Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, речь не о браке, а о надежности схемотехники в принципе:
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Тем не менее,- надежность инверторного, несмотря на все "но" сильно выше чем у остальных существующих типов. Основной недостаток имеющихся на рынке инверторников- диапазон эксплуатационных температур (конкретно- нижние границы). И говоря к тому что было написано вами в предыдущем посте- инверторники бывают разные. Есть такие, которые не имеют в своем силовом контуре конденсаторов вообще (за исключением тех, что имеют место быть в цепях питания плат управления). Штиль к ним не относится. В них (в Штилях) в силовом контуре ранее использовались достаточно хорошие Теаро. Сейчас же (по крайней мере- в маломощных моделях стабов до 1кВА)- нечто более неопределенное, в лице Gemcon (да, тоже Тайвань, но вот как они себя проявят в течение первых 3-5 лет эксплуатации- пока что неизвестно).
  3. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    не понял, за счет чего надежнее, хотя вот электрики говорят, что инвертор это самый ненадежный тип
    - потому что сложная конструкция, а сложность снижает надежность, наличие электролитов
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Смотря какие "электрики" вам это говорят. Подобные заявления о ненадежности инверторов в принципе, обусловленные исключительно сложностью их аппаратной составляющей... в наше время достаточно смехотворны. Если инвертор сконструирован грамотно- он будет достаточно надежен (следовательно- долговечен). Да и если уж на то пошло,- инверторники в принципе некорректно сравнивать со всеми остальными типами 'стабилизаторов' в виду слишком большой разницы как таковой между ними. Все равно что "горькое" и "сладкое". Конечно же есть примеры и достаточно хорошо сделанной электромеханики (привет,- ORTEA), но их стоимость по отношению к готовому продукту абсолютно себя не оправдывает. Ни с технической т. з, ни с практической. Несмотря на то, что внутри у них все достаточно красиво)
  5. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Здравствуйте спасибо за ответ. Да конечно всё не будет включено, 22 кВт это суммарная мощность всех электроприборов. В доме разведено всё по фазам вы правы, одна фаза выделена под электрокотел остальные на две на дом. Видите. Просто не силён в этом, по данной причине туплю.
  6. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, спасибо за комментарий... я заказал Штиль IS350, как приедет, отпишусь
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    :) К слову,- говоря об IS350: возможно магнитострикция у вас практически и не будет проявляться (с учётом особенностей вашей сети, используемых нагрузок). На какое выходное U заказали стаб?
  8. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    230... а почему не будет проявлятся?
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    как уже не один раз упоминал ранее,- есть "плавающие" факторы- составляющие, "гуляющие" в вашей сети и типы подключаемой нагрузки (от некоторых импульсных б. п может начинать "петь" слышнее), а так же, собственно,- состояние вашей сети (проводки и её соединений). В моём случае- проводка- алюминька аля 50лет+ клеммники WAGO (заместо не так давно сгоревших скруток). Включил утюг или духовку в соседней комнате- IS1000 начинает подвывать (как на видео, которые я вчера размещал). Банально- даже вот сейчас сижу и пишу вам это сообщение- от стаба "0" звуков. Всё по ситуации. ИМХО- если не ставить недалеко от кровати (бывают и такие потребности у пользователей)- какого- либо дискомфорта- "0". Ну и собственное слуховое восприятие тоже стоит учитывать (восприимчивость).
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    по моим наблюдениям (возможно, это не соответствует действительности)- из числа партий с браком чаще всего выходили из строя именно модели стабов (IS350|IS550) именно на 230V выходного U. Надеюсь вам достанется экземпляр с датой изготовления, приходящуюся на весну- лето 2021г. Имеющиеся же у меня Инстабы- на 220V выходного. Говоря же об IS350 и партиях стабов, которые пользователи приобретали в конце 2020г и в текущем году (в начале и не только)- судя по всему история с выходом стабов из строя продолжается (касается IS350 - IS550 на 230V OUT, и практически не касается этих же моделей на 220V OUT);
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    В общем, параллельно Штилю заказал еще и APC, который в белом корпусе:
    Он хоть и релейник, но это старый добрый белый APC, символ качества. А Штиль, хоть и инвертор, но уж очень стойкое у меня недоверию ко всему, что делается сейчас под росс. марками...
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    АРС- в случае с релейником- далеко не признак "качества" как такового. Ваш посыл в плане "перестраховки" мне вполне понятен- да и это ваш выбор, в конце- концов.
  13. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    А какая марка признак качества в случае с релейником?)
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Да простят же меня владельцы релейников...ни одна. Хоть ЭНЕРГИЯ, хотб Ресанта, хоть Руселф...у всех бывают "ляпы". Хотя в случае с релейником бояться нужно не сколько самого качества сборки, а в целом- того что это релейник, со всеми выпадающими из этого недостатками (достоинств нет в принципе). Понятно что чаще всего мы исходим из соотношения "потребности/возможности", поэтому такие решения (релейники, электромеханика) имели и будут иметь спрос. "Рынок" как- никак.
  15. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, а подскажите, магнитострикция - это дроссели такой звук издают?
