 3, и 4...)
