Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ДомДетства
    ДомДетства
    ДомДетства
    Москва - г.о. Домодедово
    Заземление по схеме TN-C-S (первый контур у трубостойки), второй у ввода в дом (бронекабель пятижильный).
    Жалобы на скачки напряжения мы отправляем уже второй год регулярно в наш филиал Россетей (Ступино), только помогает это ненадолго, увы... Половина села висит на одной фазе, далеко не все перешли на 15 кВт, отсюда "перекосы" - примерно таков их ответ.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    То что задирает в пустой фазе до 250 и выше указывает на малое количество, или плохое качество повторных заземлений. Нагрузку тоже можно и нужно перераспределить, на старом месте работы мы занимались регулярно этим, но и уровень эксплуатации там был в разы выше чем в Россети. Укажите в жалобе на сайте что напряжение, в таких рамках. Напишите, что по линии отсутствуют контура повторного заземления и ваш РЭС не желает произвести распределение нагрузки. И вы увидите как быстро прискачет пионеротряд.
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    @ДомДетства, напишите потом про результат. но -еще раз. то что задирает так напряжение -это не нормально. параллельно жалобу в сбытовую и сетевую свою. типа прошу привести качество электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 произвести распределение нагрузки и привести техническое состояние ЛЭП согласно норм) но волшебный пендаль со светлой страны лучше всегою к письмам фото, особенно с высоким напряжением.
  4. ДомДетства
    ДомДетства
    ДомДетства
    Обязательно отпишусь здесь по результатам.
    Интересен тот факт, что такие превышения напряжения летом практически не наблюдаются (очень редко и сиюминутно), а начинается все это с наступлением отопительного периода и чаще всего по ночам с максимумом к утру, показатели РН могут выглядеть так: 230:270:190 (ночь) и 230:190:190 (день).
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Двухтарифный счётчик и теплоаккумулятор у кого то? днём кто то подравнивает нагрузку.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    То, что напряжение задирается в малонагруженной ("пустой") фазе указывает на проблемы с нейтральным проводником. Повторные заземлители делаются не для передачи электроэнергии.
  7. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Согласен, но, как не странно, помогает. бывают совсем бежовые линии в Россети, с одни повторником на весь колхоз Да и если уж звать пусть делают, пригодится.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А почему помогает? А потому, что обратный ток, не имея возможности протекать по нейтрали в случае разрыва на линии, спускается по повторному заземлению в грунт и далее до ТП, где звезда глухозаземлена. Тем не менее ещё раз для закрепления - повторное заземление делается не для передачи электроэнергии
  9. mariner14
    mariner14
    mariner14
    Здравствуйте, если вас не затруднит можно ссылки где вы это объясняли рассказывали, скорее всего мне эта песня скоро предстоит, а значит хочу подговиться. Буду очень благодарен
  10. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Здравствуйте, ситуация: частный дом, маленький провинциальный городок, испокон веку (до недавнего времени) напряжение редко опускалось ниже 220, но довольно часто прыгало выше 260, чаще по вечерам.
    Написал заявление в местные энергосети, раза 3 приезжали, замеряли, чего-то поправляли, в результате теперь редко больше 230в, в первой половине дня просадки до 200в, а порой и кратковременные до 160-170 (особенно в жаркие летние дни, когда у всех сплиты работают)
    Вопрос - чего делать теперь? Снова писать заявление в кубанский наш НЭСК, или они физически не смогут выдержать допустимый по регламенту "коридор напряжений" 205-240в и это бесполезная затея?...
    Спасибо за любые советы...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Могут, но для этого нужно не "поправлять", а менять все провода и трансформатор. Капитальные вложения в увеличение мощности.
    Временный вариант - жёстко ограничивать мощность на вводе во все дома в соответствии с проектом старой сети. В котором, надо полагать, кондиционеры не было предусмотрены. Какая мощность положена на дом по документам, и какой фактически стоит вводной автомат?
  12. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    на электроприборы мощнее 1кв новая проводка проложена
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Речь не про Ваш дом, а про всю сеть населённого пункта. Включая трансформаторную подстанцию.
    Какая мощность положена на Ваш дом по документам, и какой фактически стоит вводной автомат?
  14. ДомДетства
    ДомДетства
    ДомДетства
    Написала утром на сайт, днем отзвонились Россети - приедут завтра "проверять", правда, они акцентировались на пониженном напряжении днем, но я несколько раз повторила, что основная проблема в ночных скачах к 270-280 вольт, и измерить это днем они не смогут. Посмотрим.
    По результатам отпишусь.
  15. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Прибор контролч качества пусть вешают, он мониторит и логирует
