Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    а как вы их пнете, они вам скажут, что ваш регистратор несертифицирован, не прошел поверку и тп?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё ни разу не сказали... они не дураки, зачем им "раскачивать лодку"?
  3. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, в общем, приехал Штиль IS350 (230в). Первые впечатления:
    Стабилизация на выходе: 231.4в почти все время, незначительные колебания -+1в; потребление самого инвертора около 7вт.
    Конденсатор, тот, что большой, фирмы Gemcon.
    У стаба чересчур 'дырявая' вентиляция, туда мусор и насекомые провалятся запросто. Ячейки помельче не догадались сделать? Россиюшка.
    Про шум уже писали-показывали - он есть и растет, если растет подключаемая нагрузка. Насколько это критично для требовательного к тишине пользователя (меня), я отпишусь позднее.
    Ну и еще пару моментов, про работу и сборку)
    стабилизация.jpg потребление самого инвертора.jpg DSC_1168.JPG DSC_1166.JPG DSC_1164.JPG DSC_1162.JPG
  4. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    А могли, ещё и сертифицированную лабораторию и аттестованный персонал, устанавливающий прибор. Но да, не совсем отморозки.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Такой?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    ИМХО,- не вижу в этом какой-то дикой проблемы, учитывая специфику устройства. Раньше конструктив у них был несколько иным (фото приложил ниже).
    Говоря о специфическом звуке при отключении стаба- он есть в каждом Инстабе. И сильнее и слабее и мелодичнее) Но и опять же- в этом нет ничего страшного, это "норма". Бороться в сторону минимизации подобных звуков производитель всё равно не делал особо и не желает, хотя, справедливости ради стоит отметить- над модуляцией они из года в год (от прошивки к прошивке) всё же работали. Даже с учётом того, что речь идёт об IS350- шум от дросселей по крайней мере не есть "константой", что ранее в своё время было у R500i и ряда других стабов серии Инстаб того времени (2016-2017гг);
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в этом плане (говоря о розетке)- соглашусь...это просто трЭш...несколько меньший присутствует и на моём IS1000.
    в недалёком прошлом был Teapo... но я не удивлён, т. к применение Gemcon пошло по всем моделям стабов (предположительно) до 1000ВА.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я извиняюсь, Вам сеть стабилизировать, или розетку телебанить?
    Отличная вещь, эквивалентная по цене 2 бакам бензина. Пользуйтесь, не заморачивайтесь и не придирайтесь.
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    придираться или нет, только время покажет... многие жалуются, что горят штили в первый же год-два
    Некорректный вопрос. В хорошем приборе все должно быть хорошо, включая розетку.
  12. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, по сути, чтобы я мог воспринимать Штиль не как привычное всем нам постсоветское производство, а серьезнее, надо:
    1. Поставить "мертвые", качественные дроссели. Обещают ведь на сайте "абсолютную тишину" - надо выполнять обещание, а то некрасиво.
    2. Исправить этот косяк с люфтом розетки.
    3. Исправить дурацкий режим выключения, когда кажется, будто авария случилась - визжит и мигает, как пятачок.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    то что он "мигает"- в этом как бы нет ничего страшного. Визг при выключении инвертора можно практически полностью устранить только исходя из вышесказанного вами п. 1; Понятно что всё "на вкус и цвет",- меня подобное не раздражает от слова "совсем"(сама концепция отключения при падении Uвх ниже минимально допустимой отметки).
    Ранее индикация на корпусе была несколько получше... По крайней мере "любопытствующим" всегда было сразу понятно- проблема кроется в выходе за пределы нижней границы по Uвх, или же, напротив- выходит за верхнюю установленную границу.
    P. S^ Интереса ради: не просматривается ли через верхние/нижние вент. отверстия вот такой вот беленький керамический резистор? (прикрепил ниже фото для понимания того, о чём идёт речь)
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Не уверен на 100%, но вроде нет... однако, я не всю плату вижу и мне кажется, что расположение и набор элементов разнятся с вашими фото
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco, Если 'на просвет" не видно даже через нижние отверстия,- значит его и нет. Обычно он таки неплохо просматривался.
    А говоря о цвете, форме корпуса и производителях компонентной базы... нынче она даже в пределах одной серии Инстабов может отличаться. Из относительно "крупных" компонентов идентичными остаются только igbt, конденсатор промежуточного звена и набор используемой логики в модуле управления. По крайней мере в младших моделях Инстабов 2020-2020 г. в ситуация обстоит пока что именно так.
