Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Да уж, написал криво. Чтаб ставиться для защиты котла от некачественного напряжения. Но и сам котел не такая ииуж неженка. (У меня баксиидаутек). По этому и вопрос о том, достаточно ли быстродействия, качества стабилизации у Прайма, или уж лучше инвестор. Там, очевидно, модулируется идеальная синусоида
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    IEK PRIME- в зависимости от модели в целом характеризуются не полным соответствием заявленных параметров. Ступеньки стабилизации грубые, что там у них в плане ЭМС- тоже один большой вопрос (осциллограмм я не видел). IS350 же если исходить из заявленных параметров ("чистый синус", диапазон входного напряжения и имеющиеся типы защит)- им же полностью соответствует. "Быстродействие" в случае с IS350-параметр, фактически, отсутствующий. Вне зависимости от скорости нарастания или спада напряжения на входе- на выходе (говоря о версии стаба на 220V OUT)- практически постоянные 219.5V (при заявленных производителем пределах 216-224V);
    наиболее близка к таковой. Единственное что он не стабилизирует- частоту питающего U (частота входная= частоте выходной, но не более пределов 43-57Гц);
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ну частота как раз стабильна. Как работник сетевых знаю) 0.01-0.02 Герца
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ВасилийИваныч1,
    если так- то с остальным он справится) Даже если на него подавать апрокисимрованный синус- на выходе будет достаточно красивая синусоида. Ну и не забывайте о моём упоминании о браке- к сожалению модели IS350 и IS550 на 230V OUT в 2020-2021годах стали этим нередко грешить (Хотя даже в моделях на 10кВт+ бывали случаи гарантийного возврата/ремонта (как по- причине некачественного обжатия провода, так и по- причине брака/ выхода из строя силовой IGBT- части);
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо вам за помощь. Берём 220)
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @ВасилийИваныч1,
    да не за что! :) Всё-таки надеюсь что вам попадётся нормальный экземпляр, без брака!
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    У товарища буду брать, говорит с другими намучаличь, штили пока работают без отказно
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пока на автономный генератор не включить, там про стабильность можно говорить если гену опциями обвесить
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А иначе на байпас не перейти
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220,
    тем не менее,- об этом факте приходится нередко упоминать, т. к ряд потенциальных пользователей "немного не в курсе" данного момента (более того- далеко не все тщательно вычитывают паспорт изделия).
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот и я о том же
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Ну тут инвестор должен справится
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ИнвеРтор...
    Генерируется...
    Причем, только у "с двойным преобразованием".
  14. ДомДетства
    ДомДетства
    ДомДетства
    Москва - г.о. Домодедово
    Доброго времени суток!
    Исходная ситуация: МО, нас. пункт, ввод 15 кВт, 3 фазы, на каждой РН. В холодное время года начинаются свистопляски с напряжением: от 180 (редко, чаще 190+, до 280 (редко, чаще 250-270). РН отрабатывают, но жить так невозможно. Отопление - электроконвекторы от 0,5 до 2 кВт, в сумме единовременно до 5 кВт (распределены на 2 разные фазы).
    Зимой проживание не постоянное, т. е. дом периодически уходит в минусовые температуры (это важно!).
    Очень прошу порекомендовать однофазные стабилизаторы под вышеизложенную картину. В приоритете исключительная безопасность (в том числе пожарная!), надежность, малошумность, работа при низких температурах. Стоимость - вопрос вторичный, но, конечно, без экстрима)
    Буду очень благодарна за помощь гуманитарию!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ФАС, ПРФ, ЖИРФ.
